3039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  296  297  298  299  300  301
[Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
n°1513649
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 20-02-2009 à 21:49:02  profilanswer
J'ai connecté mon PC sur le 32V4500 via une prise DVI-HDMI : sur l'écran de la télé je vois le papier peint de Xp mais c'est tout ! pas d'icônes, pas de programmes rien. Une idée ?
Mes débuts en parapente
n°1513652
White flag​59
Posté le 20-02-2009 à 21:59:27  profilanswer
adapte la résolution en 1360x768
n°1513657
lecybermax
"Tout le monde ment" -
Posté le 20-02-2009 à 22:09:27  profilanswer
Si ca marche pas, 1280x720 !  :jap:
n°1513658
White flag​59
Posté le 20-02-2009 à 22:12:59  profilanswer
Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas?
C'est la résolution "naturelle" de l'écran [:souk]
n°1513662
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 20-02-2009 à 22:16:28  profilanswer
moi le miens fonctionne parfaitement en 1920 x 1080
n°1513664
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 20-02-2009 à 22:22:15  profilanswer
J'ai un truc qui fait un bruit super bizarre sur ma TV (W4500), du style "tic-tic-tic-tic-tic", éteinte ou allumée lorsque je m'approche d'elle (vibrations ?) où que je la bouge... Vous ne sauriez pas ce que c'est pas hasard ? :/
Topic Ventes - Bhaal -
n°1513681
le hibou
oiseau de mauvais augure
Posté le 20-02-2009 à 23:14:58  profilanswer
t'es radioactif et ta télé est en fait un compteur geiger :/
{ò,o}  ¤  nimic n'a fost niciodată  ¤  부엉이 ¤  Steven Fify über alles §§ ¤ http://www.moto-trip.com/
n°1513684
Little Tig​er
Posté le 20-02-2009 à 23:26:40  profilanswer
Je vais voir la résolution et je vous tiens au courant. merci !
n°1513689
the_bhaal
Posté le 20-02-2009 à 23:41:27  profilanswer
lol, possible :lol:
n°1513692
wiisquall
Posté le 20-02-2009 à 23:52:30  profilanswer
si tu es en double affichage, tout a fait normal, si ton LCD est configuré en "extension" et non pas en clone, alors tu ne dois voir que le papier peint.
prend une icone de ton écran principal et fais la glisser vers la droite ou la gauche de ton écran, elle devrait apparaitre sur ta télé...
Si tu n'est pas en double affichage alors je ne sais pas, tu n'as pas activé une fonction zoom ?
n°1513696
Little Tig​er
Posté le 20-02-2009 à 23:59:44  profilanswer
Oui en déplaçant une icône effectivement elle apparait sur la télé !!
J'étais en double affichage mais pas en clone. Maintenant ça marche!
Par contre deux petits trucs :
l'écran de la télé ne montre pas tout ce qu'il y a sur l'écran du PC et surtout quand je joue une video sur le pc, le rectangle reste noir sur la télé : un problème de dimension ou résolution (je suis en 1360*768 60 Hz sur le a télé apparemment) ?
Message édité par Little Tiger le 21-02-2009 à 00:07:24
n°1513709
cpagrave
Posté le 21-02-2009 à 00:33:42  profilanswer
faut mettre 'tous les pixels' sur oui sur la télé
mettre la télé en écran principal pour le pb de video noire
n°1513719
tony54
Posté le 21-02-2009 à 01:09:24  profilanswer
au fait comment on fait pour jouer a un jeu sur PC pour l'envoyer sur la TV ?
Mon Feed-Back
n°1513723
lecybermax
Posté le 21-02-2009 à 01:12:50  profilanswer
C'est très simple,
Le plus simple, c'est de brancher la carte graphique à l'écran soit par VGA (avec ou sans connecteur selon la Carte graphique) soit par HDMI (toujours avec ou sans connecteur généralement fourni dans le bundle ^^)
Voila voila
n°1513732
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 21-02-2009 à 01:42:43  profilanswer
Je reçois mon 46w4710 mercredi !!  [:shay]
n°1513762
Little Tig​er
Posté le 21-02-2009 à 09:29:54  profilanswer
Merci ! tout marche bien en prenant la télé en principal ! juste que la résolution sur le pc devient médiocre mais sur la télé nickel. Merci à tous pour les tuyaux.
n°1513765
White flag​59
Posté le 21-02-2009 à 09:39:05  profilanswer
Pour la résolution sur le moniteur, sélectionne "ne pas mettre à l'échelle" dans le panneau de configuration NVIDIA (affichage/changer la mise à l'échelle d'un écran plat.
n°1513779
Little Tig​er
Posté le 21-02-2009 à 10:39:52  profilanswer
Alors là merci, (presque) parfait !!!
car il reste une dernière question : je suis en mode étiré sur le 32v4500 et l'image video sur la télé est trop zoomée donc je n'ai pas toute l'image; une idée ? ;)
n°1513804
White flag​59
Posté le 21-02-2009 à 12:16:53  profilanswer
tu es bien en résolution 1360x768?
Sinon, je ne vois pas.
n°1513806
Little Tig​er
Posté le 21-02-2009 à 12:21:24  profilanswer
Oui c'est la résolution affichée sur la TV.
n°1513847
Sonic Game
Posté le 21-02-2009 à 14:15:09  profilanswer
Il y a environ 1 mois, j'ai acheté cette TV HD de marque Sony( http://www.pixmania.com/fr/fr/1707 [...] s4000.html ). Etant donné que je suis un curieux, j'ai voulu modifier quelques options dans les paramètres pour essayer d'améliorer la qualité d'image de mon téléviseur or je me rends compte que c'est pire qu'avant et je ne sais pas quels sont les paramètres de base. C'est pour ça que je post un message pour savoir si il était possible de remettre les paramètres de base sur sa TV sachant qu'elle est de marque Sony (au cas où les manips seraient différences en fonction des marques).Si oui, veuillez me dire comment faire.
Merci d'avance.
n°1513860
White flag​59
Posté le 21-02-2009 à 15:17:53  profilanswer
c'est possible.
Va sur Réglage image, puis sélectionne RàZ et valide.
Cela réinitialisera le réglage de la chaine.
Sinon, Réglage -> réglage -> RàZ total : réinitialise toutes les valeurs d'origine
n°1513869
cpagrave
Posté le 21-02-2009 à 15:38:25  profilanswer
mode plein
n°1513872
jooorule
Posté le 21-02-2009 à 15:43:56  profilanswer
Je suis un poil déçu par le son de la télé 40w4500. Avez vous changé des paramètres ? Je trouve le son assez "grave" et "sourd".
n°1513901
the_bhaal
Posté le 21-02-2009 à 16:38:28  profilanswer
the_bhaal a écrit :
lol, possible :lol:
Bon, j'ai trouvé d'où ça venait finalement, et bonne nouvelle ça venait de la plaque arrière de mon meuble. Ouf. ^^
Moi je le trouve très bon le son :)
Message édité par the_bhaal le 21-02-2009 à 16:39:04
n°1513916
trev37
Posté le 21-02-2009 à 17:23:42  profilanswer
sur la quasi totalité des tv lcd et plasma le son n'est pas bon... vu la dimension des hauts parleurs c'est pas étonnant... il faut investir dans enceintes + ampli ou kit déà tout fait si tu veux améliorer la chose...
n°1513929
Little Tig​er
Posté le 21-02-2009 à 18:09:39  profilanswer
Oui mais il n'y aucune possibilité de changer le mode en appuyant sur la touche dédiée (en haut à droite de la télécommande)
n°1513931
Little Tig​er
Posté le 21-02-2009 à 18:10:55  profilanswer
Les HP doivent avoir une dimension suffisante pour obtenir un son correct, il n'y a que chez Bose que c'est bluffant... Je ne sais pas comment ils font !
n°1514080
jooorule
Posté le 21-02-2009 à 22:46:49  profilanswer
Et tu as quels réglages sur ta 40w4500 ?
n°1514084
the_bhaal
Posté le 21-02-2009 à 23:01:45  profilanswer
Pour le son ?
J'ai essayé en "dynamique" et "voix clairs", les deux sont sympas. Je reste généralement sur le mode dynamique. Et j'active aussi le S-Force pour les films disposant de Dolby. ;)
Message édité par the_bhaal le 21-02-2009 à 23:29:19
n°1514088
jooorule
Posté le 21-02-2009 à 23:06:52  profilanswer
Ok, j'étais resté en standard.
On va essayer le dynamique. Pour le S-force, uniquement pour les films ?
n°1514095
the_bhaal
Posté le 21-02-2009 à 23:28:47  profilanswer
Pour les jeux également. A noter que je n'utilise pas les chaînes de télé. ;)
Message édité par the_bhaal le 21-02-2009 à 23:29:08
n°1514146
trev37
Posté le 22-02-2009 à 04:38:58  profilanswer
vi
et si les hp intégrés étaient des bose je pense que la télé se prendrait un bon +500eur !
n°1514171
Little Tig​er
Posté le 22-02-2009 à 10:16:57  profilanswer
+500 euros ? je suis preneur alors : pas d'ampli à acheter ni d'autres enceintes, ni de fils... plus un son... génial quand même
n°1514215
Cheinz
Posté le 22-02-2009 à 12:48:46  profilanswer
Le problème c'est que la majorité des gens veulent l'image mais le son ils "s'en foutent", il n'y a qu'à voir le nombre de personnes avec un 50" ou autre et à côté même pas un ampli/enceintes ou alors un truc de grande surface a 300€.
Donc si il y avait 500€ de plus bah ils en vendraient beaucoup beaucoup moins...
n°1514225
Little Tig​er
Posté le 22-02-2009 à 13:17:36  profilanswer
Et pourtant un bon film sur un grand écran sans le son qui va avec, c'est 50% de plaisir en moins...
n°1514243
Cheinz
Posté le 22-02-2009 à 14:12:30  profilanswer
Je suis tout a fait d'accord mais bon... Il suffit de regarder ce que beaucoup de gens ont chez eux pour se rendre compte que le son passe bien après...
Message édité par Cheinz le 22-02-2009 à 14:12:42
n°1514423
White flag​59
Posté le 22-02-2009 à 20:35:54  profilanswer
Existe-t-il un moyen de modifier le son sortant des prises cinch situées derrière l'écran par l'intermédiaire de la télécommande (32V4500) ?
n°1514485
gaymer's
Modayrateur
Posté le 22-02-2009 à 22:34:40  profilanswer
ça donne quoi la nouvelle génération de TV Sony, ils ont remplacé le modèle 40w4500 par quoi?
n°1514521
trev37
Posté le 23-02-2009 à 00:32:32  profilanswer
le remplaçant c'est le w5500
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 0W5500.htm
j'ai juste survolé la description mais les principaux changements sont bravia engine 3, 100Hz et rj45 avec dlna
Message édité par trev37 le 23-02-2009 à 00:32:46
LCD SAMSUNG - LE40R51BAidez une princesse qui recherche un LCD/PLASMA
TV LCD Sharp, références???[LCD] Choix de modele / 3000 Euros Max !
qu'est ce que vous pensez du LCD AV320D de chez ATEC?Archos AV500 et MDX-C7970 sony (car audio)
[ Topic Unique ] THOMSON 50DLX648TV LCD 50 cm, qu'en pensez vous?
TV LCD HD-Ready: Budget 800 Euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
