4526 connectés
  Matériel
  probleme avec ma z5500
n°952282
krys1
Posté le 30-09-2005 à 18:49:36  profilanswer
Lorsque je regle -input: direct
              -effect: stereo *2 il y a que l'enceinte avant droit qui marche mais pas celui de gauche autrement le reste fonctionne est-ce normal?
Lorsque je mets input: en stereo² tout marche meme l'enceinte avant gauche. J'ai du mal a eteindre et allumer avec le bouton veille je suis obligé d'utiliser la telecommande pour allumé et mettre en veille!!
n°952296
corwyn42
Posté le 30-09-2005 à 19:06:56  profilanswer
Je crois que ton pod est défectueux. Ou mal branché au caisson. Sinon SAV.
Message édité par corwyn42 le 30-09-2005 à 19:08:31
n°952354
krys1
Posté le 30-09-2005 à 21:25:07  profilanswer
c quoi un pod?  pourtant tout marche mais sauf dans un cas ou il ne marche pas, ca peut pas etre un pb de branchement!!!
n°952401
corwyn42
Posté le 30-09-2005 à 23:28:38  profilanswer
Le pod, c'est le boitier de commande (avec le bouton de veille, le potentiomètre de volume, etc...). Si tu as du mal à le mettre en veille, c'est qu'il est forcément abimé.
Oui tout marche sauf quand ça ne marche pas :D
stereo², c'est quand tu utilises les 3 jacks comme 3 entrées stereo distinctes, le numéro 2, c'est l'entree des enceintes arrières.
Tu dis que les hps fonctionnent tous ,sauf pour le mode stereo x2 en direct pour le seul hp avant gauche (les autres fonctionnent) ?  Donc, sans le réglage stereo x2 (c'est à dire 6ch Direct), le hp avant gauche fonctionne ?
Déjà, est ce que lors du test des hps (quand il y a une voix ou son qui sort des hps sucessivement), tout est normal ?
n°952568
krys1
Posté le 01-10-2005 à 13:00:49  profilanswer
lorsque je regle input en direct et effect en 6 ch direct, lorsque je fais le test tout fonctionne normalement mais lorsque j'ecoute de la music ou je joue l'avant gauche et celui du centre ne marche pas!!!
n°952572
krys1
Posté le 01-10-2005 à 13:02:59  profilanswer
De toute lorsque input est en direct et que je mets n'importe qu'elle mode stereo, stereo*2 l'avant gauche et celui du centre nemarche pas!!!
n°952840
corwyn42
Posté le 01-10-2005 à 23:22:13  profilanswer
Donc le test fonctionne, mais quand tu écoutes de la zic l'avant gauche ne marche pas (pour la centrale, c'est normale, elle ne marche qu'en écoutant du 5.1) ? C'est assez bizarre. C'est quoi ta carte son ?
n°954465
krys1
Posté le 04-10-2005 à 23:28:36  profilanswer
Non c'est bon j'ai trouvé le pb il y avait un fil qui etait mal branché lol!! tout est rentré dans l'ordre merci en tout cas.
n°990955
corwyn42
Posté le 09-12-2005 à 23:29:53  profilanswer
Tu permets que je te cite ? Je vais le mettre en grosses lettres dorées en tête de liste des topics...
  Matériel
Problème avec Final CutProblème de taille avec DVDShrink
probleme de gravure divx to dvdprobleme avec wintv express
Problème avec commutateur péritel Oneforall SV-1610Logitech Z5500 [VS] Creative MegaWork 550
Problème Quick Time : comment désinstaller ?Audigy ZS2 Notebook + Z5500 Probleme suite à plantage :/
Problème éventuel avec Logitech Z5500probleme avec enceintes logitech Z5500 digital
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma z5500
