7536 connectés
  HiFi & Home Cinema
  yahama RX377 ARC avec TV aide
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2188285
talien59
Posté le 26-02-2019 à 08:09:01  profilanswer
Bonjour
voilà je suis nouveau je viens d'intégrer ce forum car j'aime tous ce qui concerne les HC etc...
alors voilà j'ai un petit soucis avec un branchement TV relié a l'ampli au niveau du son
donc ampli Yamaha RX 377 et tv Samsung UE75MU6105
Donc dans un 1er temps j'ai branche ma ps4 HDMI sur mon ampli port HDMI 2 (aucun pb nikel le son sort super bien)
2ème chose j'ai branché ma cube canal sat HDMI sur mon ampli port HDMI 3 (aucun pb aussi nikel le son)
et voila j'ai décidé de mettre une application sur ma tv smart et là pb j'ai mis HDMI de ma tv qui fait ARC donc port HDMI ARC (HDMI1) relié a mon HC port HDMI ARC et la le soucis pas de son du tout
j'ai ete parametre tv et mis mode arc et de mon ampli également et j'ai pas de son
tout le wk jai essayé sans y arriver
qui peux m'aider svp merci
n°2188294
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 09:17:45  profilanswer
Souvent, il faut activer le mode CEC, sur les deux appareils pour que l'ARC fonctionne.
Suivant les marques, le mode CEC n'a pas le même nom (par exemple, chez Samsung, ça s'appelle Anynet+) : https://en.wikipedia.org/wiki/Consu [...] cs_Control
Test aussi avec un autre câble HDMI..., c'est peut-être le câble qui est trop ancien ou défectueux, et qui ne supporte pas l'ARC...
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 09:36:09
n°2188299
talien59
Posté le 26-02-2019 à 09:37:57  profilanswer
j'ai déjà mis la fonction là meme dans ampli jai parametré tout
n°2188300
talien59
Posté le 26-02-2019 à 09:38:23  profilanswer
le cable est neuf de 2 mois c 'est un cable 2.0 4K
n°2188303
talien59
Posté le 26-02-2019 à 09:39:39  profilanswer
j'ai parametré dans ma tv Anynet+ et il détecte bien mon ampli car avec ma télécommande de ma tv je peux monter le volume de mon ampli
mais la ou le pb aucun son ne sort
n°2188306
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 09:49:31  profilanswer
Si tu en as un autre sous la main, fait quand même un test, un câble HDMI peut être neuf, et être défectueux quand même... (tout les câbles n'ont pas la même qualité de fabrication)  ;)
PS : dans ta TV, tu n'a pas un menu pour choisir la sortie audio (S/PDIF optique ou HDMI ARC) ?  :??:
Si vraiment rien ne fonctionne, tu peut toujours brancher un câble optique entre la TV et l'ampli (ça revient au même que l'ARC, ça fait juste un câble supplémentaire).
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 09:56:19
n°2188318
talien59
Posté le 26-02-2019 à 10:32:12  profilanswer
DANS OPTION de ma tv je ne vois option ARC Mais je vois option CEC
de plus je peux piloter ma telecommande de ma tv exemple je monte le son de ma telecommande de la tv c'est l'ampli qui monte le son donc CEC focntionne mais j'ai pas de son
j'ai reglé ampli sur AV4
n°2188319
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 10:34:30  profilanswer
Regarde dans les sous menu de réglages audio.  ;)
n°2188320
talien59
Posté le 26-02-2019 à 10:35:10  profilanswer
dans ma télé jai parametre son j'ai coché CEC et sortie haut parleur exterieur ampli
n°2188321
talien59
Posté le 26-02-2019 à 10:36:19  profilanswer
tu parles de la TV ? réglages ?
j'ai vraiment rien a part cec je vois meme pas la fonction ARC
Pourtant la tv à 3 mois UE75MU6105
n°2188322
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 10:36:29  profilanswer
Tu pourrait poster des photos des menu de la TV, ce serait plus simple ?  :??:
Oui, je parle du menu de reglage de configuration audio de la TV (la ou on choisit optique ou HDMI, stéréo, ou dolby digital, etc...).
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 10:38:30
n°2188326
talien59
Posté le 26-02-2019 à 10:47:57  profilanswer
je vais poster le modele
apres jai vu y a son bistream ou pcm
mai j'ai choisi HDMI et CEC y a rien autre
n°2188330
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 10:51:37  profilanswer
Test les deux modes.
- Bitstream = Dolby Digital + (5.1)
- PCM = Stéréo
Si ça fonctionne en PCM (donc stéréo), c'est que l'ampli n'arrive pas à décoder le Dolby Digital +
Je vois ici, que l'ampli décode le Dolby Digital : https://www.son-video.com/article/a [...] 377-titane
Décodage Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS, Dolby Digital, MP3 et WAV (PCM)
Mais il n'est pas indiqué qu'il décode bien le Dolby Digital + (DD+), c'est peut-etre ça le problème car aujourd'hui les TV sortent en DD+.  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 10:54:50
n°2188334
talien59
Posté le 26-02-2019 à 11:05:51  profilanswer
je dois faire quoi alors tu veux des autres infos ?
ca fait 2 jours pas moyen lol pourtant je vois le son de mon ampli descend et monte via ma télécommande de ma tv
n°2188335
talien59
Posté le 26-02-2019 à 11:06:20  profilanswer
mon ampli prend tout lol Yamaha rx 377
n°2188336
talien59
Posté le 26-02-2019 à 11:08:31  profilanswer
dans le menu  de l'ampli jai bien mis dans parametre sortie HMDI et arc
et entrée audio AV4
n°2188337
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 11:08:34  profilanswer
Ben déjà test dans la TV les deux modes PCM et bitstream, et dit nous si ça fonctionne avec l'un des deux.  ;)
Et si tu as un autre câble HDMI sous la main, test avec un autre câble aussi.  :o
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 11:09:28
n°2188341
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 11:19:37  profilanswer
et entrée audio AV4
Rien n'est branché sur la prise HDMI 4 de l'ampli ?
Il est indiqué ici (page 76 et 77) que si un appareil est branché sur l'entrée HDMI 4 de l'ampli (AV4), l'ARC peut ne pas fonctionner : https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] _CG_Fr.pdf
Et qu'il faut configurer "ARC activé" (toujours page 76), sur l'entrée AV4 de l'ampli ( normalement, c'est activé "par défaut / d'usine" ).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 26-02-2019 à 11:21:51
n°2188348
talien59
Posté le 26-02-2019 à 11:32:09  profilanswer
ALORS voila les branchements :
PS4 via ampli HDMI3
canal sat via ampli HDMI2
télé hdmi arc via ampli hdmi arc
dans menu de l'ampli jai configure mode arc et av4
n°2188350
talien59
Posté le 26-02-2019 à 11:41:39  profilanswer
je deviens fou avec ca
pourtant j'ai fais pareil que les pages 76 & 77
setup configuration
arc activé
entrée av4
n°2188354
talien59
Posté le 26-02-2019 à 12:29:49  profilanswer
il doit avoir une manip tous est bien branché
n°2188372
talien59
Posté le 26-02-2019 à 14:36:56  profilanswer
ce soir je vais refaire les manips et je ferais des photos
n°2188396
talien59
Posté le 26-02-2019 à 18:26:55  profilanswer
Comment on met des photos
n°2188419
Marcel Pit​ou
Posté le 26-02-2019 à 23:18:23  profilanswer
Il faut envoyer l'image sur HFR Rehost : https://reho.st/
Et ensuite copier/coller le lien de l'image dans ton message.  ;)
n°2188438
talien59
Posté le 27-02-2019 à 08:26:42  profilanswer
https://reho.st/self/d0e7e433fff373fe32bf4e1aaa7065dde6169484.jpg
n°2188440
talien59
Posté le 27-02-2019 à 08:30:58  profilanswer
https://reho.st/preview/self/0543e35dd195c03bf861b5fd16ac769193042879.jpg
https://reho.st/preview/self/a0669fa4fa9177d0899057302944643ab9d83985.jpg
https://reho.st/preview/self/703746b9ec2df691f1c23810bae62fd765f47d65.jpg
https://reho.st/preview/self/fef18afb6b33a2ca33a644b43e71224cbe00d0eb.jpg
https://reho.st/preview/self/875ac99e21d908182c763a09b46849db3fd8cc46.jpg
https://reho.st/preview/self/e64c9a0336aa18de4d5234e25deaecec4afb7086.jpg
n°2188441
talien59
Posté le 27-02-2019 à 08:34:22  profilanswer
Tu as eu les photos ?
n°2188445
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 09:10:26  profilanswer
Elles ne sont pas dans le bon sens...
Je vois sur l'ampli "analog", comme-ci l'entrée AV4 était choisit sur l'entrée analogique ?  :??:
Mis à part ça les réglages ont tous l'air bon, donc je pense à un défaut du câble HDMI ou de l'ampli.
Au pire met un câble optique entre la TV et l'ampli.
PS : je n'ai toujours pas eu de réponse à ces deux questions :
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 09:18:46
n°2188449
talien59
Posté le 27-02-2019 à 09:28:41  profilanswer
cable HDMI jai pas testé par contre PCM et bistream ca change pas jai modifié mais toujours pas son
par contre je comprends pas tu me dis AV4 ana
je dois faire quoi
n°2188450
talien59
Posté le 27-02-2019 à 09:29:50  profilanswer
si je met un cable optique jaurai pas de pB ??? pas de config a faire ?,
MAIS BIZARRE car je vois dans menu de la tv quand je vais parametre je vois bien des barre bleu comme quoi le son sort mais on entend pas
n°2188452
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 09:44:22  profilanswer
je dois faire quoi
C'est juste bizarre que l'ampli indique "analog", alors que l'ARC est activé... (comme-ci l'entrée HDMI AV4 était réglé sur l'entrée analogique stéréo, ou que l'ampli ne détecte aucun signal ARC).
Peut-être essayer de faire une ré-initialisation d'usine de l'ampli (voir manuel), mais attention ça efface tout les reglages... (après, il faut refaire la calibration d'enceintes, réglages des mémoires radio, etc...)
Théoriquement ça doit fonctionner, il faut juste assigner l'entrée optique sur une entrée HDMI.
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 09:48:44
n°2188459
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:01:52  profilanswer
quand on connaît pas c dur ?
je crois je vais mettre optique tu penses ca rend mieux un optique ??
dit moi comment on met optique sur entrée HDMI
dsl mais j'y connais pas trop
mais comme je disais c bizarre que ca fonctionne pas en HDMI
n°2188463
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 10:15:21  profilanswer
C'est exactement pareil, l'ARC et l'optique transmettent les mêmes signaux (Dolby Digital, Dolby Digital +, DTS, PCM stéréo), c'est ni meilleur, ni moins bon, c'est la même chose, mais avec un câble en plus.
D'après le manuel, l'entrée optique est assigné "par défaut" sur AV1.
Sinon, tu va sur AV1, puis "HDMI > CONFIGURATION > ENTREE AUDIO TV" (et tu choisit optique ou optical).
Et bien sur, tu ne branche pas de source sur HDMI 1...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 10:17:50
n°2188465
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:18:14  profilanswer
Sinon, tu va sur AV1, puis HDMI > CONFIGURATION > ENTREE AUDIO TV (et tu choisit optique ou optical).
en faite y a 2 paramètre
ampli je selectionne telecommande AV1 et je vais dans setup je choisi config HMDI et je selectionne AV1
et dans la tv je choisis sortir OPTIQUE
c'est bien ca ?
n°2188466
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 10:19:32  profilanswer
c'est bien ca ?
Oui.  :jap:
n°2188467
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:20:26  profilanswer
dans ampli j'ai ca mais ca s'arrete :
ENTREE AUDIO TV
et tu peux choisir
ENTRE AUDIO TV OU entrer AV1 juqu'a AV5
n°2188468
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 10:22:02  profilanswer
Ah exacte, la tu choisit AV1 (normalement c'est AV1 par défaut).  ;)
Autant pour moi, c'etait pas super clair dans le manuel d'utilisation...  [:merlin l'enchanteur]
https://reho.st/preview/self/679feb9b5291844ed6fb566db44301dec749bd23.jpg
https://reho.st/preview/self/42abba6b64c3dfbb1aa9206c342863fddac56901.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 27-02-2019 à 10:34:41
n°2188469
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:33:51  profilanswer
C'est un truc bizarre tu vois quand j'allume le decodeur canal sat et quand je fais setup confiig hdmi il met AUDIO meme sur la ps4
par contre quand je fais menu entree audio il met pour canal sat HDMI 2 et PS4 HMDI3
n°2188471
Marcel Pit​ou
Posté le 27-02-2019 à 10:38:39  profilanswer
Ben j'imagine que ça dépend sur quels entrées HDMI sont branchés les Canal Sat et PS4... (l'ampli doit surement automatiquement détecter le signal).  ;)
n°2188472
talien59
Posté le 27-02-2019 à 10:43:36  profilanswer
Etonnant le cable hdmi jai regarde il prend tout
ampli : config
config HDMI= activé
sorti audio = auto
entrée audio tv = audio
arc = activé
ampli : options
entrée audio : av4
pour la télé :
parametre :
cec
recepteur (HDMI) sortie son
parametre expert : pcm
et ca marche pas bizarre le tout relié les 2 sur HMDI OUT ampli et tv
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
TV LG qui n'allume plus...Je suis perdu, j'ai besoin d'aide pour l'achat d'une carte son !
Différence de ratio entre deux TV de 32"Aide pour installation audio (300-400e)
Besoin d'aide pour mon home cinemaQuel TV choisir svp ?
Besoin d'aide avec haut parleur[AVIS] TV LG 49UK6300 - à fermer
Qualité des noirs Tv LEDUn écran TV "ondulé"
Plus de sujets relatifs à : yahama RX377 ARC avec TV aide
