4491 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de basse non actif en 2.0
n°1022956
Croc-odile
Posté le 30-01-2006 à 10:06:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un Ampli/Tuner Yamaha RX-V757 et un Caisson de basse Infinity SW-12.
J'ai paramtétré l'ampli pour qu'il utilise le caisson de basse avec une fréquance de coupure à 80Hz.
J'ai mis la fonction "LFE/Bass Out" à "Both". Ce qui signifie que les basses son dirigées sur mes enceintes (infinity reference 61 MKII) et sur le caisson de basse.
En 5.1 le caisoon fonctionne parfaitement.
En 2.0 (CD ou Tuner) le Caisson refuse d'être activé.
J'ai essayé tout les réglages possible su Set-Up. Rien n'y fait.
Une aide srait très appréciée.
n°1022983
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 30-01-2006 à 10:52:11  profilanswer
normal, il faut que tu modifies le mode stereo. touche "amp" + "stereo"
Tu choisis alors le mode stereo 2ch ou le mode stereo 6ch
n°1022994
Croc-odile
Posté le 30-01-2006 à 11:08:53  profilanswer
Merci Morrigan,
Mais, désolé je n'ai pas été clair, j'utilise déjà le mode Stéré 2ch et 7ch.
D'ailleur j'ai testé quasiment tous les modes : 2ch, 7ch Cinema DSP et Hifi DSP.
D'autres idées ?
n°1022999
morrigan
Posté le 30-01-2006 à 11:14:50  profilanswer
et en "straigth" ca donne quoi ?
Et quand tu fais le test des HP ca fait quoi ?
Tu as vérifié le nivo de la sortie du caisson ?
Pas trop d'idée autrement
n°1023012
morrigan
Posté le 30-01-2006 à 11:30:46  profilanswer
Tu peux tenter aussi une reinit de l'ampli, ca mettra tout d'aplomb. Mais faudra faire tout les réglages.
n°1023051
Croc-odile
Posté le 30-01-2006 à 12:14:22  profilanswer
Morrigan,
Merci de ton aide.
Pas testé le mode straight. Quand je fais le test des HP cela marche impéc.
Je viens de me souvenir que j'ai mis a "Large" la taille de mes 5 Enceintes.
Il faut peut être que je mette les enceintes à Small, puis LFE/Bass Out à Both.
Qu'en penses tu ?
Je vais tester ce soir.
En tout cas merci !
n°1023060
morrigan
Posté le 30-01-2006 à 12:24:45  profilanswer
la taille des enceintes rentre pas en jeu pour la sortie du caisson.
Chez moi j'ai mis en "large" les frontales et lorsque je mets en mode stereo 2ch ou 6ch j'ai du son sur le caisson.
J'ai mis la sortie du caisson sur "both".
n°1023191
Croc-odile
Posté le 30-01-2006 à 14:49:56  profilanswer
Morrigan,
D'après la notice du Yamaha RX-V757 :
Enceintes avant FRONT SP
Choix: LARGE, SMALL
• Choisissez SMALL si les enceintes avant sont de petite
taille. L’appareil applique les signaux graves des voies
avant aux enceintes sélectionnées au moyen de “LFE/
BASS OUT”.
• Choisissez LARGE si les enceintes avant sont de
grande taille. L’appareil applique la totalité des signaux
des voies avant gauche et droite aux enceintes avant
gauche et droite.
Sortie des fréquences graves LFE/BASS OUT
Les signaux à fréquence grave (les basses) peuvent être
dirigés, en totalité ou en partie, vers le caisson de graves et
vers les enceintes avant gauche et droite selon les
caractéristiques de la chaîne. Ce paramètre détermine
également l’affectation des signaux responsables des
effets (LFE) qui sont fournis par les sources Dolby Digital
et DTS.
Choix: SWFR, FRNT, BOTH
• Choisissez SWFR si la chaîne comporte un caisson de
graves. Les signaux de la voie LFE et les signaux
graves des autres voies sont appliqués directement au
caisson de graves conformément aux réglages.
• Sélectionnez FRNT si la chaîne ne comporte pas de
caisson de graves. Les signaux LFE et les signaux
basse fréquence présents dans les autres voies sont
dirigés vers les enceintes avant selon les réglages
effectués (même si vous avez choisi la valeur SML
pour ces enceintes avant).
• Choisissez BOTH si la chaîne comporte un caisson de
graves et que vous désirez restituer les basses non
seulement à l’aide de ce caisson mais aussi au moyen
des deux enceintes avant. Les signaux de la voie LFE et
les signaux graves des autres voies sont appliqués au
caisson de graves conformément aux réglages. Utilisez
cette possibilité pour accentuer la réponse du caisson,
en particulier dans le cas de sources telles que le CD.
Qu'en penses tu
n°1023236
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 30-01-2006 à 15:46:00  profilanswer
Je croquerais bien Odile moi !!! slurp miam-miam......
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
  HiFi & Home Cinema
Caisson grondementCaisson Tannoy TS-8
pose voie centrale sur caisson basse, possible ?choix ampli 5.1+ caisson de bass?
Choix caisson pour moin de 200€Qui à des enceintes Lyrr 222, Caisson 0.1.5 Triangle.
Ecouteurs pour bonne basse mais aussi aigue ?Gain du caisson de basses (+15db)
difference entre caisson basse actif et passif ?caisson de basse passif -> actif
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basse non actif en 2.0
