8946 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Triangle Lyrr XS
Triangle Lyrr XS
n°879211
biklof
Posté le 01-06-2005 à 19:54:46  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais voulu votre avis sur ces enceintes triangles:
http://i17.ebayimg.com/03/i/04/2d/42/dc_1_b.JPG
On me les propose d'occasion, mais elles ont déjà près de 5 ans. Aspect impeccable, et normalement pas de problème technique (difficile à vérifier)
Je dois faire une offre rapidement, je dois monter jusqu'à combien selon vous  ??
Merci d'avance de vos conseil,
Biklof
Triangle Lyrr XS
Enceintes colonne, 3 voies bass reflex
Dispositif de protection électronique intégré
Bi-câblage
3x haut-parleurs grave TRIANGLE T16 DR150M + 1x haut-parleur medium T16 PP1220 + 1x Tweeter TZ22xs
Sensibilité (dB/W/m) : 93
Bande passante (+/- 3dB Hz-kHz): 40 - 20
Puissance admissible (W) : 150
Puissance crête (W) : 250
Nombre de voies : 3
Impédance (Ohms) : 4
Fréquence de coupure grave (Hz) : 300
Fréquence de coupure aigu (kHz) : 6
Dimensions (mm, HxLxP) : 1200 x 255 x 316
Poids (kg) : 34
Message édité par biklof le 01-06-2005 à 19:58:39
n°879248
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 01-06-2005 à 20:57:50  profilanswer
biklof a écrit :
Bonjour à tous,
Ce genre de matériel viellit généralement bien, il n'y a pas vraiment de souci à se faire ce coté là. Par contre des photos te permettraient de vérifier qu'elles n'ont pas recu de traumatisme mécanique éventuel.
Les Lyrr 222 sont à 1500 euros/paire chez cobrason, neuves. Donc des lyrr XS d'occasion devraient pouvoir se négocier à 800-900.
Pour info on en est aux stratos, ayant été précédées par les 222 ayant elles mêmes pour parentes les XS (et je passe sur les TZX et plus anciennes).
Biklof
Par contre je me dois de te prévenir, les lyrr étaient (sont) de bonnes enceintes, particulièrement du point de vue des médiums (qui seront très détaillés) et des basses. Mais les aigus de leur tweeter risquent par contre d'être très agressifs (contrairement aux nouvelles gammes, où le problème vient tout juste d'être corrigé). En plus le son triangle est assez particulier : on aime ou on desteste, mais il ne laisse pas indifférent. Note aussi qu'elles sont en 4 ohms.
Donc acheter sans écoute... :/
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°879252
biklof
Posté le 01-06-2005 à 21:05:55  profilanswer
J'aurai la possibilité de les voir avant l'achat, et donc de juger s'il y a d'éventuels dégâts.
Pour l'écoute, c'est possible également, mais sans doute pas dans les meilleures conditions.
En dessous de 400€ je fais une bonne affaire ou je dois me limiter à 300 - 350 ?
Message édité par biklof le 01-06-2005 à 21:06:14
n°879453
blob
In vino veritas
Posté le 02-06-2005 à 00:25:20  profilanswer
Si elles sont en excellent état et que tu réussi a les avoir pour 400€, tu fais une bonne affaire.
Alors imagine pour 300/350€ !!!
Ceçi dit, il faut un très bon ampli pour tirer parti de ces enceintes, et tu ne dois pas manquer de place.
Pour les amplis regarde du côté de Nad, Marantz, Harmann Kardon, Sherwood.
Cette génération de lyrr a un aigu mis en avant, donc un ampli genre yamaha, rotel ça ne le fera pas du tout.
n°879534
biklof
Posté le 02-06-2005 à 09:00:05  profilanswer
Je vais tenter à moins de 400€ dans ce cas, mais je compte évoluer étape par étape, donc l'ampli ne sera pas pour tout de suite, pour l'instant j'ai un ampli Kenwood qui date un peu mais qui devrait faire l'affaire jusqu'au prochain investissement.
n°879744
crespo1300
Posté le 02-06-2005 à 11:49:16  profilanswer
A 400 € c'est une affaire en or  :ouch:
n°879803
Trias
Posté le 02-06-2005 à 12:36:17  profilanswer
400 euros me paraissent très raisonnables. Mais même si les conditions ne sont pas idéales, les écouter auparavant sera un plus.
Quand on pense au prix d'origine, oui. :whistle:
n°879815
biklof
Posté le 02-06-2005 à 12:56:38  profilanswer
Merci à tous de vos conseils,
je vais tenter de ne pas trop dépasser les 400€,
je vous tiens au courant
n°879850
clark_foam
Posté le 02-06-2005 à 13:45:56  profilanswer
Je crois que tu peux même pousser a 500 euro ,si tu as les moyens bien sur   ;)
Les Lyrr XS sont trés bonnes ,par contre faut prévoir un ampli costaux pour tenir les HP.
n°879860
biklof
Posté le 02-06-2005 à 14:00:51  profilanswer
J'avais oublié les 4ohm... Ca se branche sur la plupart des ampli ??
n°879862
crespo1300
Posté le 02-06-2005 à 14:02:43  profilanswer
Oui, aucun problème mais comme le dit le post du dessus faut un ampli avec du jus et doux de préférence.
n°880043
Trias
Posté le 02-06-2005 à 17:58:59  profilanswer
Oui, dans ces zones là.
En fait il serait plus rassurant pour toi de vérifier que l'ampli en question a une puissance annoncée sous 4ohms, car si certains amplis assument sans problème cette impédance (surtout en hifi, où l'on reste raisonnable) d'autres se mettront en protection lorsqu'on les poussera vraiment. C'est rare, mais si j'étais toi je n'aimerais pas vivre avec ce genre d'épée de damoclès.
Du jus...non, pas forcément, car elles ont tout de même 93db de rendement ce qui est élevé. Mais il faut en revanche qu'il soit (très?) doux (et encore), et qu'il soit aussi annoncé comme supportant du 4 ohms (plus secondairement). D'après moi. :)
  HiFi & Home Cinema
  Triangle Lyrr XS
avec triangle altéaES, Nad T743 ou onkyo SR502EAvis Colonnes Triangle ATHYS 108 Silver....
Avis sur cet ensemble Nad/TrianglePasser d'infinity MINUETTE à Triangle Athys 108
Amplificatures pour Triangle Altea ESPack Triangle Horizon : 2polaris+2Sathis+1Naos
Ecoute Nad C320BEE + Triangle Antal 202avis sur le couple TRIANGLE (en particulier antal es) et ROTEL
NAD + triangleQuel Triangle pour le meme prix : celius 202 ou antal ES ?
Plus de sujets relatifs à : Triangle Lyrr XS
