5248 connectés
  Traitement Audio
  celestion 66, MD500 grésille
n°1989266
taikogo
Posté le 28-09-2015 à 10:09:52  profilanswer
je dispose de vieilles celestion 66 en assez bon etat, hormis un HP medium MD500 qui grésille.
j'ai retiré la grille de protection du dessus,  les soudures et la membrane semblaient OK
j' ai alors légerement décollé le dessus du HP avec un petit tournevis sans désouder les 2 bornes de connexion.
un petit décollement est alors apparu au niveau de la soudure sur la membrane (voir photo).
Cela pourrait-il être la cause du grésilement, et que faire maintenant?
enlever totalement la partie supérieure du HP est-il risqué?
merci de vos réponses
https://goo.gl/photos/N4q7PPmneo74QcVQ6
n°1989290
marcci
Brouille l'écoute
Posté le 28-09-2015 à 12:26:59  profilanswer
Je ne vois pas la photo :(
n°1989299
taikogo
Posté le 28-09-2015 à 13:28:45  profilanswer
desolé
peut etre ce lien sera meilleur
https://onedrive.live.com/redir?res [...] hoto%2cpng
n°1989313
marcci
Brouille l'écoute
Posté le 28-09-2015 à 15:43:20  profilanswer
Aïe!
On dirait que la bobine est en train de ce détacher de la membrane.
C'est bien la cause du grésillement.
La seul solution est de remplacer la membrane ou le HP complet.
Si tu as des doigts de fée tu peut tenter un recollage, mais vue la taille de la fissure ça m'a l'air peine perdu.
n°1989319
taikogo
Posté le 28-09-2015 à 16:05:54  profilanswer
merci marcci, c est ce que craignais
puis-je enlever totalement la partie superieure pour un meilleur examen sans trop de risques
sinon comme colle , du neoprene gel?
Message édité par taikogo le 28-09-2015 à 16:07:08
n°1989365
marcci
Brouille l'écoute
Posté le 29-09-2015 à 09:09:14  profilanswer
Normalement sur les HP à dome l'ensemble mobile est amovible.
Tu doit pouvoir l'enlever sans en y allant doucement.
La néoprène est trop souple, il faux une colle rigide genre super glue.
n°1989368
taikogo
Posté le 29-09-2015 à 10:31:31  profilanswer
merci encore marcci
j' ai donc demonté la partie supérieure sans problèmes, rien n' est solidaire
Ce n'est donc pas la bobine qui se décolle, mais la membrane qui est déchirée le long de l arête supérieure à 2 endroits
Je vais tenter de recoller à la super glue, mais j en ai pas sous la main
n°1989442
marcci
Brouille l'écoute
Posté le 29-09-2015 à 21:02:09  profilanswer
Il va falloir être extrêmement minutieux.
Bonne chance !
n°1989446
taikogo
Posté le 29-09-2015 à 21:40:47  profilanswer
Bonne chance !
c'est gagné, que de plaisir de reécouter un genesis (the lamb ..., mon préféré) comme il y a 40 ans
merci encore de ton aide
Message édité par taikogo le 29-09-2015 à 21:41:14
n°1989448
marcci
Brouille l'écoute
Posté le 29-09-2015 à 21:49:11  profilanswer
Avec plaisir :hello:
  Traitement Audio
chaine hifi qui gresilleLe son se coupe ou grésille quand je bouge la souris
Pourquoi mon micro grésille pendant un petit moment ?Ampli Marantz PM 400 grésille et perd de puissance
[Résolu]Son OK sur jack arrière mais grésille sur Jack face avantchoix carte son/DAC, ancienne qui "gresille"
son webcam en capture video qui grésille clipautoradio cd/usb son qui grésille
Enceinte d'ordinateur portable qui grésilleSon qui grésille
Plus de sujets relatifs à : celestion 66, MD500 grésille
