4094 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
TV --) PC --) HomeCiné
n°1880207
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2013 à 22:34:37  profilanswer
duffman56 a écrit :
Sur l ampli j suis branché sur l'HDMI out (ARC)
et sur ma télé je suis bien en ARC aussi.
C'est bizarre, ça devrait fonctionner alors...  :??:
duffman56 a écrit :
Se que je trouve bizzard, sur ma télécomande (de l'ampli) j ai HDMI 1,2,3 et 4 mais je vois pas l'HDMI out.
Non, c'est normal, il te donne le choix de l'entrée (la source), mais la sortie il y'a qu'une seul...
Tu doit avoir un mode TV, ou autre, j'ai pas la doc de ton ampli sous la main...
PS : tu peut me redonner la référence exacte de l'ampli et de la TV, j'ai pas suivi tout le topic... ?  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-10-2013 à 22:36:45
n°1880215
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 22:44:05  profilanswer
téléviseur Philips 5500 46PFL5507H
Ampli : Yamaha YHT 1991
Donc quand je suis branché sur la sortie je n'ai pas besoin de réglé la source de ma télé, uniquement la source de l'ampli?
n°1880218
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2013 à 22:57:16  profilanswer
http://www.lcd-compare.com/televis [...] L5507H.htm
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Reste à la trouver... [:djlemon:2]
C'est la référence du kit complet avec les enceintes, il faudrait la référence de l'ampli seulement (ça doit etre écrit sur une etiquette, à l'arrière de l'ampli), pour trouver la doc sur le site yamaha...
Si tu trouve la doc (manuel d'utilisation, en anglais ou français), post directement le lien, ça va plus vite...  ;)
J'ai pas compris la question, faut détailler...  :??:
n°1880223
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:06:53  profilanswer
Oui l'entrée HDMi (ARC) de ma télé je l'ai trouvé (c'est marqué dessu)
Voici la ref de l'ampli: Yamaha htr 3066
et le lien du manuel: http://download.yamaha.com/api/ass [...] t_id=58782
Et pour ma ,question je demandai si quand ma télé est branché sur la sortie de l'ampli, j avais cru comprendre que je ne devais pas basculer ma télé en HDMI (en changeant la source)
Arf je sais pas si c'est plus claire :/
n°1880224
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2013 à 23:08:14  profilanswer
Euh non, j'ai toujours pas compris... [:crapulax:5]
n°1880229
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:17:44  profilanswer
Arf pas grave, de toute façon je pense pas que sa aurai fait avancé le shmilblik
n°1880231
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:18:36  profilanswer
Je ne trouve pas le mode "télé" sur l'ampli :/
n°1880234
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2013 à 23:27:35  profilanswer
Regarde si il y'a un numéro de modèle à l'arrière de l'ampli (sur une etiquete ou un truc du genre)...
Avec ça je peut probablement trouver le manuel d'utilisation, et peut-être la réponse.  ;)
n°1880236
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:32:14  profilanswer
Oui, je te l'avais mis un peu plus haut Elias  ;)
n°1880237
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:33:13  profilanswer
n°1880238
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2013 à 23:47:41  profilanswer
Il faut suivre l'indication en page 19
PS : Google traduction si tu comprend pas l'anglais  :o
http://hfr-rehost.net/self/4430d8e37e260fc47a920962fafe4db43ee870c8.png
n°1880239
duffman56
Posté le 07-10-2013 à 23:55:05  profilanswer
Ok je vais tester sa, je te tienderai au courant ;)
n°1880240
duffman56
Posté le 08-10-2013 à 00:13:28  profilanswer
Rahhh!
Magnifique, sa marche!!!
Il fallait effectivement activer l'HDMi control.
Je te remerci beaucoup Elias ^^
n°1880395
duffman56
Posté le 09-10-2013 à 03:28:57  profilanswer
Sa marche plutôt pas mal pour l'instant ;)
Par contre je me pose que question,
Sur mon film je peu choisire entre plusieur type de son,
DTS, DTS-HD.
Quand j'active le DTS il me marque DTS mais quand je met le DTS-HD il me met juste DTS mais par contre en débit je passe a 1536 kbps (cela signifie que je suis bien en HD?)
Petite question au niveau de la musique aussi,
J'ai quelque fichiers en .flac et quand je regarde le format sur mon ampli,
il me dit PCM.
Escequ'il y a une option à activer pour bénéficié pleinement de la qualité audio du fichier?
(J'ai pas l'impression d'avoir vu une grosse différence entre la version .mp3 et .flac de ce même fichier)
n°1880398
chtit
R-CB5
Posté le 09-10-2013 à 04:54:54  profilanswer
pour le DTS HD je ne sais pas
pour la musique tu ne distingue pas de difference car ce genre de HC est loin d'etre de qualité suffisante pour cela ;)
mon topic de ventes
n°1880399
duffman56
Posté le 09-10-2013 à 06:09:33  profilanswer
ok, merci chtit ;)
n°1880512
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-10-2013 à 20:23:19  profilanswer
oui
il me dit PCM.
PCM c'est le meilleur format possible...
PCM = qualité CD-AUDIO (44100Hz / 16 bits stéréo, sans compression).
petite précision, c'est surtout les enceintes frontales qui sont de qualité médiocre, avec une bonne paire de frontales, ça changerai tout...
genre ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
l'ampli en lui même n'est pas mauvais, par-contre ces packs sont livré avec des enceintes pas top (des bonnes enceintes ça coute cher).
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-10-2013 à 20:28:37
n°1880641
duffman56
Posté le 10-10-2013 à 16:13:33  profilanswer
Merci Elias ;)
n°1888644
duffman56
Posté le 30-11-2013 à 02:54:48  profilanswer
Je reviens vers vous car j'ai un soucis avec mon ampli.
je n'arrive plu a lire les film en 5.1 (j'ai plus dans le menu des info, écrits DTS 5.1 ...ect avec le bitrate, j'ai juste écrit format PCM)
J'ai essayé de reste l'ampli mais toujours le même probleme...
Alors j'ai formater derniérement, et je sais pas si c'est venu avant ou aprés le formatage.
(en plus j ai fait un windows update que je ne fais jamais d habitude...)
Peut étre aussi un soucis de configuration de VLC?
(J'ai coché activer le S/PDIF si possible).
Mon ampli: Yamaha htr 3066
Bonne soirée ;)
n°1888809
AFROJACK
ソニー株式会社
Posté le 01-12-2013 à 15:19:39  profilanswer
tu devrais essayer de régler ton ordi, via le panneau de config tu va dans "son" et tu config t'as sortie audio (si tu as un 3.0; 3.1; 5.0; 5.1), les fréquences d'échantillonnages etc ensuite normalement VLC restera tjrs en PCM mais tu auras du 5.1.. ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Samsung LED TV - TNT HD - 100hzConfig PC pr montage vidéo (sony vegas) ?
TV Led 26 poucesHome Cinema 5.1 branché en coaxial => Jeux PC en stéréo (Realtek)
Premiere TV , je suis perduBarre de son PC Bureau
Synthétiseur + PC = Musique à créer ?Conseil pour smart TV en petite diagonale
Conseils achat enceintes pour Tv SamsungComment recevoir la TV sans prise d'entenne, ni fibre, ni Adsl ?
Plus de sujets relatifs à : TV --) PC --) HomeCiné
