6132 connectés
 Page :   1  2  3  4
Branchement Ampli + Pc + Enceintes
n°1420182
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 17:00:54  profilanswer
C'est ce que j'ai, sayé ca marche je vous envois des photo si le resultat vous interesse toujours.
n°1420183
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 17:01:27  profilanswer
J'ai l'impression que l'ampli n'a pas de limite c'est diabolique.
n°1420185
Posté le 27-06-2008 à 17:02:37  answer
Oui, c'est toujours sympa de voir le résultat.  ;)
C'etait rapide pour la livraison !
Oui, les amplis vintage, font des merveilles.  :D
J'ai récupérer un Pio SA-5500 II, c'est vraiment pas mal, avec volume cranté et tout.  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2008 à 17:05:15
n°1420186
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 17:03:10  profilanswer
Oui très !
La poste des bon a rien...
Vive la messagerie ! ^^
n°1420193
Posté le 27-06-2008 à 17:32:29  answer
Ne m'en parle pas, mon facteur ne prend même plus la peine de frapper chez moi, il laisse systématiquement un avis de passage dans la boite au lettre, et c'est bibi qui doit allez chercher le coli à la poste.  :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2008 à 17:36:27
n°1420200
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 17:52:23  profilanswer
Ca m'etonne même pas.
Avant de vous donné des photo j'ai une question pour mon pere.
Il a sous la dale de ma maison un foureau (tube gris la) il demande si il me passer deux cable hifi dans la meme gaine.
Il veux savoir si ca chauffe ou si sa peux poser probleme.
Il n'a pas de grosse enceintes.
Merci.
n°1420201
Posté le 27-06-2008 à 17:53:56  answer
Je ne voit pas du tout ce que c'est, je ne pourrai pas te dire.  :??:
n°1420203
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 17:55:53  profilanswer
Bah c'est un petit tube gris de diametre 3 cm je dirais.
Ca sert pour passer du cable electrique par exemple.
Enfaite il veux savoir si sa gene d'avoir les deux cable hifi des deux enceinte collé l'un a l'autre.
Message édité par Cocoon29 le 27-06-2008 à 17:56:54
n°1420204
Posté le 27-06-2008 à 17:56:51  answer
Cocoon29 a écrit :
Enfaite il veux savoir si sa gene d'avoir les deux cable hifi des deux enceinte collé l'une a l'autre.
Non, pas du tout.  ;)
n°1420206
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 18:00:47  profilanswer
http://img246.imageshack.us/img246/8109/sdc10098ig1.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1386/sdc10099af4.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/9573/sdc10100wm7.jpg
J'ai repercer des trou pour fixer les boomer les anciens trou etait agrandi ca ne visser plus.
Je vais tester le tout en home cinema ce soir.
Encore merci pour tout vos conseils !!!
n°1420208
Posté le 27-06-2008 à 18:10:07  answer
Pour les trou de vis, ça peut arriver, une autre solution consiste à mettre des bout d'allumette dans les trous avec un peu de colle à bois.
Sinon, je pense que les tweeters sont des philips vue leur aspect, en tout cas ça doit bien donner niveau basses, surtout avec des 38.
Il ne reste plus qu'a passer quelques bon morceaux, pour les tester.  ;)
n°1420209
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 18:10:49  profilanswer
C'est deja fais. ^^
n°1420210
Cocoon29
Posté le 27-06-2008 à 18:13:06  profilanswer
Bon allé je vais remettre tout ca en place, j'ai mis un de ces bordel avec toute cette histoire. ^^
n°1425544
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 20:13:23  profilanswer
Je remonte ce topic car les personnes qui m'avait répondu autrefois connaisse deja mon instalation.
Il y a donc du nouveau.
Ce nouveau se nomme : Dual HS 130 SL c'est un tourne disque (vintage lui aussi)
Il a un ampli intégré, et c'est bien la mon problème, je vais m'expliquer, mais voici quelque photo de la bête :
http://img255.imageshack.us/img255/1759/sdc10230sw4.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/8070/sdc10231st2.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/2750/sdc10233dl2.jpg
Je veux donc brancher ce tourne disque sur mon ampli.
Mais comme le tourne disque possède déjà un ampli et bien c'est compliqué.
De plus les sortie son assez bizarres.
Quesque je peux faire ?
Aidez moi j'ai une collection de 33 tours de folie je veux les écouter.
n.b : le tourne disque marche parfaitement, juste le bras qui a du mal a se déplacer seul. il faut l'aider.
Merci d'avance.
n°1425548
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 20:25:04  profilanswer
J'etais en traind e le tester sur des petite enceintes d'appoint depuis 45 minute et la il a flambé, de la fumé sorté il est mort...
n°1425563
Posté le 13-07-2008 à 21:03:57  answer
C'est pas de bol, il te fallait juste un cable DIN /RCA sur la sortie BAND/TAPE pour le connecter. [:spamafote]
Peut-être qu'il à grillé, si les câbles enceintes se touchait, c'est un peu le problème avec des sorties HP en DIN, quand on a pas les fiches.
n°1425564
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:12:04  profilanswer
Il n'est peut etre pas mort, je vais le faire ouvrir par un mac gyver d'ici quelque jour.
Il m'a deja réparer des chose que tout le modne aurait jeter.
Cet personne réparer les ordinateur il y a 20-30 ans.
D'apres vous quesqui aurait pu grillé, sa fumé bien...
n°1425566
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:14:49  profilanswer
Jprécise que j'ai essayer de bidouillé un cable din rca et que je les brancher sur le torune disque et sur l'entré phono de mon ampli.
Quand j'ai allumé sa faisait un bruit anormal et j'ai donc tout arrété.
Apres j'ai fait marché le tourne broche sur des petite enceinte de chaine hifi.
n°1425567
Posté le 13-07-2008 à 21:16:36  answer
Difficile à dire, faudrait l'ouvrir pour savoir.
Si ton ami arrive à le réparer, regarde ici :
Fiches HP DIN : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Cable DIN / RCA : http://www.conrad.fr/adaptateur_4_ [...] 8802_51300
Oula, c'est une sortie ligne sur la fiche DIN "BAND/TAPE", il faut la relié sur une entrée "aux" ou "tape", et non "phono".
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2008 à 21:24:15
n°1425569
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:22:44  profilanswer
Merci, je vous joint une photo de mon ampli pour que vous me disiez exactement ou le brancher.
Si le tourne broche est reparer j'acheteré ce cable.
http://img185.imageshack.us/img185/5109/sdc10234yn7.jpg
Esce que mon ampli a pu en prendre un coup lorsque j'ai allumé avec mes mauvais branchement ?
n°1425570
Posté le 13-07-2008 à 21:25:22  answer
Tu peut le relié sur Tape PB.
n°1425571
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:25:59  profilanswer
Merci bien ! Merci !!
et pour ca :
n°1425574
Posté le 13-07-2008 à 21:29:53  answer
et pour ca :
Si tu l'a pas laisser trop longtemps branché, ça devrai aller, mais avec ce genre de manip tu peut endommager le pré-amp phono de l'ampli.
Si tu a une platine disque "classique", fait le test de la brancher sur l'entrée phono pour voir si ça fonctionne bien.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2008 à 21:31:39
n°1425575
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:31:15  profilanswer
non si j'avais une platine classique ya lontemps que j'ecouterai ma mine d'or.
Je peux seulement toucher, pas ecouter. ^^
n°1425578
Posté le 13-07-2008 à 21:40:31  answer
Regarde sur eBay ou dans les cash converter, on en trouve des pas cher :
http://search.ebay.fr/search/searc [...] age=search
Exemple :
http://cgi.ebay.fr/PLATINE-TOURNE- [...] dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/BELLE-PLATINE-V [...] dZViewItem
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2008 à 21:44:39
n°1425579
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 21:45:15  profilanswer
Oui j'ai déjà étais voir, mais mon  voisin est un excellent bricoleur je dois l'avouer.
Mac Gyver a la retraite.
Je suis quasiment sur qu'il va me le réparer.
Je les vu faire certaine chose, c'est assez hallucinant.
Sinon, bon ce n'est pas ma priorité mais pour le bras qui a du mal a se deplacer tout seul, ya quelque chose a vérifier ?
Parce tant qu'il est démonter autant en profiter.
Vous aviez raison lorsque vous disiez que le hifi c'est passionnant et qu'on a vite fait d'y mettre son argent.
Mon tourne broche ne m'a rien couté mais c'est vrai quon cherche toujours a en rajouter.
C'etait a mes grand parents, celon ma grand mere lorsqu'il l'on acheter c'etait le dernier cri.
n°1425582
Posté le 13-07-2008 à 21:55:41  answer
Pourrai-tu en dire plus ?
Sinon, il faudrait déjà vérifier le réglage du contrepoids.
Un peu de lecture en première page de ce topic, pour les réglage à effectuer :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
n°1425584
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 22:04:00  profilanswer
il site en exemple le dual 1224
le miens, c'est donc une transmission par galet ^^
n°1425586
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 22:09:26  profilanswer
Pour mon bras, il se leve et se baisse tout seul, mais il ne peux pas bouger sur le coté, on vois pourtant bien qu'il essaye ^^
n°1425590
Posté le 13-07-2008 à 22:26:18  answer
Bin, il faut regarder si il n'y à pas quelque chose qui coince au niveau mécanique.
n°1425597
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 22:55:02  profilanswer
Je précise que pendant la lecture il se déplace bien, c'est pour aller vers le vinyle et revenir vers son socle qu'il n'arrive pas.
n°1425604
Posté le 13-07-2008 à 23:16:56  answer
Surement une pièce mécanique qui coince, ou qui c'est décroché dans le système de guidage du bras.
n°1425607
Cocoon29
Posté le 13-07-2008 à 23:18:47  profilanswer
Mon voisin aime l'horlogerie il va etre content.
n°1426121
Cocoon29
Posté le 15-07-2008 à 18:58:13  profilanswer
Sayé, elle remarche donc je vais acheter le cable din/rca, mais j'ai une question a ce propos :
Pourquoi ya t'il quatre rca ?
Et pensez vous que je peux trouver se capable dans un magasin electroménager/grandesurface ?
Merci.
Pour info c'es un condensateur qui a cramé, mais il n'etais pas indispensable, pour les parasite aparament...
Heuresement un fusible a sauter ce qui a limité les dégats.
n°1426129
sub6tem
Posté le 15-07-2008 à 19:19:12  profilanswer
il y a 4 rca>2 entrées (droite/gauche) & 2 sorties (D/G),c'est les sorties qu'il te faudra relier à ton ampli (voir le brochage du din).
A+
PS: pas évident à trouver en grandes surfaces,pour ma part j'ai acheté un simple cordon DIN/DIN (plus facilement trouvable en GS),sur lequel j'ai soudé des RCA.
Message édité par sub6tem le 15-07-2008 à 19:21:48
n°1426286
Posté le 16-07-2008 à 12:53:55  answer
C'est bien cela, voir le brochage d'une fiche DIN ici :
http://electroremy.ifrance.com/elec-info-cablage.html
n°1426322
Cocoon29
Posté le 16-07-2008 à 14:52:27  profilanswer
Rien n'y fais.
J'ai acheter le cable din vers 4rca (rouge blache noir et jaune) je me suis mis sur tape pb comme vous me l'aviez dit.
J'ai mis l'ampli de ma platine sur band tape (puisque je suis brancher sur band tape) et lorsque j'allume mon ampli aucun son ne sort.
J'ai essayé tout les branchement possible. Rien n'y fais.
n°1426381
sub6tem
Posté le 16-07-2008 à 17:45:42  profilanswer
étrange...,en théorie,pour profiter de ta platine vinyl sur ton pioneer,tu doit relier les 2 RCA noir & jaune sur l'entrée AUX(par ex.) de ton ampli,selectionner phono sur ta dual & tu devrais récupérer un signal (à l'origine le signal prévu pour enregistrer un vinyl sur bande).
Tiens nous au courant,A+
Message édité par sub6tem le 16-07-2008 à 17:46:10
n°1426385
Cocoon29
Posté le 16-07-2008 à 17:51:52  profilanswer
On ma dit de le brancher sur tape pourtant car ma platine dispose deja d'un ampli.
n°1426392
sub6tem
Posté le 16-07-2008 à 18:04:17  profilanswer
Tu branche ta prise DIN sur TAPE/BAND de la platine (pour récupérer le signal qui est sensé aller vers un enregistreur),et tu sélèctionne PHONO sur ta platine (pour envoyer le son du vinyl vers ton ampli).
A+
n°1426393
Cocoon29
Posté le 16-07-2008 à 18:06:15  profilanswer
sur et certain ?
je test...
 Page :   1  2  3  4
Branchement optical de ma carte mere à mon home cinémahelp brancher enceintes colonnes davis a setreo classique
Comment brancher mes enceintes 2.1 a ma PS3?VHS sur PC / DVD en USB : quelles solutions ?
Cherche ampli home cinema à moins de 400€Brancher un ampli a une chaine
enceintes barco b 353Full HD depuis le PC à la TV avec ma config ?
Votre avis sur les enceintes pour iPod JBL radial micro?Choix enceintes 5.1
Plus de sujets relatifs à : Branchement Ampli + Pc + Enceintes
