4620 connectés
  Traitement Audio
  Branchement de 2 sources sur 1 source audio avec un dédoubleur Jack ?
n°870760
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-05-2005 à 21:44:30  profilanswer
je voudrais faire un système qui me permettrait de switcher , histoire d eviter de débrancher la sortie audio des HPs de mon PC pour la brancher sur ma TV ?
c est pas très pratique surtout que me tour est au sol :/
existe t il des adaptateurs audio qui me permettrait de switcher de l'un à l'autre ?
et cela pose t il un problème si on branche et allume en simultané deux sources audio avec un dédoubleur de ce type: ?
http://www.jkinformatique.com/images/images_small/cblau4450.jpg
Message édité par Space le 22-05-2005 à 11:20:36
n°870794
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 21-05-2005 à 22:10:59  profilanswer
tiens, je pensais a faire la meme chose y'a 2 minutes en regardant mes divx... :D association d'idées
c'est simple : un jack male avec 2 femelles :jap: (ca doit couter 4€ max)
n°870802
Space
Posté le 21-05-2005 à 22:31:26  profilanswer
j avais pensé à ca aussi
mais il me semble avoir lu que cela posait un problème et qu il fallait mieux un système de switch ?
n°870820
G-Slide
Posté le 21-05-2005 à 23:39:03  profilanswer
où as tu lu que ca posait probleme ? :??:
n°870910
Space
Posté le 22-05-2005 à 10:44:27  profilanswer
il m avait semblait voir ca quelque part,je sais plus où :/
il y a pas une histoire d'impédance ?
à prendre avec des pincettes,je suis pas spécialiste :d
si quelqu un peut confirmé ou non,histoire de savoir si j ai sorti une connerie ou non [:ddr555]
Message édité par Space le 22-05-2005 à 10:44:45
n°870913
cirius
Je m'outre :o
Posté le 22-05-2005 à 10:51:53  profilanswer
perso j'utilisais un dedoubleur de jack pour brancher mes enceintes de pc et ma chaine hifi en meme temps. Cela n'a jamais posé de probleme. Mais il ne faut pas allumer les deux en meme temps amha.
Sinon il existe des switchs. Faudrait que je te retrouve ça.
Bowers & Wilkins
n°870914
cirius
Je m'outre :o
Posté le 22-05-2005 à 10:53:33  profilanswer
n°870922
Space
Posté le 22-05-2005 à 11:06:35  profilanswer
sinon il se passe quoi ?
ok pour ton boitier ;)
mais c est pas donné,pas très estétique et en plus avec ce boitier,il vat falloir que je rachete une rallonge RCA :/
de plus,est ce que va poser un pb étant donné que mes HPs sont des 5.1 ?
n°870924
cirius
Je m'outre :o
Posté le 22-05-2005 à 11:09:10  profilanswer
je n'ai pas dit que c'etait parfait mais c'est un exemple de selecteur de source.
des hp sont 5.1 mais de toute façon t'as tv c'est du stereo ?
Bowers & Wilkins
n°870926
Space
Posté le 22-05-2005 à 11:12:41  profilanswer
oui tv en stéréo
il se passe quoi si on allume les deux en mème temps avec le dédoubleur de jack ?
j ai des HPs 5.1 haut de gamme,je préfère faire gaffe....
n°870928
cirius
Je m'outre :o
Posté le 22-05-2005 à 11:17:23  profilanswer
moi c'etait dans le sens inverse, donc le signal la carte son etait divisé en deux. Donc mieux valait ne pas allumer les deux en meme temps. Mais bon c'est plus par precaution...
Bowers & Wilkins
n°871197
Space
Posté le 22-05-2005 à 18:16:32  profilanswer
ok ;)
et pour mon cas,cela présente un problème ou non ?
n°871758
Space
Posté le 23-05-2005 à 14:03:37  profilanswer
n°871903
charlysp
Posté le 23-05-2005 à 16:35:07  profilanswer
A mon avis, tu risques de chauffer voire cramer ta carte son.
Tu envoies un tension et intensité connues et fixées a travers ta sortie de carte, quand tu sépares en deux avec ton cable, la tension reste la même et l'intensité se divise en deux. Mais ta carte se retrouve a une résistance qui est la somme des deux résistances (celle de tes HP/PC et de ta TV) ce qui pour le moins la fera chauffer) et quoiqu'il en soit le courant reçu sera divisé en deux en inetnsité.
n°871925
Space
Posté le 23-05-2005 à 16:49:45  profilanswer
ok
bon ben c'est bien ce qui me semblait :/
G-Slide :hello:
je vais donc devoir me tourner vers un système de switch comme celui-ci:
http://www.elecson.com/sono/images/SPS40A.jpg
http://www.elecson.com/sono/produc [...] 780741da41
sinon j ai deux cartes son,ma SB Audigy 2 + la carte son intégrée à ma CM
y aurait il pas moyen de profiter de cette carte son intégrée pour y brancher ma TV ?
si je l active dans le bios,ne vat pas elle rentrer en conflit avec ma SB Audigy 2 ?
Message édité par Space le 23-05-2005 à 17:28:39
n°872010
OncDavid
Posté le 23-05-2005 à 17:49:47  profilanswer
Théoriquement, vous avez raison. Et s'il s'agissait d'amplification en courant et d'impédance basse (un ampli de 100W et des enceintes 4 ohms), vous auriez en pratique raison : il y aurait effectivement un fort risque de cramer le tout.
Mais pour autant que je comprenne la question, il ne s'agit pas de brancher des HP mais un ampli (dans le cas d'enceintes amplifiées, c'est un bien un ampli qu'on branche et sur une sortie ligne), il s'agit donc de tension faible et d'impédance importante (de mémoire, c'est 47 k-ohms la norme d'une sortie ligne). En clair, zéro risque de griller quoi que ce soit !
Pour vous en convaincre, regardez l'impédance des casques qu'on branche sur une sortie ligne de PC, ça varie d'un facteur 10000. Et qui n'a jamais branché le micro sur la sortie ligne sans le faire exprès (et sans aucun dommage pour la carte son) ?
Notez quand même que les impédances ne s'additionnent pas vraiment dans ce cas-là ( http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO [...] 23B19.html ).
Je jette un oeil pour trouver des liens qui rassureraient Space et je reviens...  ;)
Message édité par OncDavid le 23-05-2005 à 17:51:28
n°872297
Space
Posté le 23-05-2005 à 23:09:26  profilanswer
oui mais pour les HPs de ma TV,cela ne serat pas valable comme un ampli,non ?
je suis perdu [:ddr555]
n°872333
meug
Posté le 23-05-2005 à 23:55:00  profilanswer
 Quelles connections utilises tu sur ta TV pour entrer le son?
n°872341
meug
Posté le 24-05-2005 à 00:25:21  profilanswer
Envoyer une tension sur l'entrée de plusieurs amplis ou appareils,on le fait tout le temps.Un exemple:quand on branche une péritel gigogne sur la sortie TV d'un magnétoscope pour alimenter un transmetteur ou autre,on ne fait pas autre chose et il est inutile d'arréter quoi que ce soit.
L'inverse est catastrophique:envoyer en même temps le signal de deux sorties vers un appareil unique dégrade tout.On sait que la tension est la même aux bornes des appareils branchés en dérivation et on obtiendrait une tension résultante variable en fonction des signaux sortant des amplis.C'est ce qui explique la bouillie quand on branche les sorties TV de plusieurs appareils sur un bloc péritel sans boutons poussoirs.
Message édité par meug le 24-05-2005 à 00:28:02
n°872352
OncDavid
Posté le 24-05-2005 à 01:05:39  profilanswer
Space a écrit :
oui mais pour les HPs de ma TV,cela ne serat pas valable comme un ampli,non ?[:ddr555]
Je suppose que tu entres le signal de ta carte son sur ta télé via une péritel ou une paire de prises RCA (une blanche et une rouge) et pas au travers d'un bornier ? Alors c'est une entrée ligne, suivie d'un ampli avec les HP.
Voici les liens promis avec les valeurs des tensions et des impédances en entrée.
Péritel http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] #peritel_1
Entrées ligne d'un ampli http://www.pioneer-eur.com/files/b [...] X10_EN.pdf (page 11)
Kit d'enceintes amplifiées http://www.alteclansing.com/downlo [...] MANUAL.pdf (page 3, impédance d'entrée uniquement)
Pas trouvé mieux, désolé mais tu vois déjà qu'en Hifi, c'est 47kohms et 10 kohms en TV/PC. Donc pas de panique avec ton dédoubleur jack.
edit: j'ai commencé mon message avant la réponse de meug mais j'ai dû m'endormir entretemps ( :p ); pardon pour la réponse qui fait doublon.
Message édité par OncDavid le 24-05-2005 à 01:09:14
n°872479
Space
Posté le 24-05-2005 à 09:42:09  profilanswer
oui la télé est branché niveau sonore via une paire de prise RCA
ok donc je peux acheter sans souci :)
je vais acheter ca dès demain :d
n°874572
Space
Posté le 26-05-2005 à 18:44:16  profilanswer
aié acheté à 2,4€ chez Bricomarché :)
cha marche :d
j ai quand mème dù faire 4 boutiques avant d en trouver un :/
  Traitement Audio
Branchement de la tv sur le HCLe meilleur branchement PCsur TV
Besoin de conseils pour un casque audio !!!comment adapté un bitrate selon la source video (pour mpeg4)
Casques Audio sans fil...partie audio d'un enregistrement vidéo
Koi acheter comme casque audioTransfère vidéo + audio avec le Samsung D500
Comment faire passé de l'audio d'un K7 a un CD ?Comment superposer deux fichiers audio
Plus de sujets relatifs à : Branchement de 2 sources sur 1 source audio avec un dédoubleur Jack ?
