7608 connectés
  Traitement Audio
  augmenter le gain d'un morceau
n°972077
uluhkay
Posté le 06-11-2005 à 08:58:08  profilanswer
J'ai fait une recherche sur le forum mais qui n'a rien donné. Peut être ai je choisit les mauvais mots clès, enfin bref, j'aimerais savoir si il y a un moyen d'augmenter le niveau sonore d'un wav sans compression de dynamqiue.
Comme si j'augmentais le gain en fait.
J'ai quelques CD qui son enregistrés à niveau faible et c'est chiant de toujours allé sur foobar dans l'equalizer pour tout remonter§.
J'ai un ampli 25W classe A mais des enceintes bas rendement donc sur ce type de morceau si je veux un son raisonnablement fort, il faut que je tourne le potar à m course et je commence à très légèrement entendre le bruit de fond de l'ampli lors des blancs ce qui m'insupporte.
Merci d'avance
n°972081
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-11-2005 à 09:20:13  profilanswer
il faut le "normaliser" (normalize en anglais).
Sinon, tu as aussi des plugins vst qui le feront sans problème
n°972100
uluhkay
Posté le 06-11-2005 à 10:42:18  profilanswer
plugins vst, késako?
n°972108
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-11-2005 à 11:12:00  profilanswer
Tu parles de wavs. C'est parce que tu stockes tes CD à ce format sur ton disque ou que tu écoutes directement le CD sur ton lecteur de PC ? Si c'est la 1ère solution, le plus simple est de convertir tes wavs en lossless puis de leur appliquer un coup de replaygain.
Message édité par BoraBora le 06-11-2005 à 11:12:34
n°972314
uluhkay
Posté le 06-11-2005 à 19:07:50  profilanswer
Je dois être un boulet mais quand je fais replaygain sur mes morceaux, ça change rien du  tout.
Je le fais avec foobar, les morceaux sont encodés en MPC.
Et pareil, le premap en desous dans "playback", ça change rien quand je bouge le bouton dans un sens comme dans l'autre.
n°972320
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 06-11-2005 à 19:13:50  profilanswer
Ce sont de petits logiciels utilisables que d'autres logiciels "hôtes".
Télécharge audacity et  va sur www.kvraudio.com
Regarde les effets qu'il y a. Il y en a plein qui sont gratuits. Tu installes ceux qui t'intéressent et comme ça, tu pourras faire ce que tu veux.
n°972329
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-11-2005 à 19:26:09  profilanswer
Ah oué, si le RG n'a aucun effet, c'est que tu fais un truc de travers.  :D
n°972349
uluhkay
Posté le 06-11-2005 à 19:57:22  profilanswer
toute la question est de savoir quoi.
n°972429
ricou
Rien a dire...
Posté le 06-11-2005 à 21:46:59  profilanswer
ou alors ton niveau sonore est deja normalisé a 100%.
prend un prog style soundforge et lit ton fichier, il te dit en temp reel la valeur en db du morceau.
n°972440
uluhkay
Posté le 06-11-2005 à 22:21:55  profilanswer
le truc c'est que sur les morceaux faibles et les morceaux forts, dans les deux cas ça ne fait rien et ceux sur des tas d'albums différents.
C'est quoi la méthode à suivre dans foobar.
Cliqué droit sur les morceaux et c'est tout?
n°972453
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-11-2005 à 22:39:49  profilanswer
Oui, puis tu choisis album ou track et tu laisses mouliner. Mais il faut aussi que tu actives le type de RG dans les préférences. C'est dans Playback. C'est peut-être ça que tu as oublié ?
  Traitement Audio
augmenter la portée d'un casque sans fil, 20Hz-20KhzQu'utilisez vous comme morceau pour tester ?
Logiciel pour changer la TONALITE d'un morceau ?gain avec une nouvelle carte son?
couper des morceau d'une ....??augmenter le volume d'enregistrement microphone
Gain d'écoute avec une platine CD NAD C521augmenter le volum d'un mp3
augmenter le son d'un divx sans changer sa tailleAugmenter le son d'un MP3
Plus de sujets relatifs à : augmenter le gain d'un morceau
