2266 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb voix sur la centrale en 5.1 + pb YPAO
n°2131554
sim220585
sim
Posté le 09-02-2018 à 09:43:26  profilanswer
Je dispose d’un ampli audio/vidéo Yamaha RXV – 583  et des enceintes DALI ZENSOR 7 (à l’avant) + DALI ZENSOR CENTRALE et DALI ZENSOR 1 (à l’arrière), soit un ensemble 5.1.
Première question sur l’ampli :
Lorsque je fais la calibration YPAO, celle-ci se lance automatiquement. Elle me calcule les distances et donc niveaux associés ainsi que l’égaliseur enceinte par enceinte et fréquence par fréquence. Je souhaiterais modifier l’égaliseur (ajouter du gain) mais en partant de l’égalisation réalisé par YPAO. Et j’ai l’impression que je ne peux pas. Je peux modifier l’égaliseur mais à partir de 0. C’est-à-dire qu’il faut se mettre en manuel, et dans ce cas, l’ensemble des fréquences (63Hz, 160 Hz, 400Hz, etc…) sont à 0 et la calibration YPAO n’est pas prise en compte. Je précise, je ne peux à aucun moment voir les réglages réalisés par YPAO par fréquence et donc ajouter du gain sur celles-ci. Est-il possible de rentrer plus précisément dans le YPAO pour cela ?
Dans le cas où cela ne serait pas possible, sur quelle base dois-je régler l’égaliseur enceinte par enceinte et fréquence par fréquence ?
A noter que personnellement,  je trouve que les aigus sont un peu métallique. Les graves rendent plutôt bien…
Deuxième question :
Lorsque j’écoute par exemple un film sur Netflix en 5.1 (via PS4 et avec film en 5.1, même problème avec NETFLIX sur PC ou sur BD), toute les voix et dialogues sont diffusés uniquement par l’enceinte centrale. Je souhaiterais que les voix soient réparties sur les colonnes avant et sur la centrale. J’ai les mêmes soucis avec des films téléchargés en 5.1 et lus par un lecteur Bluray. L’ensemble des voix sont transmis uniquement sur la centrale. Comment puis y remédier ?
Nota : Il y a un seul mode dans DSP/SURROUND,  dit SUR DECODE combiné à DSUR + réglage dans le menu SON, puis Paramètre DSP et Ecart central en mode actif,  ou le son de l’enceinte centrale est répartie sur les colonnes avant, mais cela ne fonctionne pas avec NETFLIX ni sur les films téléchargés. D’ailleurs, il est dit que ce mode : permet de sélectionner de répartir les signaux de la voie centrale à gauche et à droite lors de la lecture d’une source à 2 voies. Donc logiquement pas d’effet sur une source en 5.1.
Je vous remercie d’avance pour vos réponses en espérant avoir été assez clair.
Merciiiiiiiiiiiiii
n°2131999
foudres
Posté le 11-02-2018 à 19:03:29  profilanswer
sim220585 a écrit :
Deuxième question :
Merciiiiiiiiiiiiii
Tu devrai essayer de configurer ton ampli en 4.0 (si tu n'a pas de caisson de basse). et voir comment ça sort. Dans cette config la voie centrale va être effectivement répartie sur les colonnes et plus du tout sur la centrale.
Si tu trouve que ça sonne bien mieux comme ça, tu peux revendre ton enceinte centrale... Et c'est pas forcément utile d'en acheter une autre d'une autre marque. Mais franchement même avec des colonnes en frontal, tu gagnera bien plus à mon sens à financer un caisson de basse qu'à garder ta centrale, surtout si tu en es pas satisfait comme ça semble être le cas ici.
3615 MyLife:
Perso j'ai un HC depuis 10 ans. Après être passé à un écran oled 55", j'ai décidé de passé sur un ampli récent gérant le 4K/HDR  mais aussi tous les format récent type DTS HD, Atmos etc. J'ai aussi "upgradé" mes enceintes. J'avais un pack galaxy/meteo triangle (caisson + 5 satelites) et je suis passé sur une config zensor 7 + vocal. J'ai gardé l'ancien caisson de basse et les surround triangle. Comme j'avais déménagé avec un séjour de 33m2, je voulais un son plus enveloppant... Et si les triangles avaient un son très défini, à la longue en musique, c'était un peu fatiguant, trop d'aigus.
Pendant 6 mois jusqu'à aujourdh'hui même ou je viens d'installer une tablette pour la centrale, je n'ai ressenti aucun manque. En fait si il n'y avait pas eu une promo dessus à prendre en pack, je ne l'aura pas prise. Donc j'ai tourné en 4.1 pendant 6 mois et le son était très bon. Aucun pd de localisation des voix etc.
Je vais pouvoir te dire si je sens un mieux ou pas avec la centrale. Par contre mon ampli est un Sony  STR DN1080 et pas un Yamaha. En tout cas chez moi l'auto calibration c'est pourri je trouve. Le son est bien meilleur en désactivant la fonction. La calibration semble diminuer l'ampleur du son.
Message édité par foudres le 11-02-2018 à 21:43:08
  HiFi & Home Cinema
Retour de voix dans le casque sans latence?Retour de voix dans le casque sans latence?
Lcd & enceinte edifier PBSites ou logiciels de voix sonore
Enceinte centrale moins puissante que les colonnes ?PB pour sortir du 5.1 avec XIAOMI MI BOX 4K
Son TV - Volume des voixBug voix robot micro avec carte son
Conseil / enceinte centraleSwitch HDMI - Pb perte de signal
Plus de sujets relatifs à : Pb voix sur la centrale en 5.1 + pb YPAO
