6336 connectés
  Traitement Audio
  EAC et LAME : chtite question
n°462810
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 26-05-2003 à 12:34:31  profilanswer
Salut
Voilà, j'ai un problème qui m'embête assez bien, c'est que j'ai l'habitude d'encoder directos mes CD en MP3 via EAC. Explications : EAC permet de spécifier des paramètres de compression, mais ils sont additionnels et EAC impose lui-même ses propres paramètres (voir dans le menu External Compression, le champ Additional Command Line Options) ! Ce qui fait que je ne suis jamais sûr que les fichiers sont encodés avec les paramètres que je désire.
J'emploie depuis ce constat la méthode suivante, extraction en WAV avec EAC, puis compression avec lame 3.90.3 via Razorlame... Les bitrates sont très différents. Mais c'est chiant, car les tags ne sont pas créés automatiquement (eh oui, je suis flemmard :d). Donc je recherche soit une soluce avec EAC, soit un prog qui fasse la même chose mais en toototomatisé :d
Si quelqu'un pouvait me renseigner, merci à lui !
Message édité par HORNY-Grandcornu le 26-05-2003 à 12:39:16
n°462815
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-05-2003 à 12:41:13  profilanswer
Les paramètres additionnels entrés dans EAC ont la priorité. Le seul bug connu réside dans l'utilisation du CBR 320 kbps, choisi dans la fenêtre déroulante, qui prend le pas sur les paramètres entrés manuellement.
n°462820
woam
Posté le 26-05-2003 à 12:56:14  profilanswer
par curiosité j'ai fait un ptit test avec une piste cd :
(EAC 0.95pb3 / LAME 3.93.1 / alt preset extreme)
extraite en wav : 21 759 Ko
extraite en wav, puis compressée : 3 621 Ko
extraite/compressée : 3 405 Ko
Message édité par woam le 26-05-2003 à 12:56:37
n°462829
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 26-05-2003 à 13:12:24  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses
Guru, peut-être, mais n'empêche que le bitrate des morceaux varie selon la méthode employée, et Woam le confirme !
C'est peut-être dû au fait que le paramètre "principal" (choisi dans le menu déroulant) est également un VBR, je vais voir
n°462838
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 26-05-2003 à 13:18:14  profilanswer
aaaaaaaah, c'était ça
En fait, il ne faut pas mettre de paramètre VBR dans le menu déroulant lorsqu'est utilisé un preset VBR comme les --alt-preset, quitte à mettre du CBR 96 kbit/s. Sinon, par un sombre mécanisme, la compression se voit - apparemment - faussée
n°462842
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-05-2003 à 13:20:47  profilanswer
Il faudrait que la 0.95b3 soit buggée alors, ou que les codecs employés ne soient pas les mêmes (autre compilation, autre version...). Je m'étais assuré de l'identité des deux encodages à l'époque où je tournais sous LAME - identité confirmée par les habitués d'hydrogenaudio.
Vous êtes certain d'employer les mêmes codecs ?
n°462845
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 26-05-2003 à 13:23:23  profilanswer
oui, LAME 3.90.3 téléchargé sur RareWares. Quant à EAC, version 0.9 bêta 4 téléchargée sur le site de l'auteur...
ça m'étonne aussi car à une certaine époque j'ai fait le même test, avec succès cette fois-là.
Bizarre ! :pt1cable:
Message édité par HORNY-Grandcornu le 26-05-2003 à 13:24:07
n°462852
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 26-05-2003 à 13:32:06  profilanswer
Euh, je viens de faire un test avec le premier morceau de Superbus - Aéromusical et là, aucun écart, tout est kif kif...
 :pt1cable:  :??:  :pt1cable:
n°462871
woam
Posté le 26-05-2003 à 13:59:47  profilanswer
j'avais fait récemment qlqs essais de la 3.90.3 avec razorlame et j'ai pas changé l'exe avant de tester... :ange:  :D
désolé.
bref, il reste une différence entre "extraite PUIS compressée" et "extraite compressée", mais elle est plus que de 4 ko...
mais cela me fait poser une autre question :
c normal cette différence de plus de 200 ko entre la 3.90.3 et la 3.93.1 ? ça sous entend une différence de qualité ?
n°462880
gURuBoOleZ​Z
Posté le 26-05-2003 à 14:12:51  profilanswer
Pour les 4 ko, on doit pouvoir les imputer aux tags.
Pour les 200 ko, cela dépends de la taille originale. Quelle différence en kbps ? Je pense nénamoins que c'est normal.
n°462893
woam
Posté le 26-05-2003 à 14:28:17  profilanswer
surtout que EAC est par défaut réglé pour allouer un espace de 4ko aux tag ID3v2... :whistle:
faut que je me repose un peu là... :sleep:
d'autant plus que jcomprends pas ce que tu entends par "différence en kbps"... c le même wav encodé avec le même codec (cette fois) en extreme...
edit : t'ain j'arrive même plus à utiliser ces #@!) de balises...
Message édité par woam le 26-05-2003 à 14:32:23
  Traitement Audio
Lecture DivX avec Pentium II - Question d'un novice mal équipéEAC => ligne de commande à ajouté (g des doutes)
Plantage d'EAC...question d'encodage
Question sur memoire apn ...comment faire de mp3 lame en wave
Comment on installe Lame 3.93?Question Firmware Archos
Question aux possesseurs d'archos multimedia 20 GoQuestion existensielle :)
Plus de sujets relatifs à : EAC et LAME : chtite question
