3620 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Chaine Hifi & Video - Aide à la compo
n°1620125
bouhmg
Posté le 07-01-2010 à 17:39:00  profilanswer
Aujourd'hui, je ne suis pas super convaincu par le rendu de ma "chaine hifi".
Elle est composé par deux colonnes Triangle Antal 202 et un ampli Audio-Video NAD T744.
Cette chaine me sert pour l'écoute de la musique (CD & FLAC) et de la video (TV - PCHC - Freebox)
Coté musique : Le son n'est pas super claire, certainement due au fait que les colonnes sont coincées contre les murs...
Coté Vidéo : Les différences de niveau c'est super relou ! Et les voix ne sont pas toujours super intelligible (d'où le fait que je soit obligé de monter le son pour comprendre les dialogues).
Enfin, étant donnée la configuration des lieux je pensais passé sur les enceintes bibliothèque, un ampli (Hifi ou Video) et peux être un petit caisson pour étendre le spectre.
Mes contraintes : J'ai 4 sources video HDMI et je n'ai pas autant d'entrée sur ma TV. Aussi je pensais soit prendre un ampli AUdio-Video pour faire Hub HDMI ou un ampli Hifi avec un switch HDMI pour la partie Video. Qu'en pensez vous ?
En suite je lorgne sur des enceintes : B&W CM1 (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/BW_CM1.html)
Ampli Hifi : Onkyo A5VL - Surtout pour ces deux entrées numériques (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Amplis/Onkyo-A5VL.html)
Ampli Audio-Video : Marantz NR-1501 - Pourquoi pas ! (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Marantz-NR1501.html)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Bouh
n°1620731
bouhmg
Posté le 08-01-2010 à 18:18:16  profilanswer
Help !
n°1620737
Posté le 08-01-2010 à 18:37:42  answer
Pourrait-tu préciser un peu la configuration des lieux, voir même poster des photos du placements actuel de tes enceintes dans la pièce ?
Ma première idée, serait de rester sur un ampli HC ( voir même avec un ampli de puissance stéréo derrière si tu as les moyens ) plutôt qu'un ampli HIFI, et d'ajouter une enceinte centrale indispensable pour les dialogues sur les films.
Ensuite de bien dissocié la partie musicale avec une platine CD de bonne qualité relié en analogique, et une bonne carte son pour le PC.
Concernant le choix des enceintes, il faudra te déplacer pour les écouter en magasin, c'est un choix trop personnelle, mais peut-être qu'un meilleur placement de tes triangle pourrait suffire.
PS : note, qu'il n'est pas évident de satisfaire quelqu'un qui n'aime pas le son triangle / nad...  :D
mais dans beaucoup de cas, c'est l'acoustique de la pièce qui est bien plus en cause que le matériel (surtout sur du matos haut de gamme), toutefois, parfois même du haut de gamme on n'accroche pas, moi par exemple je n'ai jamais aimer le son JBL...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 19:15:44
n°1625020
bouhmg
Posté le 19-01-2010 à 22:44:41  profilanswer
Ahhhh dure choix.... Et tu as bien raison question placement...
Je ne suis pas contre le couple Triangle/Nad je pense que c'est plus la disposition qui nuit gravement à la qualité de l'ensemble. L'enceinte de gauche est environ à 5/7cm de chaque mur ....
http://hatem.cedric.free.fr/1.JPG
http://hatem.cedric.free.fr/2.JPG
De plus, pour le moment je ne suis pas chaud pour l'enceinte centrale...
Après si c'est la seul solution...
De toute façon, je vais devoir changer d'ampli HC car j'ai 4 source HDMI... et je souhaite que l'ampli soit le hub de cette installation.
Une suggestion ?
Message édité par bouhmg le 19-01-2010 à 22:45:04
n°1625131
Posté le 20-01-2010 à 11:58:21  answer
Oui, effectivement, il faudrait essayer de faire mieux (dans la mesure du possible).
Ceci devrai t'aider : http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
La seul solution, non, j'ai remarquer par exemple qu'elle était essentiel quand on câble tout en numérique (multicanaux), mais que par-contre en branchement stéréo analogique, elle n'est plus necessaire (le soucis étant de devoir tout câblé en stéréo analogique sur l'ampli).
Commence par essayer ça, branche tes lecteur DVD, Freebox, etc... en stéréo analogique sur l'ampli et fait le test..., tu verra que les voix des films deviennent bien plus intelligibles.
Après, c'est un choix, soit on reste en HIFI stéréo et il te faut un switch pour le HDMI, soit passe sur un ampli HC avec plusieurs entrées HDMI, mais l'enceinte centrale devient obligatoire.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 11:59:57
n°1625198
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-01-2010 à 14:27:26  profilanswer
Tu peux aussi paramétrer l'ampli pour supprimer la voie centrale et les enceintes arrières, mettre les frontales en "large".
Cela devrait régler le problème.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1625243
bouhmg
Posté le 20-01-2010 à 15:41:44  profilanswer
Ce paramétrage est déjà effectué.
De plus je note une grande différence de niveau entre scène avec voix et scéne avec musique ou action.... et ça c'est super désagréable.
papycool52,
Selon toi quel serait le résultat si j'utilise un un ampli HC, des cables HDMi pour la video et RCA pour l'audio ?
n°1625257
Posté le 20-01-2010 à 15:57:16  answer
bouhmg a écrit :
papycool52,
Je pense que ça va être très difficile de trouver un ampli HC qui soit capable d'associer une entrée audio analogique sur une entrée HDMI...
à vrai dire, je ne me suis pas encore poser ce genre de problème, il faudrait que je vérifie...
Je pense que dans ce cas la seul solution est de câblé en HDMI vers la TV et en audio sur l'ampli, mais je ne suis pas sur.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 15:58:23
  HiFi & Home Cinema
[AIDE] Achat ACER Vidéoprojecteur P1166PAmpli HC + 2.0 vs vieille mini-chaîne Sony
Aide pour composition HC dans petite piecechaine compacte DVD avec lecture divx sur usb
Chaine composée avec un budget de 450€quelle parabole pour tnt+maximum de chaine étrangère
BOITIER MULTIMEDIA WIFI - LECTEUR VIDEORenseignements chaine hifi LG FB164
Installation mixte hifi /home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Chaine Hifi & Video - Aide à la compo
