7459 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
yahama RX377 ARC avec TV aide
n°2188472
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:43:36  profilanswer
Etonnant le cable hdmi jai regarde il prend tout
ampli : config
config HDMI= activé
sorti audio = auto
entrée audio tv = audio
arc = activé
ampli : options
entrée audio : av4
pour la télé :
parametre :
cec
recepteur (HDMI) sortie son
parametre expert : pcm
et ca marche pas bizarre le tout relié les 2 sur HMDI OUT ampli et tv
n°2188473
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 10:51:03  profilanswer
Sinon, comme je le disait plus haut, tu peut tenter une ré-initialisation d'usine (reset) :
https://reho.st/preview/self/8c7567928a4455941da0b6c7c98ab8bdaa5a5cce.jpg
Ensuite, comme ça remet tout par défaut (comme sortie du carton), il faut tout re-régler en suivant la procédure depuis la page 25 du manuel (sélection de la langue), puis page 26 (calibration YPAO des enceintes), et enfin page 38 (mémoire des radios FM) : https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] _CG_Fr.pdf
L'avantage, est que ça remet tout les réglages "par défaut", donc après ça, ça devrait logiquement fonctionner pour l'ARC... (par-contre, c'est un peu long de tout re-regler après..., il faut prendre son temps, en suivant les procédures du manuel...)
PS : avec un ampli HC, les menus sont tellement complexe, qu'il suffit de modifier un réglage quelque part dans un sous-menu..., pour que d'autres fonctions ne marchent plus... (d'ou l'idée de tout reprendre à zéro) :o
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 11:02:26
n°2188543
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:06:07  profilanswer
C est quoi mode scènes
n°2188545
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:08:07  profilanswer
C misere aussi je sais Pu j’ai mis quoi dans mes menus ça genre large small ou encore mode enhancer
n°2188547
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:16:27  profilanswer
Je vais repartir de 0
n°2188548
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 17:19:57  profilanswer
C'est un mode qui permet d'appliquer un mode d'effet à une source précise...
Par exemple, comme sur cette vidéo, tu choisit ta source d'entrée (ici une clé USB), ensuite tu choisit un mode d'effets (Dolby Surround, 7.1ch, stéréo, etc...), et tu l'applique sur cette source USB : https://youtu.be/AS_d0c8aFDQ?t=76
Ensuite, à chaque fois que tu bascule sur cette source via les touches "Scene", l'effet choisit est automatiquement appliqué.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 17:20:27
n°2188549
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:20:41  profilanswer
Suis obliger régler radio ??
n°2188550
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:21:22  profilanswer
Bon je vais tous repartir de zéro on verra bien
n°2188552
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 17:23:51  profilanswer
Si tu remet tout les paramètres d'usine, ça efface tout les réglages (donc toutes les mémoires de radios, etc...), donc oui il faut reconfigurer tes radios préférés sur différentes mémoires (sauf si tu n'écoute pas la radio).
n°2188554
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:26:13  profilanswer
Ce soir je le fais
n°2188556
talien59
Posté le 27-02-2019 à 17:32:02  profilanswer
MDR je sais même pas mettre à zéro
n°2188560
talien59
Posté le 27-02-2019 à 18:04:33  profilanswer
Je ferais soir
n°2188564
talien59
Posté le 27-02-2019 à 18:29:12  profilanswer
Et si ça passe pas je met optique
n°2188601
talien59
Posté le 27-02-2019 à 22:30:04  profilanswer
J’ai tous remis à zéro et toujours pareil
J’ai bien mis av4 Etc pas son jen auchan marrz
n°2188629
Marcel Pit​ou
Posté le 28-02-2019 à 09:31:52  profilanswer
Ben il ne reste plus que deux solutions, soit le câble HDMI est défectueux, soit l'ampli ou la TV à une panne sur l'ARC...
n°2188631
talien59
Posté le 28-02-2019 à 09:43:22  profilanswer
cable pourtant il detecte car il marque sur ma tv en haut a droit HDMI
après panne tv elle est neuf ma tv lol 2mois
ampli c bizzarre
n°2188632
talien59
Posté le 28-02-2019 à 09:44:27  profilanswer
la tv trouve arc car telecommande tv focntionne sur mon ampli
n°2188633
talien59
Posté le 28-02-2019 à 09:50:49  profilanswer
DES fois ca arrive le matin quand jallume la tv avec canal sat il me met pas image erreur trasmission image de cable et tv pb je dois redemarrer canal sat
n°2188769
talien59
Posté le 01-03-2019 à 09:52:25  profilanswer
je pense c'est le cable car mon cable c 2.0 hors ampli gére 1.4
n°2188780
Marcel Pit​ou
Posté le 01-03-2019 à 11:26:52  profilanswer
Un câble HDMI 2.0 fonctionne très bien sur un ampli en 1.4 (l'inverse pas forcement). Un câble HDMI, c'est rétro-compatible (un câble HDMI 2.0, fonctionne avec toutes les anciennes normes HDMI 1.3, 1.4, etc...).
ampli c bizzarre
Par-contre, des appareils ou des câbles neuf, et défectueux directement à l'achat, ça existe plus souvent qu'on le croit... (on appelle ça un défaut de fabrication).
Sur 1000 câbles (ou TVs, ou amplis, ou n'importe quel autre appareils électroniques) qui sortent d'usines, il y'en as toujours au moins 3 ou 4 qui déconnent, car il n'ont pas été correctement fabriqués (après ça dépend aussi du tarif du câble ou de l'appareil..., tous n'ont pas la même qualité de fabrication, chez certaines marques tu aura 1% de câbles défectueux, et chez d'autres marques plus haut de gamme et plus cher, seulement 0,01%).
Une usine qui fabrique 100% de produits sans défauts..., même chez les marques les plus haut de gamme, ça n'existe pas (à part éventuellement dans l'aviation, ou chaque composants sont testés plusieurs fois avant d’être installé dans l'avion, pour être sur qu'il ne va pas se cracher..., dans ce cas, effectivement un produit qui sortirait d'usine avec un défaut serait immédiatement renvoyé au recyclage...).  :o
Perso, ayant travaillé en boutique d'informatique, j'ai parfois vu des cartes mères ASUS ou Gigabyte neuve, qui étaient défectueuses en sortant d'usine, pourtant ce sont des bonnes marques... (c'est rare, mais ça arrive, il y'a toujours un très léger pourcentage de produits avec des défauts des fabrication).
Message édité par Marcel Pitou le 01-03-2019 à 12:07:03
n°2188791
talien59
Posté le 01-03-2019 à 12:25:28  profilanswer
alors je vais tester un autre cable déjà et si ca va pas il faut cable optique la t sur ca va fonctionner ?,
n°2188792
Marcel Pit​ou
Posté le 01-03-2019 à 12:29:52  profilanswer
En théorie, ça doit fonctionner..., mais je ne suis pas "voyant/médium", si un des appareils à un défaut ça ne fonctionnera peut-être pas...  [:dks:1]
La seul chose dont je suis sur..., c'est que logiquement ça devrait fonctionner (mais logiquement l'ARC aussi devrait fonctionner).  :D
Après, la probabilité que ça ne fonctionne pas, ni en HDMI ARC, ni en optique, est proche de 0... (la logique voudrait qu'au moins un des deux câblage fonctionne).
Message édité par Marcel Pitou le 01-03-2019 à 12:36:52
n°2188793
talien59
Posté le 01-03-2019 à 12:36:26  profilanswer
deja je vais essayer un autre cable car c trop bizarre
si autre cable marche donc jaurais compris mais etonnant le cable repond quand meme a arc mais sort pas de son
 Page :   1  2
Page Suivante
TV LG qui n'allume plus...Je suis perdu, j'ai besoin d'aide pour l'achat d'une carte son !
Différence de ratio entre deux TV de 32"Aide pour installation audio (300-400e)
Besoin d'aide pour mon home cinemaQuel TV choisir svp ?
Besoin d'aide avec haut parleur[AVIS] TV LG 49UK6300 - à fermer
Qualité des noirs Tv LEDUn écran TV "ondulé"
Plus de sujets relatifs à : yahama RX377 ARC avec TV aide
