3962 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha RX-V457
Yamaha RX-V457
n°1379561
hutix
Posté le 15-03-2008 à 17:45:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en pocession d'un ampli Yamaha RX-V457, et... il a grillé mais bon n'ayant aucune compétence dans le domaine de l'électronique je voudrai quelques petits conseil de professionnels (si il y en a...) ou même un réparateur qui serai dispo dans le 59 (Nord). Sinon pour la panne je pense que c'est une histoire d'ohm j'ai branché des enceintes en 3 ohm alors que l'ampli était en 8 ohm, bien depuis j'ai ouvert l'ampli j'ai changer un condensateur et une resistance grillés mais dès que je l'allume au bout de 3sec elles grillent de nouveau et l'ampli s'éteind...
Hepl me !!  :??:
Vous remerciant par avance,
HuTiX.
n°1379682
sub6tem
Posté le 15-03-2008 à 23:12:49  profilanswer
des fotos de l'interieur de l'ampli et des composants qui crament?,
peut-etre un probleme au niveau de l'etage de puissance?
A+
n°1379851
hutix
Posté le 16-03-2008 à 15:18:22  profilanswer
Merci Pour ta réponse !
Tu voudrai des photos de l'intérieur de l'ampli ?
Sinon c'est quoi "l'étage de puissance" ?
Désolé je ne connais vraiment rien dans l'électronique...
Merci d'avance,
HuTiX.
n°1379879
sub6tem
Posté le 16-03-2008 à 16:43:45  profilanswer
je ne connais pas le type d'amplification de cet ampli, mais s'il s'agit d'un ampli à transistors il est possible que le fait d'avoir branché des enceintes d'une impédance trop faible ait entrainé la destruction d'un ou plusieurs de ces transistors.
A l'interieur de l'ampli,sur le radiateur,tu devrais trouver les dit transistors de puissance,en général au nombre de 2 par voie,si la résistance cramée se trouve à proximité de ces derniers essaye de les controler à l'aide d'un multimetre et compare les valeurs trouvées sur chaque voie,cela peut-etre un début ....
Si sur ton radiateur se trouve 1 voir 2 gros CI genre STK et que ce sont eux qui déconne,je ne serai t'aider d'avantage.
Des photos du radiateur et du circuit qui y est raccordé serai un plus..
Bon courage & A+
PS : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] osant.html  un site qui peut etre utile
Message édité par sub6tem le 16-03-2008 à 16:53:05
n°1380032
hutix
Posté le 16-03-2008 à 21:52:14  profilanswer
Re,
Bon voila j'ai pris quelques photos d'un peu partout :
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316092906249201834606.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316093101249201834617.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316093347249201834630.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316093500249201834642.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316093856249201834652.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316094009249201834661.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316094232249201834676.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316094539249201834695.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316094748249201834702.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316094911249201834712.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316095154249201834723.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/16//mini_080316095316249201834731.jpg
J'espère que ça ira...
HuTiX.
Message édité par hutix le 16-03-2008 à 21:54:21
n°1380081
marilyan
C'est pas faux
Posté le 16-03-2008 à 23:23:50  profilanswer
j'ai rêvé ou sur la 1ère photo les transistors sont tous décollés de leur dissipateurs? c'est peut être pour le demonter non?
Message édité par marilyan le 16-03-2008 à 23:25:20
n°1380103
sub6tem
Posté le 17-03-2008 à 00:11:05  profilanswer
oui,surement pour le démontage...
bon et bien après examen des premières fotos que j'ai pu dl je ne vois apparement rien de suspect concernant l'étage de puissance,tu parlais d'une resistance & d'un condo cramés,pourrais-tu etre plus précis?(ou ça?,peut-etre au niveau SR,on dirait q'une résistance n'est pas d'origine).
Par ailleurs,pourrait tu décrire les symptomes exacts de l'appareil,reste t'il en veille?(protection),que se passe t'il lors de la mise en marche?
Il serait également intéressant de savoir comment & suite à quoi est survenue la panne.
A+
p.s : c'est quoi les 2 nappes grises débranchées sur la troisième tof?
n°1380133
hutix
Posté le 17-03-2008 à 08:17:59  profilanswer
Re,
Voila j'ai fais 2 flèches montrant le condens et la resistance (le condens est gonflé et la resistance cramée) sinon pour ce qui ets de l'allumage ben il ne s'allume même pas 1/2 sec et il s'éteind (sécurité je pense...) par contre quand j'avais remplacé la resistance et le condens il s'est allumé 5 sec et la resistance a cramé et le condens a commencé a gonflé et pouf il s'est éteind (sécurité encore une fois j'imagine) sinon j'ai mis une autre photo que j'avais oublié montrant un "étage" en plus c'est de la que sont branchées les 2 nappes grises
Sinon pour la panne ben c'est arrivé comme ça j'écouter de la ziq et il y a eu une fumée (venant de la resistance et du condens si j'ai bonne mémoire) et le condens a pété
Pour les photos :
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/17//mini_080317080335249201835783.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/03/17//mini_080317081031249201835792.jpg
PS : Oui c'est a cause du démontage que les transistors sont décollés
HuTiX.
n°1380199
sub6tem
Posté le 17-03-2008 à 11:29:21  profilanswer
OK,
c'est bien ce qui me semblait,si ces composants dégagent c'est probablement que les transistors de la voie SR (surround right)sont hs,(cf les 2 sur le radiateur à l'extreme gauche au dessus des composants cramés).Arme toi d'un multimetre en position testeur de diode & effectue différentes mesures entre les 3 broches de chaque totor (BCE) & compare les valeurs trouvées avec celles des totors de la voie SL(tout à droite),test également le petit totor qui se situe entre les 2(on voit d'ailleurs une étrange chose blanche sur celui de la voie incriminée...)
S'il s'avère que les totors de la voie SR sont hs,tu à peut-etre trouvé la panne,tu peut faire un essai en retirant ces derniers (les 3,en ayant préalablement remplacé la résistance et le condo hs),ton ampli ne devrait plus se mettre en sécurité (mais bien évidement la voie SR ne marchera pas).
Vérifie également tout les composants de cette zone,(par ex,une résistance peut visuellement paraitre OK mais ne plus faire son boulot..)
Pour la petite histoire,j'ai eu exactement le meme problème sur un ampli H/K avr 1500,4 résistances cramées au meme endroit et totors de puissances HS sur la voie FL,après remplacement des composants l'ampli est reparti mais à re-cramé au bout d'une dizaine de minutes,le probleme venait d'une soudure défaillante qui faisait mauvais contact....,du coup,obligé de racheter 2 fois les memes composants mais depuis il fonctionne parfaitement.
Pense donc à vérifier,voir refaire les soudures qui peuvent te paraitre suspectes.
A+ & bon courage
PS : l'ampli à pu cramer à cause d'une enceinte défaillante,essaye d'en changer pour tes essais.
Message édité par sub6tem le 17-03-2008 à 14:34:49
n°1380230
hutix
Posté le 17-03-2008 à 12:42:27  profilanswer
Ok,
ben la je ne pourrait tester tout ça que le week end dans 15jours :( mais bon c'est rien à côté des 3mois (oui parce qu'il est tombé en panne il y a trois mois)... bref on s'en fou complétement donc ben sinon ça se change un transistor ???
Et sinon ça serait les transistor sur le circuit en dessous ou au dessus ?
Merci d'avance,
HuTiX.
n°1380258
sub6tem
Posté le 17-03-2008 à 13:51:17  profilanswer
Vérifie les 3 transistors repérés par les flèches rouges.
http://i229.photobucket.com/albums/ee211/sub6t/080316093347249201834630.jpg
S'ils sont HS,tu peut bien évidement les remplacer,il te suffit de prendre les refs indiquées dessus & de trouver un bon magasin d'élèctronique...
A+
n°1380616
hutix
Posté le 18-03-2008 à 07:55:10  profilanswer
Ok,
Bon j'vais faire tout ça dans 15jours je te dirait quoi par contre une petite question par curiosité je comprend pas comment un transistor grillé peut faire grillé un condens et une resistance ??
HuTiX.
n°1380699
sub6tem
Posté le 18-03-2008 à 11:38:13  profilanswer
RE:
 "court-circuit"
A+
n°1381049
hutix
Posté le 18-03-2008 à 21:23:48  profilanswer
Ok bon ben j'te remercie énormement pour l'aide et les conseils que tu m'apportes, maintenant il ne reste plus qu'a attendre les 15jours... j'croise les doigts...
Encore merci, et a ds 15jours :D
HuTiX.
n°1385404
hutix
Posté le 29-03-2008 à 16:39:32  profilanswer
Me revoila alors ben le je viens juste de dé souder 2 transistors comme tu me la dis, par contre il faut bien mesurer en ohm ? Parce que moi je trouve sur la première en partant de la gauche je trouve 0.04Kohm et la deuxième 0.03Kohm et dernière petite question : en dé soudant j'ai sentis comme même que le transistor été assez chaud, serait-il possible de l'avoir grillé ?
Merci d'avance,
HuTiX.
Message édité par hutix le 29-03-2008 à 21:54:46
n°1386029
sub6tem
Posté le 31-03-2008 à 12:26:51  profilanswer
Salut Hutix,
Comme déjà dit plus haut,ton multimetre en position testeur de diode,tu mesure entre B&E,B&C,C&E.
Pour savoir à quelle patte du transistor correspondent BCE(Base,Emetteur,Collecteur),tu peut chercher leur datasheet sur grogle à l'aide des réfs inscrit dessus.
PS : si tu ne trouve pas le datasheet,donne moi les refs.
n°1386246
hutix
Posté le 31-03-2008 à 20:11:57  profilanswer
Re,
Donc les 2 références sont : le premier (tout à gauche) -> A1695
                                                         le deuxième -> C4468
2SA1695
2SC4468
Au risque de paraître ridicule mais pour moi le datasheet c'est du chinois...
Par contre j'ai demandé ce matin à mon prof de physique et il ma dit qu'il fallait les mesurer en voltmètre mais qu'apparement il faut qu'il soit branché...
HuTiX.
Message édité par hutix le 31-03-2008 à 20:13:07
n°1386352
sub6tem
Posté le 01-04-2008 à 00:28:03  profilanswer
RE:
Ok pour le datasheet,tu sais maintenant identifier BCE,tu doit trouver une valeur dans un sens entre la base et l' emetteur,entre la base et le collecteur,et jamais  entre le collecteur et l' émetteur,si ce n'est pas le cas,tes totors son probablement HS.
A+
PS : n'oublie pas de controler le petit transistor qui se situe entre les 2
n°1390643
hutix
Posté le 12-04-2008 à 00:48:35  profilanswer
Re,
Par contre tu es sur qu'il faut mesurer que ces trois transistors ? Car à la base ce serait les deux enceintes arrière qui aurait fait grillé l'ampli
HuTiX.
n°1391902
sub6tem
Posté le 15-04-2008 à 19:06:14  profilanswer
Salut,fait déjà les mesures décrites plus haut & tiens moi au courant.
A+
n°1770192
fab827
Posté le 14-02-2012 à 13:31:12  profilanswer
bonjour, je suis nouveau sur le site, je n ai pas de grandes competences en electronique, mais je bricole qd meme pas trop mal, mon probleme est avec un ampli yamaha rxv457, il a commencé a couper lorsque je montais trop le son, puis ensuite s est completement mis hs. J ai parcourru google pour essayer de trouver des infos, j ai remplacé un condo (le c405) mais sans succès. Je branche l ampli, j appuie sur stanby, un relai se colle puis relache dans la foulée, aucun affichage, alors si quelqu un a une idée, elle serait la bienvenue!!!
n°1770649
fab827
Posté le 16-02-2012 à 16:06:29  profilanswer
n°2194979
julien@
Posté le 23-04-2019 à 21:41:20  profilanswer
n°2194980
julien@
Posté le 23-04-2019 à 21:42:42  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le même problème as tu trouvé
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha RX-V457
Offrir une paire d'enceintes à ce petit YamahaProbleme avec Yamaha Rx-v661
Yamaha RX-V461 ou DENON AVR 2106Conseils pour caisson de basses 20Hz : mosscade, infinity, yamaha ?
Choix d'un caisson de basses 20Hz : mosscade, infinity ou yamaha ?Avis home cinema enceinte 5.1 JBL
[Système HC] Lequel choisir entre Yamaha et Sony ??Avis composition Home Cinéma Yamaha/Jamo
Enregistrer, controler via midi avec un Yamaha p70 et ubuntuAvis sur Hc yamaha
Plus de sujets relatifs à : Yamaha RX-V457
