3173 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pc + hifi = 5 volume , quel maitre choisir ?
n°1622905
cezayan
Posté le 13-01-2010 à 19:15:24  profilanswer
J'ai un pc qui rejointe mon caisson basse qui lui même renvoi es highpass sur mon ampli stéréo.
carte son : sound blaster x-fi audio
caisson : kef psw 1000.2
ampli : harman kardon PA2000
enceinte : Bose 101
J'ai donc :
un volume maitre carte son
un volume wave carte son
un volume sur média player classic
un volume basse caisson basse
un volume maitre pour la stéréo sur mon ampli
Je me demande quel sont les niveaux les mieux approprier pour un rendu sonore le plus pur possible.
Vaut il mieux booster l'ampli et le caisson plus que la carte son et le player ?
Faire 50/50 ?
Ou ??? Que me proposez vous.
Merci ;)
n°1622907
Posté le 13-01-2010 à 19:27:00  answer
Moi je met :
Source (Wave) = 100%
Master du PC = 100%
Mais j'ai une carte son EMU0404, qui m'informe avec vu-mètre que je ne dépasse pas le 0db, sinon je baisse un peu la source (wave) pour ne pas dépasser le 0db en entrée d'ampli (ou inversement je corrige la source avec sound forge et une série de plugins quand celle-ci est trop faible ou mal enregistré).
Ensuite je règle le son uniquement au volume de l'ampli.
Mais vue que toi tu as un caisson de basse à régler en plus, je dirai de d'abord prérégler le volume de l'ampli et du caisson, et ensuite de gérer avec le master du PC, mais il se peut que ça génère un peu de souffle quand le volume du PC est à bas niveau alors que le volume de l'ampli est à haut niveau (après, ça dépend pour beaucoup de l'ampli).
PS : il est brancher comment ton caisson, peut-tu le pré-régler puis ensuite le contrôlé avec le volume de l'ampli ?
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2010 à 20:07:36
n°1622970
cezayan
Posté le 13-01-2010 à 21:30:12  profilanswer
Effectivement j'ai du souffle dans les condition citées.
Mon ampli malheureusement ne se lie pas au caisson.
volume caisson = volume caisson
volume ampli = volume ampli.
Mais j'ai suffisamment de puissance pour faire du 90 / 10
Si je met mon ampli et caisson basse a fond je met mon volume et mon wav tres bas ! Et vis et versa.
D'un coté j'ai peu de ne pas mettre assez de puissance dans mes matériel physique pour qu'il utilisent pleinement leur rendu, d'un autre... bien... la je connais pas assez les cartes sont et les rendu wav. :(
Mais si je monte plus particulièrement la carte son je met l'ampli et le caisson à 5% de puissance maxi.
ps : c'est du 100w coté caisson et ampli (a mon souvenir), les bose 101 c'est du 60 mais ça supporte bien. Le tout en 4ohm.
n°1622992
Posté le 13-01-2010 à 22:19:17  answer
Pour avoir la meilleur configuration possible dans ton cas, c'est simple :
- D'abord tu monte le volume master (et wave) de la carte son à fond.
- Ensuite tu pousse le son de l'ampli et du caisson jusqu'a que le son soit très, voir trop fort (un niveau que tu n'écoute quasiment jamais), mais en reglant bien les basses par rapport à l'ampli (pour ceci, utilise un wav issue d'un CD original pas un MP3 tout pourri).
- Ensuite tu ne touche plus à l'ampli ni au caisson, et tu règle le son uniquement via le volume master de la carte son ( en faisant attention à chaque fois que celui-ci ne soit pas à fond quand tu allume l'ampli, sinon bonjour le réveil...  :D ).
L'idéal serait bien sur de passer par un pré-amp HIFI pour piloté le caisson et l'ampli de puissance.
PS : fait un test pour savoir si tu as du souffle quand l'ampli ou le caisson sont à fond, mais sans câble RCA de brancher dessus (pour écouter quel est le souffle naturel de l'ampli et voir si celui-ci est vraiment plus élevé quand la carte son est branché et active).
Il faut savoir que certaines carte son sortent plus de souffle que d'autres, et les cartes creative sont loin d'être les meilleurs, dans ta configuration une carte stéréo de meilleur qualité en analogique serait surement un plus (M-Audio : http://www.m-audio.com/products/en [...] e2496.html , etc...).
rePS: si j'ai bien compris ta configuration, tu sort de la carte son en stéréo pour rentrer dans le caisson de basse, et tu sort du "hi-pass" du caisson pour alimenter l'ampli de puissance, c'est bien ça ?
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2010 à 22:33:18
n°1623040
cezayan
Posté le 14-01-2010 à 00:29:19  profilanswer
Oui c'est bien ma configuration.
Un pré-ampli ne changerai rien sauf si je place le caisson et l'ampli en parallèle et place un bypass sur les fréquences non utilisées du caisson.
Je vais essayer ta méthode mais pas à 00h28...
Coté carte elle fait presque rien, c'est surtout mon électricité qui souffle et ronronne. Et j'ai pas 150€ a mettre dans un truc dont je ne me souviens plus du nom.
Je te donnerai mon résultat.
n°1623041
Posté le 14-01-2010 à 00:34:00  answer
Bin si, un pré-amp te permettrait de contrôlé le volume du caisson et de l'ampli en même temps.
Avec cette configuration :
Carte son > pré-amp > caisson > sortie hi-pass du caisson > ampli de puissance.
Dans ce cas, le seul bouton de volume que tu aurait à tourner c'est celui du pré-amp.
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2010 à 00:36:41
n°1623494
cezayan
Posté le 15-01-2010 à 13:09:03  profilanswer
Bha avec un préampli, ça veut un élément de plus en série et ca commence a faire beaucoup. Il faudrait passer l'ampli et le caisson en parallèle depuis de préampli, ça demanderai un bypass, et c'est pas donné. Et ça demanderai un ampli de tres bonne qualité, minimum serait un peu mieux que mon ampli harman (faut toujours le meilleur en début de chaine).
Sinon j'ai effectivement un meilleur rendu avec wav a fond. Mais dès mon doigt touche le volume du caisson ca se sent, il est à 3%.
J'ai un léger souffle dans les enceintes à 5cm.
Donc prochain achat : carte son, puis ampli + bypass.
Bonne journée
  HiFi & Home Cinema
Conseil pour choisir un Casque "Urbain"Ampli_volume_craquements
Montage AVCHD sur PC : quel matos choisir ?Choix Casque HiFi: Besoin de votre aide!
Besoin de conseil : HK AVR-142 + Focal chorus 705VChaine Hifi & Video - Aide à la compo
Renseignements chaine hifi LG FB164Installation mixte hifi /home cinéma
Choix de chaine HIFI (ampli+cd+enceintes)Quel ampli HIFI <400€?
Plus de sujets relatifs à : pc + hifi = 5 volume , quel maitre choisir ?
