5362 connectés
  Traitement Audio
  Audio ordinateur portable vers ampli ?
n°716205
antizzz
Posté le 29-09-2004 à 20:37:17  profilanswer
Je suis confronté à un problème qui me fait sortir de mes gonds !
Mon ordinateur portable est équipé d’une sortie audio numérique spdif au format jack.
Ce que je veux c’est raccordé cette sortie jack à l’entrée coaxial de mon ampli de façon à bénéficier de la qualité numérique.
On m’a vendu un petit adaptateur mono jack/rca femelle et un câble de (ohms) et j’ai donc essayé de faire mon branchement.
Résultat :
- lorsque je effectue le branchement sur l’entrée coaxiale de mon ampli pas de son.
- lorsque j’effectue le branchement sur l’entrée left ou right  (vu que. je n’ai qu’un câble) j’ai du son mais sur un enceinte seulement.
Si vous pouviez m’aider ça serait sympa
Alexis
n°717008
Day2na
Posté le 01-10-2004 à 11:28:48  profilanswer
ton cable est peut etre anaologique, si tu veux que ca marche il faut un vrai cable coax' 75 ohms qui fera transiter le signal en numérique de ton portable vers ton ampli non ?
n°717043
OncDavid
Posté le 01-10-2004 à 12:15:27  profilanswer
antizzz a écrit :
Résultat :
J'ai aussi ce genre de prise SPDIF sur minijack sur mon portable et la doc est particulièrement évasive. Il semble que les 2 signaux, numérique et analogique, soient superposés. Pas cool si on espère une bonne qualité en analogique.
Apparemment, d'autres se sont posés la même question que toi et il semble bien que tu aies le bon câble :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0640-1.htm
Es-tu sûr d'avoir activé cette sortie SPDIF ? Dans le panneau de configuration, tu dois avoir un cpl pour ta carte son et une option ad-hoc. Par défaut chez moi, ce n'était pas activé pour toutes les sources.
n°717136
antizzz
Posté le 01-10-2004 à 14:43:48  profilanswer
oui j'ai vérifier et c'est bien activé
n°731529
Tonari-no-​Totoro
Posté le 28-10-2004 à 23:16:20  profilanswer
C'est normal! Avec un adaptateur mon tu schinte un canal, donc tu n'as qu'une enceinte qui répond!
Pour la coaxe numérique c'est normal aussi car tu n'est pas du tout en spdif là.
Voilà pourquoi:
en general les sorties spdif de portable sont des numériques optiques.
C'est à dire qu'il y a le jack 3.5 stéréo normal et au fond le laser d'une sortie numérique optique optique.
Pour l'exploiter il faut un adaptateur spécial optique au format jack 3.5 qui te permet de brancher un cable optique classique derrière ou un cable spéciale optique normal <---> optique j 3.5
Je sais ca court pas les rue ce genre de connectique mais c'est la seule solution.
Maintenant à toi de vérifier qu'il y a bien une lumière rouge qui luit au fond de ton plug jack 3.5 avant de te lancer à la recherche de ce cable.
n°731588
jackyl
Posté le 29-10-2004 à 02:51:52  profilanswer
SPDIF = il faut que l'unité receptrice soit réglée en synchronisation d'horloge SPDIF sur l'unité emetrice. En l'occurence regarde la doc de ton ampli.
Pour ce qui est du signal mono analogique, problème facile à résoudre (vérifier que les deux canaux sources parviennent bien aux deux entrées de l'ampli, cf: cables, embases etc... Soit minijack stéréo 3.5 => 2 RCA (gauche/droite). Stéréo = 2 canaux. 1 cable mono = 1 canal amplifié = 1 enceinte, cqfd.
Pour l'optique, si ton ampli ne dispose pas d'entrée optique (soit minijack soit ToSlink, même pas la peine d'essayer).
A mon humble avis ton portable dispose d'une sortie optique minijack, et ton ampli d'une entrée SPDIF "electrique", ou l'inverse, (ou quelque chose du genre) et les deux n'ont aucune chance de communiquer, a moins de savoir transformer la lumière en courant electrique par un simple cable et un tour de passe passe.
Si tu etait plus précis dans les modèles de portable et d'ampli, tu aurais déjà ta solution.
Message édité par jackyl le 29-10-2004 à 02:59:16
  Traitement Audio
Format NTSC par l'intermédiaire d'un ampliHelp : mon ampli laisse passer la radio sur les autres sources !
M-audio revolution 5.1 Qualité audio d'un MP3 et CDR
Hi-Fi : 2 en un : 1) Médium HS ! 2) Nouvel ampli ou non ?Cherche soft pour extraction audio en un seul clic droit...
Plusieurs sources numériques Optiques sur un ampli ?lecture audio en vitesse lente... Pourquoi ?
LCD DVI et VGA... Connectique ordinateurDiaporama photo vers video = scintillement
Plus de sujets relatifs à : Audio ordinateur portable vers ampli ?
