2800 connectés
  HiFi & Home Cinema
  une seule enceinte fonctionne sur pioneer vsx919ah
n°1860549
raphael163
Posté le 25-05-2013 à 13:05:41  profilanswer
bonjour a tous
j ai un ampli home cinema pioneer vsx 919 ah et des enceinte davis eva 5 plus un caisson de basse yamaha
apres un test avec le micro de calibrage pioneer une seule de mes enceintes fonctionnent
est ce que quelqu un pourrait m aider
merci d avance
n°1860551
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2013 à 13:41:13  profilanswer
Bin déjà je dirai de bien vérifier le câblage des enceintes, et éventuellement de tester l’enceinte qui fonctionne sur les autres canaux (pour vérifier que les sorties de l'ampli fonctionnent).
Si les sorties de l'ampli ne fonctionnent pas, essayer un réglage d'usine de l'ampli (la procédure doit être écrite en fin de manuel d'utilisation), puis sans faire de calibrage, un test avec un DVD ou blu-ray (pas de divx, ou musique stéréo, il faut une vrai source 5.1, l'idéal étant un blu-ray en Dolby True HD ou DTS-HD avec une liaison HDMI pour avoir du vrai multicanaux HD).
Et enfin retenter le calibrage avec micro (et si ça recommence, fait un calibrage manuel à l'oreille).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 13:45:45
n°1860610
raphael163
Posté le 25-05-2013 à 19:18:34  profilanswer
probleme partiellement resolue en refaisant un calibrage des enceintes mais au premier test il me met error et reconnait a peine mon caisson de basse
si quelqu un a une idee
n°1860621
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2013 à 19:44:23  profilanswer
Peut-être :
- un câble de caisson de basses trop bas de gamme => mettre un câble meilleur qualité pour le caisson.
- le gain (volume) du caisson trop bas (derrière le caisson), ou la fréquence de coupure trop basse => augmenter le volume à l'arrière du caisson.
- Un caisson trop peu puissant ou trop bas de gamme par rapport aux enceintes frontales (les frontales fournissent alors plus de basses que le caisson) et ça perturbe la calibration => ne pas mettre de caisson (et régler les frontales sur "large" ), ou mettre un meilleur caisson.
Pourrait tu donner la référence exacte du caisson ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 19:48:22
n°1860657
raphael163
Posté le 25-05-2013 à 21:44:37  profilanswer
voila les references de mon caisson Yamaha YST-SW012 Caisson de basses 100 W Noir
mais honetement je pense que ça vient de l ampli
  HiFi & Home Cinema
Home cinema 5.1 enceinte arriere sans filEnceinte auto-alimentées
choix entre kit logitech ou ampli + enceinteEnceinte centrale Eltax seule
Utilisation enceinte en jack et TV[Problème 3.0] branchement enceinte centrale sur ampli
Equivalent au Xonar xense + PC350 en mode enceinte[Avis] Tour enceinte Iphone 5
aide pour achat d’enceinte
Plus de sujets relatifs à : une seule enceinte fonctionne sur pioneer vsx919ah
