4356 connectés
  Traitement Audio
  Enceintes qui grésillent
n°2366061
joyjoy
Posté le 20-01-2025 à 12:09:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car j'ai un souci de son au sujet de ma platine.
Lorsque l'ampli les enceintes et la platine sont en marche mais qu'aucun disque ne tourne, j'ai comme un espèce de grésillement (qui s'amplifie si je monte le son ou non) désagréable.
A la lecture d'un vinyle, le son subit lui aussi un grésillement qui empêche une écoute de bonne qualité.
J'ai la sensation que ce grésillement varie d'un disque et d'un genre à l'autre (typiquement si je passe un vinyle de jazz pas trop de souci, mais si c'est un disque hip-hop, neo soul ou plus produit c'est la cata).
J'ai tenté de bouger l'ensemble du set up de la pièce. L'ampli et la platine sont reliés à une multi et j'ai testé de les brancher sur prise direct et aucune différence.
La prise masse est bien fixée, je l'ai bougée à de nombreuses reprises déjà et rien ne change. J'ai testé de légèrement bouger les petits câbles au bout du bras de la platine dans le cas où le problème viendrait de la cellule ou de la platine et rien ne change également.
Enfin, j'ai bougé et rebougé le câble RCA (neuf), le câblage des enceintes. Bref un peu tout et aucune changement toujours.
L'ampli, les enceintes et la platine sont neufs.
Est-ce l'un de ces éléments qui est défectueux ? Un mauvais branchement quelque part ?
Je fais appel à vous car j'arrive au bout d'idées et je connais mal le son et ce qui l'entoure. Je suis juste mélomane et collectionneur de disques haha !
Merci de m'avoir et j'espère avoir de retour !
 :bounce:  :bounce:
n°2366066
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 20-01-2025 à 12:55:56  profilanswer
Modèle de platine, d'ampli ? Le câble d'alimentation de la platine a-t-il une prise de terre ? Lorsqu'aucun disque ne tourne, est-ce un bruit de grésillement ou une espèce de ronflette ? As-tu branché une autre source sur l'ampli, par exemple un lecteur CD, pour voir si le bruit est également présent ?
Difficile de te donner une réponse à froid, mais ce qui me semble étrange, c'est que ce bruit parasite serait différent en fonction du style musical des disques.
Essais à faire :
1) Débranche le fil de masse de la platine.
2) Si l'alimentation de la platine est à la terre, branche-la sur une multiprise (ou une rallonge) sans mise à la terre.
3) Cumule 1 et 2.
Message édité par lestate le 20-01-2025 à 12:59:30
n°2366073
joyjoy
Posté le 20-01-2025 à 16:19:36  profilanswer
Voici ma config :
Ampli : Argon SA1 MK2
Platine : Project Debut Evo Carbon
Enceinte : Dali Oberon 1
Oui le câble d'alimentation  a une prise de terre.
Plutôt un grésillement. Je ne sais pas si j'ai la possiblité de partager un court enregistrement du bruit.
Lorsque je ne suis pas en phono mais en Bluetooth par exemple, aucun problème. Le son sonne nickel et pas de "grésillement" comme je peux avoir en mode phono.
Pas de préampli/pré phono. L'ampli est directement raccordé à la platine (et à une multi prise).
J'ai remarqué que lorsque je bidouille la prise masse le grésillement s'amplifie (peu diminuer) par contre si je la retire le bruit est difficilement supportable. Je doute que ça vienne seulement de là.
J'ai débranché la platine (j'ai débranché le RCA) et allumé l'ampli. Effectivement, plus ce grésillement désagréable mais comme léger souffle (le même type de bruit que vous pouvez entendre lorsqu'on vous dit "écoute on entend la mer" ).
Est-ce que du son est censé sortir des enceintes quand elles sont allumées mais qu'aucun disque ne tourne ?
n°2366074
sub6tem
Posté le 20-01-2025 à 16:41:24  profilanswer
C'est pas un effet de larsen/rumble  ?
Essaies en éloignant les enceintes un maximum de la platine vinyle...
n°2366083
joyjoy
Posté le 20-01-2025 à 18:19:29  profilanswer
Je ne crois pas que ce soit ni larsen ni rumble
Une autre personne m'a envoyé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ybeP0VDyr0Y&t=5s qui résume exactement mon problème. Le bruit de fond que la personne a, est le même que celui que je rencontre.
Je viens d'éloigner les enceintes de la platine et toujours pas de changement :')
n°2366086
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 20-01-2025 à 18:43:55  profilanswer
Tu appelles ça du grésillement ?  :non:  C'est une belle ronflette provoquée par un problème de masse, avec l'amplitude qui diminue lorsqu'il met le doigt sur le câble.
As-tu la possibilité de brancher ta platine sur un autre ampli ou une autre platine sur ton ampli ? De déplacer ton installation temporairement pour connecter à une autre prise
Essaie aussi de toucher doucement la cellule, au cas où il y aurait un problème au niveau de la connexion. Ou alors une boucle de masse, ça peut toujours arriver. Dans ce cas-là, branche l'alimentation de ta platine sur une rallonge sans prise à la terre ; ça éliminera une hypothèse.
Message édité par lestate le 20-01-2025 à 18:47:49
n°2366087
joyjoy
Posté le 20-01-2025 à 18:46:18  profilanswer
Ronflette alors hahaha
Mon ancien ampli est mort et mon ancienne platine n'est plus chez moi... Donc impossible de vérifier :/
J'ai déplacé mon installation à des prises murales et aucun changement :'(
Edit : quand je touche les petits fils du bras qui vont vers la cellule, ça émet un bruit peu agréable, comme un "crash". Jusqu'à ce que je retire le doigt.
Message édité par joyjoy le 20-01-2025 à 18:47:28
n°2366088
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 20-01-2025 à 18:49:25  profilanswer
Vu que tu as répondu pendant que j'éditais mon message, je réécris : Ou alors une boucle de masse, ça peut toujours arriver.Dans ce cas-là, branche l'alimentation de ta platine sur une rallonge sans prise à la terre ; ça éliminera une hypothèse.
n°2366091
joyjoy
Posté le 20-01-2025 à 19:11:58  profilanswer
L'alimentation est branchée sur une rallonge déjà
Qu'entends tu par "sans prise à la terre" ?
n°2366127
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 21-01-2025 à 10:47:13  profilanswer
Je n'avais pas regardé précisément, mais sur la photo de ton ampli, on voit qu'il n'y a pas de prise de terre ; ce n'est donc pas une boucle de masse qui provoque ce "hum".
https://zupimages.net/up/25/04/eo2t.jpg
Peux-tu te procurer une autre cellule (complète, avec porte-cellule) pour faire un test ?
n°2366170
joyjoy
Posté le 21-01-2025 à 19:51:01  profilanswer
Merci de ton retour !
Non je n'en ai pas la possibilité, du moins pas dans l'immédiat...
  Traitement Audio
Recherche enceintes PC [ 450-500 €]Enceintes qui grésillent
Enceintes qui gresillent après intallation d'une grosse carte graphiquSon sourd et enceintes qui grésillent avec un ampli Marantz
Mes enceintes gresillent a cause de mon mobilepc relié à un ampli, enceintes qui grésillent
Mes enceintes connectées à mon ordi grésillentAudigy Player : Enceintes ki grésillent après install de la carte :(((
enceintes grésillentDTT3500 : les enceintes grésillent !!!
Plus de sujets relatifs à : Enceintes qui grésillent
