6156 connectés
 Page :   1  2  3
coup de jus dans ma guitare electrique
n°1278061
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:03:35  profilanswer
ou chez le luthier du coin
n°1278062
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:03:58  profilanswer
ahhh oki donc cherche pas ce sont tes bidouilles.
A tous les coups il y a de ca.
Tu n'aurais pas une D.I. dans le coin par hasard ?
Message édité par djced le 15-08-2007 à 16:06:15
n°1278063
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:05:31  profilanswer
la decharge provient de la prise jack branche sur l'entree audio face avant du pc, mais comme le dis bisounours je ne sais pas comment elle peut se difuser jusqu'au cordes?????
n°1278065
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:07:02  profilanswer
Par la masse.
Ca vaut l'investissement:
http://www.woodbrass.com/YELLOW+CA [...] +MONO+(3M)
n°1278067
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:08:02  profilanswer
le courrant provient de la prise jack branchee en direct sur l'entree audio du pc (dailleurs je ne sai tpas si c'est normale), et comme l'a releve bisounours je ne sais pas coment ca se fait que ce courrant se promenne dans les cordes (isolees des micros, et de tout en generale)
n°1278069
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:09:50  profilanswer
qu'est ce qu'une d.i.
n°1278071
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:10:32  profilanswer
Un boitier de direct.
C'est utilisé pour symétrisé le signal de ta guitare.
Mais généralement tu as un ptit switch pour couper la masse et faire cesser ces ptits soucis electriques.
Message édité par djced le 15-08-2007 à 16:11:42
n°1278079
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:18:29  profilanswer
ouah ca vaut chere ca
et puis c'est pour des guitaristes confirmes je pense (parceque l'acheter uniquement pour l'option de masse ????)
n°1278080
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:19:18  profilanswer
ah non oui c'était au cas ou tu en avais une lol
n°1278081
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:19:19  profilanswer
Est-ce que tu pourrais décrire un peu plus en détail tes cables 6.35/3.5 et ton adaptateur (stéréo ou mono) STP? Il faut avouer que le Jack est un connecteur de m***. Il faut absolument le bannir et lui préférer le multipoints DIN | XLR.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 16:20:16
n°1278086
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:22:02  profilanswer
Oui mais qui dit guitare dit jack et qui dit XLR dit symétrisation.
Dans l'utilisation qu'il en fait on ne peux pas mieux, c'est juste qu'une des connections est merdique, suffirait de couper la masse du cable et il y aurait de fortes chances que ca se calme ;)
n°1278087
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:22:19  profilanswer
j'ai essaye la connexion suivante
guitare --> Ampli --> Sortie "EFX send" --> Entre audio pc --> Sortie audio pc --> Entre "EFX return" --> sortie son ampli
Le son est bon mais la castagne est d'autant plus importante
n°1278092
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:24:51  profilanswer
loul là tu multiplie les connections foireuse aussi lol
Puis si tu réutilise le même cable c'est sur que ca recommencera.
Message édité par djced le 15-08-2007 à 16:25:40
n°1278094
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:25:04  profilanswer
C'est faux! La plupart des tables de mixage possèdent des entrées actives Jack symétriques ou passive XLR symétrique. La présence du Jack sur une guitare est uniquement historique et sur ce point ça mériterait une évolution.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 16:27:01
n°1278095
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:25:34  profilanswer
ha je revien a une question que j'ai dejas pose
est ce normale que y'ai du courrant quand je branche la jack a l'entree audio du pc
n°1278096
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:26:10  profilanswer
La plupart des table de mixage possèdent des entrées actives Jack symétrique
Hormis les jack d'insert à la limite sinon Gloupsss :d
Enfin bref là n'est pas la question.
Message édité par djced le 15-08-2007 à 16:30:09
n°1278098
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:28:57  profilanswer
Je repose mes questions:
- ton cable  Jack 3.5 male/male est mono ou stéréo?
- adaptateur?
n°1278100
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:30:10  profilanswer
escusez moi, j'ai une guitare electrique, un ampli, un pc et plus de ronds
s'il serai possible de faire avec
n°1278101
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:31:32  profilanswer
On s'en doutait un peu que c'était du bricolage. ;-)
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 16:31:46
n°1278104
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:32:25  profilanswer
le cable jack 3.5 est stereo
quand a l'adaptateur c'est moi qui est invente ce non, c'est juste une fiche avec d'un cote jack 3.5 femelle stereo et de l'autre jack malle mono c'est tout
n°1278106
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:35:30  profilanswer
n°1278108
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:36:48  profilanswer
non pas rca escusez moi mais ca y ressemble
n°1278111
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:40:23  profilanswer
Ton "adaptateur" est cablé comme ci dessous? :
Jack 6.35 male mono                   Jack 3.5 femelle stéréo
pole + --------------------------->    pole + (gauche)
                         |--------------->     pole + (droite)
masse --------------------------->   masse
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 16:41:24
n°1278112
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:41:05  profilanswer
exact
n°1278116
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:44:35  profilanswer
La vérité est ailleur ...
n°1278122
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:48:09  profilanswer
est-ce que je peut faire appel a mulder et scully ????
n°1278123
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:49:09  profilanswer
Scotch une croix sur ta fenêtre et attend la tombée de la nuit. ^^
n°1278124
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:49:30  profilanswer
pour moi le probleme viens du pc
je ne trouve pas normale que y'ai du courrant quand je branche la jack a l'entree audio du pc
n°1278128
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:52:17  profilanswer
Technique à la con: branche un casque sur l'entrée micro et écoute si tu entends des parasites.
n°1278132
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:56:40  profilanswer
non acun bruit a l'interieur
de plus je ne me suis pas grille la cervelle comme j'en avai peur
n°1278135
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:59:01  profilanswer
Il te reste plus qu'à tester sur un autre PC pour savoir si c'est bien ta carte son qui est coupable ou ton cablage maison.
n°1278138
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:59:26  profilanswer
s'il vous plait essayez de brancher une jack a l'entree micro du pc et touchez l'autre extrmite de la prise jack et vous me dites si vous recevez du 300 000 volts
n°1278141
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 17:01:11  profilanswer
Ca se saurait si une entrée micro déchargeait 300 kV, le bobinage du micro fonderait aussitot après l'avoir branché.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 17:02:05
n°1278142
djced
Posté le 15-08-2007 à 17:02:05  profilanswer
Sur ton jack coté guitare et si l'embase n'est pas moulée tu l'ouvre et tu coupe la masse.
n°1278143
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:06:15  profilanswer
les fils sont soudes aux bornes
et c'est une bonne jack 6.35
n°1278149
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:11:29  profilanswer
bon j'ai appele un pote electricien qui vas venire a la maison regarder ca
je vous remerci de vous etre penche sur ce probleme et si il trouve d'ou vien l'erreure je lasserai la reponse enigmatique sur ce topis
surtout comment ca fait que les cordes soits electrifiees malgres les 16 pages de to live is to die
n°1278151
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:12:11  profilanswer
et encore merci a bisounours et djced
n°1278154
djced
Posté le 15-08-2007 à 17:15:31  profilanswer
Parce qu'elles doivent etre en contact avec la masse et malheureusement encore de nos jours ya pleins de trucs qui se baladent la dedans.
n°1278156
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:17:20  profilanswer
le chevalet serait relie a la masse ???
n°1278157
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 15-08-2007 à 17:17:21  profilanswer
Putain brancher ton PC dans la boucle d'effet de ton ampli t'es cavalier toi. [:crystalizer]
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1278162
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 17:21:36  profilanswer
ha djced t'es arive apres, mais j'ai pas de terre a ma prise ou tout est connecte mais comme l'a dit bisounours ( et je pense qu'il a raison) la terre n'est la qu'en cas d'accident et s'il y a un probleme, le terre n'aurrai fait que de masquer le probleme
qu'est ce que t'en pense
 Page :   1  2  3
Guitare élèctrique relié à un ampli sans fil???Branchement guitare sur pc
connexion hdmi ça vaut le coup?Raccord Guitare/PC
toshiba 42x3030d : est-ce que ça vaut le coup le FULL HD ?Casque audio pour piano électrique
Parasites, pollution circuit électriqueenregistrer ma guitare
cette TV ACL vaut elle le coup?
Plus de sujets relatifs à : coup de jus dans ma guitare electrique
