4314 connectés
  Traitement Audio
  coup de jus dans ma guitare electrique
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1277956
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 14:21:43  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai connecte directement ma guitare au pc et je recoi une decharge electrique continue a travers les cordes, et le son passe clairement a travers la carte son et sort tres bien.
j'ai peur de griller les micros et marre de recevoire cette decharge electrique
qqun pourrai il m'aider svp
 :??:  :??:  :ouch:  :??:  :??:
n°1277958
djced
Posté le 15-08-2007 à 14:22:58  profilanswer
Et bien je répète ma question, par  quel biai branche tu ta guitare ?
Quelle est ta config ?
gratte electro ?
n°1277962
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 14:27:30  profilanswer
guitare electrique branche en direct sur l'entree audio face avant de la tour
n°1277969
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 14:37:22  profilanswer
quand a la config je ne sais pas ce qu'il y a a configurer
n°1277971
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 14:39:59  profilanswer
poioupo a écrit :
Bonjour a tous
Tu devrais connecter tes cordes ou ton chevalet à une masse (métallique) et hop plus de décharge! ;-)
Dans le doute inspecte aussi le circuit actif car à priori ce n'est pas normal. Est-ce que tu obtiens également des décharges sur un combo?
n°1277982
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 14:47:45  profilanswer
excusez moi mais je ne m'y connais pas trop, je ne ssais pas ce qu'est un circuit actif ni un combo
n°1277985
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 14:50:03  profilanswer
circuit actif = préampli fonctionnant sur pile 9V
combo = HP+ampli dans un caisson souvent ouvert pour la guitare, fermé pour la basse
Pour savoir si ta guitare est active regarde au dos tu devrais voir une plaque avec 2 vis qui cache une pile de 9V. Une guitare active ne se branche jamais sur une entrée micro mais sur une entrée ligne au risque de griller l'entrée micro par surtension.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 14:52:15
n°1277993
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 14:58:02  profilanswer
C'est une guitare ESP EC-100QM
http://www.espguitars.com/
je n'est pas reussi a trouver si elle est preamplifiee, mais je ne crois pas
n°1278001
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:03:34  profilanswer
donc si j'enleve la pile, plus de decharges electriques
n°1278002
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:04:46  profilanswer
ha non j'ai oublier de dire que lorsque je branche le jack sur le pc, je recois aussi une decharge electrique.
n°1278004
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:08:12  profilanswer
Tu as trouvé une pile ou pas au dos? :-|
Apparemment elle n'est pas spécifiée active cette gratte. Tu la branches sur quelle entrée de ta carte son?
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 15:09:08
n°1278006
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:14:46  profilanswer
non
sur 3 caches j'ai demonter le plus grand et il ny a rien. le deuxieme serre a fixer le manche et le 3eme a l'aire trop petit pour pouviore y inserer une pile de 9 volts
n°1278007
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:15:28  profilanswer
le 3eme se trouve sous le selecteur de micro
n°1278008
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:20:11  profilanswer
j'ai 3 jack a l'arriere du pc
2 a l'avant
je la branche sur la prise micro a l'avant du pc
n°1278009
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:22:39  profilanswer
Bon alors elle est passive cette guitare donc soit t'es trés poilu et tu as les cheveux longs et tes mains sont chargées électriquement ou il y a un phénomène paranormal sur ta guitare. Tes cordes et ton chevalet devraient théoriquement être isolé du jeu de micro donc pour faire courir un courant à travers les cordes ...
2 a l'avant
Pas bête.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 15:23:55
n°1278012
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:25:56  profilanswer
exact, t'as raison je vais plutot me tourner vers un desenvouteur
n°1278015
djced
Posté le 15-08-2007 à 15:28:21  profilanswer
Test à la con:
essaie de mettre une feuille entre les cordes et les micros et regarde si tu as encore des pichenettes :d
n°1278017
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:29:06  profilanswer
la tu m'a pose une colle. et plus je regarde la guitare plus j'y commprends plus rien. je vais essayer de jouer emballe dans un sac poubelle !!!!
n°1278018
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:29:32  profilanswer
ok j'essaye tout de suite
n°1278020
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:31:22  profilanswer
aie aie aie ca pique
n°1278022
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:31:52  profilanswer
A moins que ton entrée micro (défectueuse) injecte un courant (variable) dans le bobinage des micro (pas bon du tout ça) qui par couplage magnétique (équivalent à un transfo) fait courir un courant sur les cordes. Essaie sur un autre PC ou sur un combo pour comparer et cibler la source du phénomène.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 15:33:54
n°1278024
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:32:53  profilanswer
la partition complete de "to live is to die" de Metalica (16 pages) ne suffisent pas a arreter les electrons fous
n°1278028
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:35:24  profilanswer
le tapis de souris non plus. mais le problemes viens je pense du pc car avec uniquement la jack de branchee au pc, je recoi la meme sensation que claude francois
n°1278030
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:37:40  profilanswer
lol si le courrant passai aussi bien avec ma femme sa serrai terrible lol
n°1278031
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:39:27  profilanswer
Fallait pas commencer la guitare électrique! :-O
n°1278034
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:41:07  profilanswer
est ce que le fait qu'il n'y ai pas de terre dans la prise ou tout est raccorde, y soit pour qqe chose (normalement non aussi non ca disjoncterai)
n°1278037
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:45:00  profilanswer
La prise de terre prévient théoriquement les défauts électriques en dérivant le courant à la terre donc ça pourrait résoudre un défaut sans pour autant réparer la source du défaut (faux contact par exemple). En revanche la mise à la terre concerne plus la section alimentation (~230 V) beaucoup plus dangereuse pour l'homme qu'une vulgaire prise Jack.
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 15:52:47
n°1278042
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:51:22  profilanswer
bon bein je vois pas d'ou ca peut venire
n°1278044
djced
Posté le 15-08-2007 à 15:53:15  profilanswer
Ouaip ca ressemble quand même à un problème de masse tout ca.
C'est quoi comme cable que tu utilise ?
jack 6.35 d'un coté et 3.5 de l'autre ?
n°1278045
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:55:02  profilanswer
jack 3.5 avec reduction 3.5>6.35
n°1278047
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:55:42  profilanswer
plus transfo stereo en mono
n°1278051
djced
Posté le 15-08-2007 à 15:57:38  profilanswer
oula ... ca en fait des connections.
Qu'est ce que c'est que ce "transfo" ?
n°1278052
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 15:58:19  profilanswer
http://www.siteaboutnothing.com/images/i-want-to-believe.jpg
:-D
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 15:58:45
n°1278054
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 15:59:14  profilanswer
juste un bitonio ou on branche une jack stereo et il sort en mono(une seule bague plastique)
n°1278055
bisounours
Posté le 15-08-2007 à 16:00:42  profilanswer
Si j'ai bien compris;
gratte => adaptateur 6.35->3.5 => cordon 3.5 male/male
Message édité par bisounours le 15-08-2007 à 16:01:05
n°1278056
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:01:17  profilanswer
Et branché à un ampli avec un vrai jack de grateux ca chatouille aussi les doigts ?
n°1278057
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:02:17  profilanswer
exact
n°1278059
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:03:05  profilanswer
Et hop la guitare direct chez le revendeur.
n°1278060
poioupo
Posté le 15-08-2007 à 16:03:28  profilanswer
si je branche la gratte en direct sur l'ampli
non je ne recoi aucune decharge
n°1278061
djced
Posté le 15-08-2007 à 16:03:35  profilanswer
ou chez le luthier du coin
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Traitement Audio
Guitare élèctrique relié à un ampli sans fil???Branchement guitare sur pc
connexion hdmi ça vaut le coup?Raccord Guitare/PC
toshiba 42x3030d : est-ce que ça vaut le coup le FULL HD ?Casque audio pour piano électrique
Parasites, pollution circuit électriqueenregistrer ma guitare
cette TV ACL vaut elle le coup?
Plus de sujets relatifs à : coup de jus dans ma guitare electrique
