6376 connectés
  Traitement Audio
  [Demande d'aide] Probleme son
n°1704194
Misc19
Posté le 13-01-2011 à 22:15:35  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un problème de son avec mon nouveau PC.
Le problème étant que je n'ai pas de son si je branche mon casque sur le panneau arrière.
Quand je branche mon casque sur le panneau avant j'ai des grésillement dans le casque ce qui est très génant.
Les pilotes sont à jour.
D'où peut venir mon problème ?
Merci.
Message édité par Misc19 le 14-01-2011 à 10:39:18
n°1704220
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-01-2011 à 23:14:15  profilanswer
Bonsoir...  :D
                                              Aucune idée...
http://www.last-video.com/wp-content/uploads/2009/10/Jean-Pierre-Pernaut.jpg
Franchement, comment veux tu qu'on te réponde, si tu ne donne ni la marque et référence de ta carte son, ni l'OS que tu utilise, ni la marque et la référence de l'ordinateur (ou si c'est du DIY, ou du montage chez un assembleur) ?
Et le plus important : est-ce que ça fonctionne sur un kit d'enceintes PC ?
Et comment (sur quel prise), tu as branché ton casque sur la façade arrière ?
PS : change ton titre pas quelque chose de plus explicite, comme par exemple : "Demande d'aide, mon casque ne fonctionne pas sur mon ordi...", merci.  ;)
"Problème son", c'est trop vague, c'est comme ci, je disais sur un forum auto "Problème de voiture", il faut que le titre attire les gens concernés, sinon, ça donne pas vraiment envie de repondre. [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-01-2011 à 23:26:38
n°1704311
Misc19
Posté le 14-01-2011 à 10:38:44  profilanswer
Bonjour ,
J'ai oublié de donnée les infos hier désolé.
-Ma carte mère est une M4A87TD/USB3.
-Je n'ai pas de carte son donc voici le contrôleur audio de ma carte mère Via® VT1818.
-Je suis sur seven 64 bit.
-Le pc a était monter pièce par pièce.
-Je n'ai pas de kit d'enceintes PC.
-Je branche mon casque sur les 2 prises jack et usb.
Message édité par Misc19 le 14-01-2011 à 10:41:46
n°1704388
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2011 à 13:54:29  profilanswer
Il est USB ce casque ?
Pour les prises jack, celle de l'avant ou de l'arrière ?
Essai en priorité sur la fiche vert à l'arrière de la tour, il ce peut que les connecteurs avant ne soient pas reliés à la carte mère...
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2011 à 13:54:37
n°1704538
Misc19
Posté le 14-01-2011 à 19:39:06  profilanswer
Oui il est en usb j'ai essayé les prises jack devant et arrière et le résultat est que les prises jack derrière ne marche pas et quand je le branche sur les prises jack devant il a un grésillement.
n°1704542
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2011 à 19:46:44  profilanswer
Essai de télécharger (et d'installé) le driver de ta carte son sur le site web asustek : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Mais si il est USB, logiquement tu n'a pas besoin de la carte son interne, il faut juste installé le driver livré avec le casque.
C'est quoi la marque et référence du casque ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2011 à 19:47:50
n°1704604
Misc19
Posté le 14-01-2011 à 23:41:33  profilanswer
Je vais installer les driver sur le site alors merci.
Le casque c'est un Roccat Kave.
n°1704605
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2011 à 23:44:30  profilanswer
Ah ok, le port USB, ne sert que pour l'alimentation du casque, il est donc nécessaire de connecté les jack sur la carte son...
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2011 à 23:44:45
n°1704631
Misc19
Posté le 15-01-2011 à 10:08:12  profilanswer
Oui sa je sais c'est juste que depuis que j'ai mon nouveau pc je peut pas le brancher a l'arrière.
n°1704725
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2011 à 18:15:34  profilanswer
Pour le coup, c'est obligatoire, c'est à l'arrière que ce situent les sorties 5.1
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2011 à 18:15:43
n°1704760
Misc19
Posté le 15-01-2011 à 20:48:42  profilanswer
J'ai les deux prises jack (vert et rose) mais quand je les branche il n'y a pas de son
n°1704764
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2011 à 20:56:45  profilanswer
1°) elle ne sont probablement pas reliés sur la carte mère (donc inactives).
2°) la fiche verte est une sortie casque, la fiche rose est une entrée micro.
Ce casque nécessite une sortie analogique 5.1 (trois fiches jack qui se situent normalement à l'arrière de la tour).
PS : après vérification cette carte mère ne dispose que d'une sortie analogique stéréo, donc seul un son stéréo est possible avec la fiche jack verte à l'arrière de la tour.
http://www.asus.com/websites/global/products/nlwyri9wlniyhaaa/P_500.jpg
Il faut donc relié la fiche jack stéréo du casque, sur la sortie jack verte à l'arrière de la tour, et la fiche USB sur un port USB.
Ensuite tu procède aux tests, jusqu'à obtention du son.
Une fois que tu aura le son sur cette sortie, alors il sera temps de trouvé une solution pour la sortie avant (si la solution existe)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2011 à 21:09:31
  Traitement Audio
Problème retour son oreillette bluetoothProblème TV Samsung LE40M86
Problème son sur téléviseur Sony BraviaProblème surround STR-DE475
Problème sonoProblème: Lecteur DVD de salon et image "filée"
Problème d'affichage d'image en HDMI entre TV Samsung et HC Samsunggros probleme de connexion entre TV et HC
Problème réseau TV LG avec PC
Plus de sujets relatifs à : [Demande d'aide] Probleme son
