5069 connectés
  Traitement Audio
  Comparer un wav et son ogg, possible ?
n°740512
Jinroh
Posté le 14-11-2004 à 23:33:08  profilanswer
Est ce qu'il existe un logiciel avec lequel je puisse comparer un wav rippé avec EAC et son ogg compressé avec le megamix2 -q6 sous foobar.
J'ai l'impression que le son sature un petit peu en ogg alors qu'il ne me semble pas entendre le problème sur le wav.
Le problème est que je ne suis pas sûr de mon matériel hi-fi donc je préfererais un autre type de test que l'écoute.
Message édité par Jinroh le 14-11-2004 à 23:34:07
n°740541
langoustat​or
Posté le 15-11-2004 à 00:37:31  profilanswer
bah tu décompresses le ogg et tu compares les 2 wav non?
n°740568
jackyl
Posté le 15-11-2004 à 05:46:36  profilanswer
Decompression de données compressées avec perte = deux fichiers forcément différents au final...
Ce serait différent après décompression de deux fichiers compressés en lossless..
L'oreille est encore le meilleur guide ici non ? ;)
n°740617
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 11:26:39  profilanswer
comme dis : tu decompresse ton ogg en wav, puis tu les compare avec le composant ABX de foobar, ou ABC/HR. Plus d'info par ici : http://ff123.net/ ou la http://www.rjamorim.com/test/
Message édité par Guigui le 15-11-2004 à 11:26:52
n°740651
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 12:43:01  profilanswer
Je vais esasyer la décompression => wav.
sinon quel décodeur utiliser pour les ogg ? comment le configurer ?
n°740654
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 12:45:12  profilanswer
foobar devrait faire ca sans soucis.
Sinon, ogg drop aussi.
n°740660
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 12:48:09  profilanswer
Sous foobar il n'y a rien à configurer ?
C'est lui même qui fait le décodage ou il passe par un décodeur externe ?
n°740663
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 12:58:48  profilanswer
il me semble que l'ogg, tout comme le mpc, est integre directement : pas besoin de composants.
Parametre juste dans le diskwriter le type de wav que tu veux (du 44.1 / 16 / stereo je suppose) et tu peux mettre le dithering si tu veux.
n°740665
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 13:01:44  profilanswer
m'enfin ca c'est pour utiliser ABC/HR, si tu veux utiliser foo_abx pas besoin de decompresser. Par contre, il faut passer a replaygain avant, et utiliser un casque si possible.
n°740668
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:12:20  profilanswer
J'ai essayé juste à l'écoute et le wav qui est passé par du ogg avant est vraiment plus mauvais que le wav original.
Il peut y avoir un problème avec le ogg megamix2 ?
Il vaut mieux que j'en utlise un autre ?
n°740670
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:14:06  profilanswer
J'ai utilisé ABC/HR avec un ogg que j'vais repassé en wav par foobar.
2coute sur les enceintes ou sur le casque c tout aussi flagrant en fait.
Le volume est plus élevé sur le ogg ou le ogg=>wav mais meme en baissant il y a touours une différence de qualité tout de même
n°740671
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:15:20  profilanswer
C'est peut-être sur un sample particulier (killer sample) qu'il y a des différences assez notables.
Avec un autre samples qu'en est-il de la qualité?
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°740677
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:19:52  profilanswer
Je fais mes test avec 2 pistes assez banal, pas mal de voix assez forte et guitare, rien de très exeptionnel, c'est la rue kétanou.
est ce qu'il y a des morceaux "types" pour tester, trouver un bon original où la différence de qualité sera vraiment flagrante ??
n°740680
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:22:50  profilanswer
Je viens de voir que le diskwriter utilisait le replaygain et que celui-ci était très elevé, je refais un test en le remettant normal.
Je venais de faire un test en encodant en mpc et le son parait assez mauvais aussi.
n°740683
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:26:45  profilanswer
Le résultat à l'air meilleur en tout cas en mpc, et sa semble bon aussi en ogg.
Apaprement le problème venait du replaygain quasiment à fond :(
Mais si il existe des morceaux sur lesquelles les différence sont vraiment flagrans sa me serait bien utile car maintenant je doute de plus en plus.
Si vous pouvez également me donner cos réglages du Diskwriter ?
n°740686
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:29:53  profilanswer
J'utilise les réglages par défaut (en fait les présélections déjà disponibles) sans DSP ni replaygain en gardant la profondeur d'échantillonage à 16bits.
Pour les samples révélateurs, il y en a sûrement au fil des discussion dur Hydrogenaudio.org
Tu vas finir par stocker tes fichiers audio en lossless. :D
n°740687
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:31:12  profilanswer
C'est bon je n'entend plus ou vraiment très peu de différence sur mon wav original et le ogg=>wav.
Merci pour votre aide
n°740692
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 13:33:26  profilanswer
par curiosite, c'etait quoi la valeur de RG ? Et c'est quoi le morceau en question ?
Message édité par Guigui le 15-11-2004 à 13:33:39
n°740694
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:34:44  profilanswer
Ok pour les réglages :)
Pour lossless je crois que je vais commencer à y penser. Sa doit etre faisable facilement avec foobar ?? (quel format ?)
Mais le problème est que je fais déjà du ogg à la place du mpc pour pouvoir les mettre sur mon IHP.
n°740697
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:37:09  profilanswer
Pour le RG il devait être à +9 au moins.
En fait je me rappel l'avoir rglé come cela car je trouvais qu'il n'augmentaitait pas assez le volume et que sa ne me faisait pas de différence à l'écoute (aps ceux apsser par l'encodage !)
Et le morceau étaient : les caravanes et la fiancée de l'eau. Ils montent pas mal la voix et sa saturait beaucoup à ce moment.
n°740698
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:37:10  profilanswer
Pour le lossless:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6056-1.htm
http://atlas2.tgv.net/~media-video [...] php?t=5412
n°740700
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:37:40  profilanswer
Ce qui me fait peur c'et qu'il va falloir réencoder tout ems cd depuis un petit moment ;( ;(
n°740701
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 13:39:21  profilanswer
ha oui a +9dB ca pouvait etre "moins bon"  :ouch:
n°740702
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 13:40:23  profilanswer
transcode a partir de tes ogg...
 [:ambesanch]
n°740703
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:40:43  profilanswer
C'est clair. C'est pour ça que je ne m'y suis pas encore mis.
Mais une fois que tu auras tous tes fichiers en lossless, tu pourras alors les passer facilement dans le format que tu veux avec foobar2000, cette fois sans sortir les CD.
En fait, le lossless sert de sauvegarde sur le disque dur.
n°740704
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:41:05  profilanswer
Merci pour les liens. Je sens qu'il vas y vaoir de la lecture  :)
Euhhh juste comme sa rapidement :ange: , tu utilises quel format lossless en quel version ?  :whistle:
n°740706
Koko90
L'éternité plus 10%
Posté le 15-11-2004 à 13:44:03  profilanswer
Moi j'utilise FLAC qui est gratuit, ouvert et tout.
De toutes façons entre les différents codecs il n'y a un écart que de quelques % en terme de teaux de compression.
n°740708
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 13:44:42  profilanswer
ach, la question du choix du codec lossless est dur je trouve.
Perso je tourne autour depuis qq temps deja... Plus ca va et plus WavePack me semble interessant, mais TTA me plait aussi.
n°740709
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:45:02  profilanswer
J'ai fini par m'en rendre compte :p
Je repasse par le wav d'abord pour retrouver la qualité ??  [:nybbas]
Je sens que al partition de 100 go de mp3 vas être très vite saturée  :pt1cable:
n°740711
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:46:32  profilanswer
Ressort les CD.
Oui.
n°740713
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:47:17  profilanswer
Bon alors wavepack ou FLAC je vais voir sa avec fooabr sur le nouveau bénabar que je viens de prendre :)
Je pars à la recherche des encodeur :)
n°740716
Koko90
L'éternité plus 10%
Posté le 15-11-2004 à 13:52:56  profilanswer
L'aventage du loseless c'est que pour savoir qui est meilleur que qui il n'y a qu'à voir la taille. Pas de qualité à prendre en compte.
n°740717
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-11-2004 à 13:54:15  profilanswer
A prendre en compte aussi éventuellement: vitesse d'encodage et de décodage.
Pas de qualité à prendre en compte effectivement.
n°740721
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 13:59:03  profilanswer
Ok je vais essayer de voir sa :)
n°740727
Jinroh
Posté le 15-11-2004 à 14:10:31  profilanswer
Humm sa fait quand même énorme le lossless :
-41mo le wav
-27Mo le wavepack
-6.6Mo le ogg (-q7)
-5.4Mo le mpc (extreme déjà très bon)Je sens que je vais y reflechir :p
n°740861
Guigui
Posté le 15-11-2004 à 18:36:08  profilanswer
et le taggage, la compatibilite avec les lecteurs / plateformes.
n°740911
BoraBora
Dilettante
Posté le 15-11-2004 à 19:43:29  profilanswer
Et le fait que le format soit encore activement développé ou abandonné, ou soit open source ou non (perso je m'en fous, mais bon), et sa résistance aux erreurs, et l'existence d'un GUI pratique et agréable. Et je suis sûr qu'on en oublie encore...  :D
n°741158
Guigui
Posté le 16-11-2004 à 07:32:09  profilanswer
enfin, le cote pratique quoi...
  Traitement Audio
canal satelite sur 4 televisions c possible ?Acquisition sans carte d'acquisition : Possible?
faire un divx avec une piste DTS possible ?Possible de brancher Guitare directement sur PC ?
Est il possible d'avoir votre avis sur le JVC grd93e svp?Avoir la TV sur le pc avec une résolution de 1280*1024 possible ?
possible de faire un FIRMWARE ? ?c'est possible d'ajouter 1 deuxiemme bande son à 1 svcd?
Du rm au MP3, c'est possible ?Tele avec bonne qualité d'image, possible en "petit prix ?"
Plus de sujets relatifs à : Comparer un wav et son ogg, possible ?
