3535 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
coup de jus dans ma guitare electrique
n°1278162
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:21:36  profilanswer
ha djced t'es arive apres, mais j'ai pas de terre a ma prise ou tout est connecte mais comme l'a dit bisounours ( et je pense qu'il a raison) la terre n'est la qu'en cas d'accident et s'il y a un probleme, le terre n'aurrai fait que de masquer le probleme
qu'est ce que t'en pense
n°1278163
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-08-2007 à 17:21:59  profilanswer
Si ton PC n'est pas relié à la terre par le cordon d'alimentation ne cherche pas plus loin et je pense que ton alimentation est défectueuse.
n°1278165
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:23:28  profilanswer
opera
j'y connais pas grand chose
je joue de la guitare folk depuis 3 ans
et j'ai une guitare electrique depuis 6 mois
n°1278172
djced
Posté le 15-08-2007 à 17:32:07  profilanswer
Arsene essaie de lui expliquer, je ne sais plus comment faire pour lui expliquer ;)
Ps: il y a tjrs l'énigme du ca le fait quand même quand il est juste branché à son ampli grat.
Message édité par djced le 15-08-2007 à 17:33:00
n°1278173
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:35:22  profilanswer
ca ne le fait pas quands l'ampli grat est branche tout seul avec la gratte
n°1278175
djced
Posté le 15-08-2007 à 17:37:37  profilanswer
ahhhhh donc mon hypothèse (et celle d'arsene) doit etre la bonne.
n°1278184
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:55:36  profilanswer
escusez la livebox qu'a encore foiree !!!!
donc vous pensez que ca viens de la terre
j'en une terre sur la cuisiniere si je la relie a celle de ma prise vous pensez que ca va regler le probleme
n°1278185
djced
Posté le 15-08-2007 à 17:57:58  profilanswer
Si tu es sur que ta cuisinière est correctement relié à la terre tu la raccorde au chassis de ton PC.
n°1278678
marcoluni
RAS
Posté le 16-08-2007 à 17:59:46  profilanswer
la livebox est très sensible aux electricités statiques et différences de potentiel des masses.
t'as un problème de terre, ca fait pas un plis, ou ton alim est foireuse... ou t'as un boitier en plexi !
réponse que j'ai déjà donné sur l'autre topic :
Peux-tu mesurer la différence de potentiel entre la masse de ton pc (chassis) et les cordes de ta guitare ?
(avec un bête multimètre en mode voltage alternatif)
Pour voir si c'est grave ou pas ...
si y en a pas (ce qui paraitrait normal) regarde la terre de ton pc a la terre justement...  :o
Ton Pc est-il en plexiglas ?
Message édité par marcoluni le 16-08-2007 à 18:00:44
n°1278710
djced
Posté le 16-08-2007 à 18:27:42  profilanswer
Nous vaincrons ces satanées cordes !!!
n°1278781
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:32:54  profilanswer
Merci a tous
n°1278782
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:33:09  profilanswer
Probleme resolu
n°1278785
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:35:38  profilanswer
j'ai racorde la le rail du tirroire de la cusisinier a une borne de terre de la multiprise a l'aide de deux pince de demarrage de voiture et c'est fini plus de jus dans ma guitare
n°1278787
marcoluni
RAS
Posté le 16-08-2007 à 20:42:24  profilanswer
Cool alors, mets donc une praline a ton electricien, tu as un problème de terre sur certaines prises !  :o
n°1278789
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:42:36  profilanswer
le probleme c'est que ma femme n'a pas encore vu le raccordement en question (prochaine pub de cretain.fr serra chez moi)
et moi qui pensai que la terre na servai qu'en cas d'accidents !!!
n°1278790
marcoluni
RAS
Posté le 16-08-2007 à 20:43:57  profilanswer
Disons que ca masque le problème, le réel problème est qu'il y a un courant résiduel sur la masse chassis de ton pc, et ca c'est bien louche aussi ...  ;)
n°1278791
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:44:25  profilanswer
c'est normale que tout soit ainsi renvoye a la terre ????
n°1278794
marcoluni
RAS
Posté le 16-08-2007 à 20:47:10  profilanswer
si le dijoncteur différenciel ne pète pas souvent chez toi oui ... sinon non !
l'alim d'un pc est a découpage, donc génére de la haute tension, une de mauvaise qualité et tu peux te retrouver avec ce type de problème de se prendre des bourres quand tu n'as pas de terre. Rien de bien méchant en soit, mais c'est désagréable !  :sarcastic:
n°1278798
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:48:52  profilanswer
ha ok !
bon bein je vais l'envoyer a verifier
et encore merci a tout le monde, c'est un pote qui m'as dit de venir faire un tour sur ce forum et vraiment j'en suis pas decu. de voir qui y'a toujours des personnes pretes a passer un peut de leurs temps pour aider
n°1278802
poioupo
Posté le 16-08-2007 à 20:51:00  profilanswer
donc je peut rester comme ca ya rien de genant (a part qu'il va faloire tirer une vraie terre
n°1278807
marcoluni
RAS
Posté le 16-08-2007 à 20:53:29  profilanswer
En attendant cousteau ouais ...  :o
n°1278883
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 17-08-2007 à 00:02:00  profilanswer
Dans l'absolu non, mais tu y gagneras à passer par un préampli au lieu d'attaquer directement le pc. ;)
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1282366
djced
Posté le 24-08-2007 à 10:31:54  profilanswer
héhé je savais bien ;)
Satanée masse :)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Guitare élèctrique relié à un ampli sans fil???Branchement guitare sur pc
connexion hdmi ça vaut le coup?Raccord Guitare/PC
toshiba 42x3030d : est-ce que ça vaut le coup le FULL HD ?Casque audio pour piano électrique
Parasites, pollution circuit électriqueenregistrer ma guitare
cette TV ACL vaut elle le coup?
Plus de sujets relatifs à : coup de jus dans ma guitare electrique
