7106 connectés
  Traitement Audio
  pb balance
pb balance
n°1634408
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 10:00:22  profilanswer
Voila j'ai un petit probleme avec l'enceinte,quelle qu'elle soit,branché cote gauche sur l'ampli
lorsque je fait tourné un disque,j'entend juste l'enceinte de droite,pour parvenir a entendre un son de lautre je dois tourné le bouton balance sur son coté et monté le volume tres haut,mais le hic c'est que quand je fais ça j'entend autant les deux,alors que le bouton balance est tourné a fond a gauche
la ou ça devient etrange c'est quand je mets en phono,avec ma platine vinyle,cela fonctionne parfaitement des deux cotes...j'ai pas essayer de branché une seconde paire d'enceinte par contre
le materil si cela peut intéréssé
jamo s506
un lecteur dvd lg
pro ject debut III
ampli pioneer a209 r
cela peut il etre lié a l'impetance ?(probleme sur lequel je ne me suis pas reellement penché...)
n°1634478
Posté le 21-02-2010 à 14:05:46  answer
Un disque CD, je suppose, puisque tu dit que ça fonctionne avec les vinyls... ?
Vérifie que le problème ne vient pas du câble RCA qui relie ta platine DVD à l'ampli, essai de changer d'entrée sur l'ampli, et éventuellement essai avec un autre câble RCA, puis enfin avec une autre platine CD ou DVD...
Il y'a à mon avis plusieurs possibilités :
1°) Câble RCA défectueux ou mal branché.
2°) CD mal enregistré (faire un test avec un CD originale)...
3°) Platine DVD défectueuse.
4°) Pré-ampli intégré à l'ampli défectueux (peut probable, vue que les vinyls fonctionnent)...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 14:09:25
n°1634540
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 17:20:57  profilanswer
<Merci Pour ta reponse
j'ai inversé,et mis une baffe sur speaker a et l'autre sur B en branchant une troisieme sur A....oui je sais,etrange,j'ai pas branché la 4e ;)
et la ça fonctionne comme il faut
et je te rassure,ce sont bien des cd originaux que j'ai inséré dans le lecteur,d'ailleurs je ne sais paq si il lis les gravés,j'espere,car on peut as tout acheter non plus
n°1634541
Posté le 21-02-2010 à 17:23:48  answer
Ouai, c'est carrément pas la bonne solution, tu modifie complètement l'impedance de tes enceintes, c'est dangereux pour l'ampli...
Mieux vaut rechercher la panne et la trouver plutôt que de bricoler des trucs de ce genre...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 17:23:55
n°1634559
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 18:10:21  profilanswer
Oui je m'en doutais:)
bon d'ailleurs,c'est revenu,en gros les onnecteurs A & B ne sorte aucun son avec une lecture via le dvd,ou alors res peu,comme je l'ai dit sur le premer post,quand je balance a fond etc....
alros qu' avec 4 enceintes ça passe normalement avec la platine vinyle
n°1634561
Posté le 21-02-2010 à 18:14:28  answer
Vérifie en priorité le câble RCA, essai déjà sur une autre entrée de l'ampli, et avec un autre câble.
Si tu n'a pas d'autre câble RCA sous la main, essai d'inverser le droite / gauche sur le câble RCA au cul de l'ampli pour voir si le problème change de canal (d'enceinte quoi...).
Si tu as un lecteur mp3 qui traine, ou une platine CD, fait un test avec...
Attention, le Jamo S506 sont des enceintes de 6 ohms seulement, rajouter une deuxième paire d'enceinte n'est pas conseiller du tout, si tu descend trop bas en impédance c'est dangereux pour l'ampli (risque de surchauffe et de panne).
Ce n'est pas parcequ'il dispose de 4 sorties qu'on peut y brancher 4 enceintes sans risque, il ne faut pas descendre en dessous de 4 ohms.
On pourrait par exemple y brancher deux paires d'enceintes de 8 ohms, mais pas de 4 ohms...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 18:24:36
n°1634564
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 18:25:18  profilanswer
bah les secondes sont des eltax qui font 4-8
les enceintes que je branche sur l'ampli doivent etre mini de 4 d'impedance non ?
impedance de l'ampli
A ou B 4-16
A et B 8-32
sa peut poser probleme ?
Message édité par ok1tackt le 21-02-2010 à 18:33:47
n°1634565
Posté le 21-02-2010 à 18:33:30  answer
Pas si tu en met deux paires...
Jamo S506 = 6 ohms + Eltax (disons 8 ohms) = 3,42 ohms...
Quand tu met deux enceintes en parallèle, il faut appliquer cette formule :
http://upload.wikimedia.org/math/4/2/6/426bf66b1557b7c4ac190caa70cd42a9.png
Z = impédance total
Z1 = impédance de l'enceinte 1
Z2 = impédance de l'enceinte 2
Z3 = ect...
Ton ampli est stéréo, cela signifie qu'il dispose d'un ampli pour le canal droite, et un autre pour le canal gauche.
Même si il dispose de quatre sortie, il n'a pas quatre amplis mais seulement deux, il faut calculer de ne pas descendre en dessous de 4 ohms par canal...
A ou B 4-16
A et B 8-32
Oui voila, en plus ils le précisent...  :D
Oui, tu risque de faire surchauffer l'ampli...
La meilleur solution pour utiliser 4 enceintes de moins de 8 ohms, est de faire comme moi, c'est à dire utiliser un ampli stéréo par paire d'enceintes.
Perso, ça me fait deux amplis et quatre enceintes...  ;)
Pour le moment, l'idéal est de n'utiliser que les Jamo...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 18:41:53
n°1634566
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 18:42:27  profilanswer
Ok,en gros je peux laisser comme tel,mais si je veux pousser un peu le son...c'est pas trop recommandé quoi
par contre pas compris la regle de calcul 6+8 = 3,42
n°1634573
Posté le 21-02-2010 à 18:48:48  answer
voir la formule...
      1
________  = 3,4285...
1/6 + 1/8
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 18:52:00
Posté le 21-02-2010 à 18:48:48  profilanswer
n°1634575
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 18:50:45  profilanswer
mais en branchant une paie ,par ampli,tu fais comment pour les ecouter simultanément ?
car ta platine,tu ne peux la brancher que sur un seul des ampli no ?
n°1634579
Posté le 21-02-2010 à 18:52:36  answer
Je sort de "tape out" d'un ampli pour alimenter "tape in" de l'autre (qui reste constament sur "tape in" ), seul le premier ampli me sert de sélecteur de source...
Gros avantage, je peut régler indépendamment les basses / aiguës / volume de chaque paire d'enceintes...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 18:54:21
n°1634586
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 19:10:32  profilanswer
en gros pour utilises deux les deux paires de façon idéal il me faudrait au mini un autre petit ampli...quel con,ahah(l'occas' d'en prendre un audio video dans le futur pk pas...?)
par contre,je suis plus du tout le coup du tape out,tape in
n°1634595
Posté le 21-02-2010 à 19:26:17  answer
Simple sur ton ampli tu dispose d'une sortie tape out (à la base prévu pour envoyer le son de chaque sources vers une platine cassette pour l'enregistrement).
Il suffit de relié cette sortie tape out, sur une entrée tape in ou auxiliaire du second ampli.
M'enfin la on s'écarte du sujet de base, tu as fait les tests pour le câble RCA ?
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 19:28:39
n°1634604
ok1tackt
Posté le 21-02-2010 à 19:37:49  profilanswer
j'ai malheureusement aucune autre platine sous la main,ou juste cable
autre question qui n'a pas grand chose avoir avec l'idée initial,mais quand il y a marqué 4-8 pour les eltax,cela veut il dire que tu pourrais mettre deux paires de monitor sur l'ampli ?
j'ai une sortie control out ,c'est l'equivalent ?
Message édité par ok1tackt le 21-02-2010 à 19:41:29
n°1634611
Posté le 21-02-2010 à 19:52:38  answer
Non, ça veut dire qu'elle ont une impédance comprise entre 4 et 8 ohms, sans plus de précisions...  :D
Pas du tout, c'est une sortie pour contrôler tout les appareils de la même gamme, avec une seul telco...
La sortie Tape OUT est en RCA...
Tu peut toujours faire le test d'inversion...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 19:56:17
  Traitement Audio
  pb balance
Potentiomètre de balance sur ampli Grundig H-S.Mon coeur balance....MCD 139 ou HTS 3357 ?
Balance gauche droite : c'est où !!?Problème de "balance" (cambridge 540 V2)
Balance, balance, balance toi .... (cherche pro en effet sur musique)Home Cinema, entre Pioneer et Sony mon coeur balance
Problème de Balance Audio dans un fichier vidéoBloquer la balance sur la carte son
Ni effet stéréo, ni balance (carte Creative SB Live) [Résolu]OXYGEN SPHERE 693 ou CLARION SRR1735 mon coeur balance aidez moi!
Plus de sujets relatifs à : pb balance
