2743 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son totalement étouffé sur une enceinte JBL
n°1864358
nico8811
Posté le 15-06-2013 à 22:53:30  profilanswer
On vient de me ramener une paire d'enceinte JBL XE-2, je les ai branchées à ma platine amplifiée, mais le problème c'est que quand on utilise la balance, la première enceinte passe très bien mais on entend que la deuxième à un son complètement étouffé. Je vous ai enregistré le son avec un coup la balance sur l'enceinte qui fonctionne un coup sur celle qui fonctionne mal :
https://soundcloud.com/salocinprod/pf-probl-me-jbl
a
D'où pensez vous que cela peut venir ?
PS : j'ai bien sur déjà essayé d'intervertir les enceintes au niveau du branchement droit/gauche, ca vient bien de l'enceinte !
EDIT : je détecte qu'aucun son ne sort du HP haut (aigu) d'ou je pense cette sensation de son étouffé, il ne doit sortir que les basses.
+ voilà des schémas au cas où : http://www.schematicsforfree.com/a [...] %20Xe2.PDF ;
Message édité par nico8811 le 16-06-2013 à 00:21:45
n°1864414
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-06-2013 à 19:14:28  profilanswer
Soit le filtre à cramé, soit le tweeter à cramé...
Il faut démonter le tweeter de l'enceinte et le tester.  ;)
n°1864425
nico8811
Posté le 16-06-2013 à 21:46:17  profilanswer
Bonsoir,
J'ai échangé l'aimant du HP avec celui de l'autre enceinte, le résultat est le même, cela ne vient donc pas du twitter ?
n°1864429
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-06-2013 à 22:20:16  profilanswer
nico8811 a écrit :
Bonsoir,
Hein ?  [:a03hegaz:5]
Faut pas échanger les aimants, faut démonter les tweeters, et les tester !  [:cosmoschtroumpf]
Tu risque de tuer les deux tweeters en inversant les aimants (enfin de toute façon, si il y'en à un qui est HS il faut changer les deux, mais c'est pas une raison, pour faire n'importe quoi).  :D
PS : pour tester un tweeter, il te faut un multimètre (en position ohmmètre), et une pile de 1,5v (avec des petits bout de câbles), et il faut noter les informations écrites au dos du tweeter.
PPS : Si tu veux réparer ces enceintes toi même, il te faudra :
Outils :
- Un multimètre.
- Une pile de 1,5v (neuve).
- Des morceaux de câble.
- Un fer à souder.
- De l’étain.
- Des tournevis adaptés aux vis de l'enceinte.
- Une petite pince coupante.
- Une pince à dénuder (pas obligatoire, mais c'est plus pratique qu'un ciseau).  :D
- Un APN pour poster des photos ici si besoin (parfois indispensable pour avoir un visuel des composants, plus y'a de photos, mieux c'est).
Pièces de rechanges :
- Des tweeters de rechange, ou des composants de rechange pour le filtre (suivant ou la panne sera décelé).
Autre :
- De la patience, et pas avoir deux mains gauches.  :o
Si tu n'a pas ces outils, laisse tomber, va voir un réparateur (ou achète les outils), si tu as les outils, tu n'aura qu'a suivre exactement la procédure de test que je te demanderai.  ;)
Pour finir, il ce peux que le cout de la réparation dépasse la valeur des enceintes, dans ce cas, il est parfois préférable de racheter une paire d'enceintes d'occasion de qualité égale, moins cher que la réparation (ça ne sert à rien de mettre 80€ ou 100€ dans une paire de tweeters de qualité égale aux anciens, si on peut avoir une paire d'enceintes aussi bonne voir meilleur pour 60€ d'occase).
Cela m'est déjà arrivé de mettre cher dans une réparation d'enceinte, mais c’était uniquement pour restaurer des enceintes dont j'avais la nostalgie (valeur sentimentale), je ne pourrait jamais les revendre car sur ces enceintes, j'ai payé plus cher de réparation que le tarif ou je peux les revendre (et je l'ai fait en le sachant, je savais que je ne faisait pas un investissement en réparant ces enceintes).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-06-2013 à 23:04:12
  HiFi & Home Cinema
Enceinte sans fil 2.0 pour PC1 enceinte sur 5 ne fonctionne plus
Aide branchement fils d'enceinte sur prise jackJVC S-PX5 : son tout étouffé/grave
Enceinte : Perte de basse et de puissanceEnceinte avec bonnes basses
une seule enceinte fonctionne sur pioneer vsx919ahHome cinema 5.1 enceinte arriere sans fil
Enceinte auto-alimentéeschoix entre kit logitech ou ampli + enceinte
Plus de sujets relatifs à : Son totalement étouffé sur une enceinte JBL
