2745 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Vidéoprojecteur Samsung SP-A600B : Problème d'allumage
n°1938423
CyrilAtHom​e
Posté le 27-09-2014 à 17:38:46  profilanswer
Bonjour à tous,
et merci de me lire :)
Je fait appel la comunauté pour un probleme tout récent sur mon projo SP-A600B .
Lorsque je le démarre, les ventilo se mettent bien en route mais la lampe ne s'allume pas.
Au bout d'un moment , les led correspondant à LAMP et TEMP se mettent à clignoter (TEMP en rouge).
Sur la notice, cela correspond à : "Refer to Action 2 below if the lamp cover protecting the lamp unit is not closed
properly."
Et ladite Action 2 est la suivante :
"When the lamp cover protecting the lamp unit is not properly closed or the sensor system is not in normal operating condition.
Check whether the screws at the bottom side of the projector are fastened correctly. If they are abnormally fastened, contact a Samsung service center."
En gros , le susteme semble détecter que le capot arrière (qui protège la lampe) n'est pas fermé.
Problème, ce n'est pas le cas....
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème , et surtout a trouvé la solution ???
Merci d'avance !
n°1946729
pcfou10000
Sent from my Startack
Posté le 23-11-2014 à 22:45:42  profilanswer
alors ?
>>FEED BACK<<
  HiFi & Home Cinema
Problème de latence micro-casqueProblème de configuration (ajout d'un enregistreur...)
probleme sono voitureTV 2014 ? LG LB700V ou Samsung H6400 ???
Problème son Labox Numéricable + TV Sony BraviaProblème télécommande
Problème d'affichage sur videoprojecteur Acer H5360mise a jour firmware sur lecteur dvd samsung dvd-530/zf
Problème avec l'encodage MP4
Plus de sujets relatifs à : Vidéoprojecteur Samsung SP-A600B : Problème d'allumage
