4182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Retro SONY BRAVIA KDF-E50-A11
n°1080847
tyrese59
Posté le 19-05-2006 à 22:21:54  profilanswer
Bon ça y est j'ai pus brancher en yuv sans pb ... par contre je vois pas vraiment de différence d'image avec la péritel ... je dirais même que c'est moins bon ... et en plus quand je séléctionne le mode progressif sur mon lecteur c'est carrement pire comme image pas terrible ... donc là pas convaincu ... quelqu'un peut m'éclairer ?
n°1081007
wilckox1
Posté le 20-05-2006 à 10:48:10  profilanswer
Salut, tu regardes quoi aussi pour tester la qualité en YUV et en progressive scan, pas des DivX ou equivalent j'espère ?(dis moi que tu n'as pas osé faire ça ?)
Essaie avec des DVD bien encodés, et si copiés alors qu'ils le soit a 100% non compressé, sinon c'est normal que c'est moche sur 127 cm !
Essaie le film la, SIN CITY, si tu n'as pas ce film, va le louer, c'est un des meilleurs film que j'ai vu niveau qualité d'image, et en plus c'est un super film. Et ensuite essaie entre peritel RGB et progressive scan YUV, tu verras la difference entre 576i et 576p ;)
Une TV ne fait pas tout, faut que le lecteur qui lise le film soit de bonne qualité et faut que le film lui même soit bien encodé et de bonne qualité, si tu passes une bouze, forcement ta TVHD afficheras une bouze...Et je peut te dire que ce Sony peut donner une superbe qualité d'image si tu est a plus de 3 métres de l'ecran(en dessous tu vois la grille), et que par consequent ce n'est pas ton ecran qui fait la mauvaise image en YUV "p" chez toi, soit ton lecteur DVD, soit ton DVD lui même, soit même les deux...le cable YUV je dirais que non tant que ce n'est pas de la HD que tu regardes et en admettant que ce soit un cable non blindé a 2 €uros 50....Et j'espère aussi que ton retro est bien configuré, et ton lecteur aussi, les reglages par defaut c'est tout sauf bon ....
PS : YUV et RGB c'est quasiment la meme chose, 3 couleur séparées, la grosse difference justement c'est que sur le YUV tu peut avoir le progressive scan qu'il est impossible d'avoir sur la peritel, meme en RGB, et la dessus se rajoute les resolutions que tu peut avoir en plus sur le YUV(480, 576, 720, 1080 i ou p) qu'il n'est n'ont plus pas possible d'avoir sur la peritel... (i = entrelacé et p = progressif)
Message édité par wilckox1 le 20-05-2006 à 12:05:51
n°1081371
tyrese59
Posté le 21-05-2006 à 01:16:10  profilanswer
merci pr les infos ... mon lecteur dvd ets un sony qui fait graveur aussi ... et le dvd essayé est un original non copié ... je vais essayer avec plsrs réglages différents ... sinon j'ai que 2 m de recul ... voilà ...
n°1082030
pathug44
Posté le 22-05-2006 à 14:41:01  profilanswer
Salut à tous, très interessant ce topic : je suis très attiré par l'engin. Mais une question : quelqu'un l'a-t-il connecté à un autre adaptateur tnt (par ex double tuner avec hd) pour enregistrer ?
n°1082118
r@ch
chasseur d'eclair !
Posté le 22-05-2006 à 17:57:38  profilanswer
Ca y est g le mien avec un meuble SU-42SX3 . Grandiose ;) !
Entrainement difficile, guerre facile ....   Feedback
n°1082257
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 22-05-2006 à 22:17:35  profilanswer
Welcome r@ch, alors heureux??
Tu pourra nous mettre quelques photos a l'occas.
d'ailleur sparhawk tes photos sont pas visible :( :(
@ pathug44 => Je vois pas trop l'interet de le connecter a un tuner TNT externe?
VDS Ampli HC Yamaha RXV 2600
n°1082278
sparhawk
Posté le 22-05-2006 à 22:54:28  profilanswer
ah bon ? pourtant elles apparaissent pour moi,meme au boulot.
personne les voit ?
l'interet du tuner tnt externe c'est  de le relier à un graveur pour pouvoir enregister autre chose que ce que l'on regarde
moi je l'avais avant alors je l'ai pas jete et il me sert à ça
n°1082374
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 09:16:27  profilanswer
Ok.
Pour moi, c'est mon pchc avec crte double tuner, comme ca j'enregistre 2 programe en regardant le troisieme. :)
Sinon tes photos ne sont ni visible de chez moi, ni du taf :/
n°1082412
pathug44
Posté le 23-05-2006 à 10:27:10  profilanswer
Ce serait pour enregistrer un prog TNT pendant que j'en regarde un autre, à moins qu'il n'y ai une autre solution ? Je ne suis pas un spécialiste.
n°1082434
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 11:32:40  profilanswer
Non, je pense pas qu'il y ai une autre solution.
C'est ce qu'a fait sparhawk.
n°1082443
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 11:59:35  profilanswer
une question qui va peut être vous paraitre bête : est ce que la fumée de cigarette est nuisible pour le rétro ? pour l'écran par exemple ? merci d'avance
n°1082445
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 23-05-2006 à 12:04:27  profilanswer
oui, à terme, un film gras et jaune se dépose sur l'écran :s
comme sur tes poumons [:ocube]
le premier se nettoie facilement :d
n°1082452
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 12:10:54  profilanswer
n°1082455
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 12:14:32  profilanswer
merci cereal killer donc pas de danger grave pour l'écran alors ? ... je précise que je ne fume pas c juste jkan des amis viennent à la maison !!!
n°1082456
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 12:17:12  profilanswer
En fait ca te fera comme le reste, des trace jaune un peu partout.
Tu doit avoir ca sur d'autre truc deja.
n°1082457
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 23-05-2006 à 12:18:51  profilanswer
oué nan y'a pas de risque à court terme, suffit de pas faire l'aquarium dans ta pièce et de nettoyer de temps en temps l'écran :d (eau distillée et microfibres rien d'autre :o )
bon si j'étais parano je dirais que la lampe pourrait mourir prématurément à cause du dit film.. mais bon :d
n°1082458
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 12:20:07  profilanswer
et puis va y avoir des trace jaune a l'interieur de l'ecran...
n°1082459
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 12:23:02  profilanswer
non non j'ai pas de traces jaunes nulle part car je ne fume pas !! lol  :pt1cable:
n°1082460
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 12:24:43  profilanswer
Si c'est vraiment de maniere occasionel, pas de soucis a avoir.
n°1082472
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 12:33:17  profilanswer
sinon petite question ... j'ai pas trouvé dans la notice ... pour l'éteindre on appuie juste sur le bouton de la télécommande pour mettre en veille ... il faut pas faire une autre manip ? comme pour éteindre un pc ? merci
n°1082488
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 13:20:10  profilanswer
Oui, tu voudrait faire comment autrement?
et si tu veux l'eteindre completement, ben tu appuis sur le bouton sous la facade.
:d
n°1082493
sparhawk
Posté le 23-05-2006 à 13:26:21  profilanswer
pour enregistrer et regarder de la tnt à priori y'a pas d'autre solution ,il faut un deuxiement tuner.
avec le sony seul on peut juster regarder en tnt et enregistrer en analogique ou l'inverse.mais y 'a forcment un mix analogique,tnt
n°1082505
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 13:47:30  profilanswer
:d
OK je pensais qu'il y avait un menu spécial comme sur un pc lol
Est ce nécessaire de l'éteindre complétement ? On peut le laisser en veille ? Ca craint rien ?
n°1082509
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 23-05-2006 à 14:13:54  profilanswer
les premiers modeles (entre autres le mien :( ) ont des problemes pour sortir de la mise en veille. donc c'est arret sur le bouton chaques soir.
Mais a ma connaissance, pas de soucis a le laisser en veille a part une tres legere consomation de qques W maxi.
n°1082814
tyrese59
Posté le 23-05-2006 à 23:21:13  profilanswer
Ah oui j'ai encore une question à propos d'allumage-éteignage lol ... je sais je suis chiant avec mes questions ... lol ...
Est-il déconseillé de l'allumer et l'éteindre trop souvent ?
Par exemple l'allumer ... le laisser 20 minutes allumé puis l'éteindre ... n'est ce pas préjudiciable pour l'appareil ?
Sinon moi souvent le soir : je l'allume je regarde un peu la télé ... je monte sur mon pc et je reviens 1h ou 2h après mais j'ose pas trop l'éteindre et le rallumer plsrs fois .. .du  coup je le laisse tourner parfois plsrs heures sans être devant ... ai-je raison ou non ? ou puis je l'éteindre et le rallumer sans pb ?
merci pour votre aide ...
n°1083070
sparhawk
Posté le 24-05-2006 à 13:45:19  profilanswer
tout depend ce qu'on appele trop souvent,je pense qu'effectivemnt il faut eviter de l'eteindre pour le rallumer deux minutes apres ;mais le laisser allumer plus d'une heure pour rien ça me parait beaucoup,et ça va te faire changer la lampe rapidement ça.
n°1083252
pathug44
Posté le 24-05-2006 à 17:50:37  profilanswer
Je vines de le voir à 1490 euros avec le meuble chez apopis.com: prix très alléchant !! quelqu'un connait-il ce site ? apparemment fialbe mais j'aimerai avoir d'autres avis.
n°1083414
tyrese59
Posté le 24-05-2006 à 23:15:59  profilanswer
combien de temps faut-il laisser entre le moment où on l'éteint le le moment où on le rallume ?
n°1084010
tyrese59
Posté le 26-05-2006 à 11:18:53  profilanswer
personne pour répondre ? snif ...  combien de temps faut-il laisser entre le moment où on l'éteint le le moment où on le rallume ?
autre question : est ce qu'il y a un nbre d'heures max pour laisser le retro allumé ? en efet, hier je me suis laissé aller lol ... j'ai fait journée dvd et playstation et le retro était allumé non-stop de 13h à 2h du mat soit 13 h d'affillée ... ya t'il un risque ?
n°1084013
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 26-05-2006 à 11:25:37  profilanswer
Pas de risque a le laissez trop longtemps allumer faut etre sur qu'il soit bien ventiler ( c'est quand meme fait pour ca ).
et le temps pour le mettre on/off, on va dire qu'il faut qu'il faut etre raisonnable, tu va pas l'allumer toute les 30sec pour voir si ton film a commencer. une fois ca passe, mais 10 fois ca crain.
par contre, un point interressant, il faut aspirer souvent la poussiere dans les ouïes de ventilation de la lampe, sinon elle va griller au bout de 300h. (c'est arriver a un copain donc mef....).
Message édité par sssebouilleee le 26-05-2006 à 11:26:13
n°1084034
tyrese59
Posté le 26-05-2006 à 12:32:44  profilanswer
combien de tps entre on et off ? 1/2 heure ? 1 heure ? 2 heures ?
aspirer avec koi ? un aspirateur classique ? ça craint rien trop de puissance ?
n°1084048
l'Antichri​st
Posté le 26-05-2006 à 13:01:57  profilanswer
C'est une bonne question ! Les possesseurs de vidéoprojecteur (tri-LCD ou DLP, peu importe) vous répondrons qu'il faut laisser la lampe se refroidir complètement après usage, sous peine de réduire sa durée de vie. Or, celle-ci, sur un vidéoprojecteur, est à la fois plus puissante (entre 200 et 250W, elle chauffe donc plus), plus petite (idem) et le ventilateur est lui aussi souvent de plus petite taille que sur un rétro (il refroidit donc moins). Pour toutes ces raisons, le gaz à l'intérieur de la lampe reste chaud bien longtemps après l'arrêt du ventilateur et l'arrêt de la machine. C'est la décharge électrique au démarrage avec un gaz encore tiède qui use la lampe, voire peut l'endommager. J'ai même lu que la température interne de la lampe pouvait encore augmenter après son extinction (si le ventilateur s'arrête trop tôt... c'est pourquoi, le ventilo des vidéoprojecteurs fonctionne parfois encore plusieurs dizaines de minutes...), provoquant dans certains cas une explosion de la lampe... Il est donc recommandé de ne pas redémarrer l'appareil avant 2, voire 3 bonnes heures ! Même si la lampe sur un rétro est moins puissante (120 W), plus grosse, donc au final mieux refroidit (même si le ventilo fait moins de bruit), je pense qu'il faut suivre ce conseil, si l'on veut garder sa lampe le plus longtemps possible... Il y a trois causes d'usure prématurée de la lampe : le nombre d'heures (plus de 4 heures par jour), la fréquence d'allumage de l'appareil (il paraît que c'est la principale raison : à chaque fois la lampe en prend un coup...) et donc, comme je viens de l'expliquer, la manière d'utiliser la lampe (ne pas respecter sa durée de refroidissement). Personellement j'attends toujours au moins 3 heures avant de rallumer mon rétro DLP et je ne l'allume jamais plus de deux fois par jour...
Message édité par l'Antichrist le 26-05-2006 à 13:33:20
n°1084162
pathug44
Posté le 26-05-2006 à 17:47:22  profilanswer
Alors personne ne le connait ce site ???
n°1084190
tyrese59
Posté le 26-05-2006 à 19:07:50  profilanswer
OK merci pr les précisions ... alors prenons un cas concret : je rentre du bolut le soir j'allume le retro pour regarder les infos par exemple 30 minutes ou 45 minutes puis je veux faire autre chose aller sur mon pc 1h ou 2 ... mieux vaut que je le laisse allumer pdt 1 ou 2h même si je suis pas devant plutôt que de l'éteindre et de le rallumer 1 ou 2h après ? c bien cela ?
Sinon tu dis qu'on peut pas le laisser allumer plus de 4 heures ? c pas cool ça ...
dernière chose tu dis que le ventilo continues à tourner plsrs minutes après l'exctinction du retro : moi le ventilateur s'arrêtes tt de suite après l'extinction du retro c'est pas normal ?
les autres vous pouvez répondre aussi ... lol ...  :hello:
n°1084192
cubitus57
Posté le 26-05-2006 à 19:12:35  profilanswer
Sur le sony le ventilo s'arrete de suite quand on coupe l'appareil en tout cas sur le mien et c'est la première fois que j'entends qu'il continue  :heink:  :heink: aprés coupure de l'appareil
n°1084220
l'Antichri​st
Posté le 26-05-2006 à 20:01:21  profilanswer
Quoi qu'on en dise, un rétro (tri-LCD ou DLP) n'est pas une (grosse) TV : c'est un vidéoprojecteur dans une boite. Un tel produit s'adresse d'abord aux amoureux du cinéma à la maison (ou alors, comme moi, pour regarder les actualités, il faut acheter en complément une véritable TV ou un écran plat LCD de 32 ou 37 pouces) : "faire autre chose" ou même ne pas respecter le petit "rituel" qui précède toujours une bonne "projection", est clairement selon moi une hérésie... Concernant la question des 4 heures, il s'agit de la moyenne/jour qui sert aux constructeurs à établir la durée de vie moyenne de la lampe (donnée sur un rétro entre 6000 et 8000 h...). C'est à chaque propriétaire de vérifier de temps en temps le compteur et d'agir en conséquence s'il n'est pas près à se payer une nouvelle lampe... Enfin, je sais bien que sur le tri-LCD Sony le ventilo s'arrête aussitôt la mise en veille et c'est tout simplement incompréhensible ! Cela dit sur mon rétro DLP, le ventilo tourne à peine 2 minutes de plus : comme je l'ai dit, il faut croire que la faible puissance de la lampe (120w), sa taille (qui doit favoriser le refroidissement...), la taille du ventilo (sans doute plus efficace) et peut-être surtout l'espace dans la grosse boite (favorisant la dissipation thermique...), tout cela autorise un arrêt "brutal". Une raison de plus, selon moi, pour d'autant mieux respecter les temps de refroidissement avant le réallumage (même si la lampe ne chauffe pas autant que sur un vidéoprojecteur, le gaz reste tiède bien longtemps après l'arrêt).
Message édité par l'Antichrist le 26-05-2006 à 20:04:02
n°1084225
wilckox1
Posté le 26-05-2006 à 20:11:46  profilanswer
Perso mon retro tourne entre 8 et 16 heures par jour, et ceux depuis le 02 decembre 2005, Xbox 360 oblige :D
Et moi si je l'eteind j'attend mini 30 mn avant de la rallumer, histoire que la lampe soit froide ou presque, et derriere mon retro il y a un passage d'air, ce qui aide bcp aussi, l'air chaud ne stagne pas, et la lampe recois de l'air frais contamment...
Et depuis je me suis racheté une nouvelle lampe a 150 €uros chez Dreamy, superbe affaire d'ailleurs, celle d'orrigine n'avait que 1000 heures environs, mais a ce prix la et pour une paix psychologique j'ai pas hesité longtemps, et depuis 1 mois environs je tourne sur ma nouvelle lampe, la flemme de remettre l'ancienne après install de la neuve pour tests... D'ailleurs si vous avez un DLP n'hesitez pas a acheter une de ces lampes, car a ce prix c'est cadeaux presque :D
Perso tu devrais laisser 30 mn entre chaque histoire d'etre tranquille le plus longtemps possible, et si tu as des doutes appelle le SAV technique de ta marque et demande leurs, ils te diront comment proceder afin de rallonger au maximum la vie du retro ...
Et pour repondre juste au dessus pour l'amour du cinema, moi j'ai surtout pris ce retro(50DLY644) pour la xbox 360 et ces jeux HD(720p/1080i) et pour les films après, d'ailleurs le lecteur HD-DVD Xbox 360 arrive dans quelques semaines, et a ce moment la je serais a nouveau un amoureux du cinema avec des films HD :D
@ + je file sur Xbox live
n°1084249
l'Antichri​st
Posté le 26-05-2006 à 20:49:48  profilanswer
Je suis assez d'accord, sauf que 30mn ne me paraissent pas suffisant pour retrouver une lampe froide : même si l'arrière du rétro ne dégage plus de chaleur, je ne suis pas sûr du tout que le gaz de la lampe soit froid... Bien sûr Dreamy vend des lampes à très bon prix... Mais nous n'avons pas assez de retour pour savoir si une lampe peut vraiment atteindre une durée de vie de 6000 ou 8000h (j'ai un gros doute quand même). Et puis, mieux vaut garder son argent pour justement se payer le HD-A1... Oups... je l'ai pas dit...
n°1084300
tyrese59
Posté le 26-05-2006 à 23:10:43  profilanswer
Merci pour ces précisions l'Antichrist ...
Pour regarder les infos je veux bien mais acheter une 2ème télé ça fait bcp en plus je vois mal mettre 2 télés dans mon salon quand même !!!  :pt1cable:
Sinon qu'appelles tu le petit "rituel" qui précède toujours une bonne "projection" ?
Eu c koi le  HD-A1 dont tu parlais ?
Bon sinon je fais comment après avoir un peu regardé la télé maxi 1h et que je fais autre chose je fais koi j'éteins ou je laisse allummé dans le vide ?  :hello:
n°1084366
wilckox1
Posté le 27-05-2006 à 10:19:23  profilanswer
Si c'est suffisant, c'est la durée que j'utilise quand je change de lampe, et elle est froide...a moins que dans ta pièce il fasse 45°, sinon c'est suffisant, quand je disais 30 mn, je le disais en connaissance de cause, j'inventais pas. ;)
Et oui une lampe peut durer 8000 heures et même defois plus que ça, ça peut aller même jusqu'a 10 000 heures(sur normale biensûr, soit 100 Watts)...
J'en connais quelques uns qui ont dépassé les 8000 heures recemment :D
Et tout le monde prefèrera mettre 150 €uros dans une lampe neuve, plutôt que 599 €uros, du moins tout ceux qui ont un DLP Thomson ou equivalent et qui ne compte pas changer de retro dans les 5 ans a venir, perso je ne changerais pas de retro avant au moins 5 ans, je change pas de TV comme de chemises, la qualité de celui que j'ai choisis pour la HD est parfaite, je vois pas pourquoi subitement la qualité ne serait plus assez bien, soit elle est bonne, soit non, et ça faut le regarder avant d'acheter en général. Perso je bouffe 8000 heures en 2 ans tout juste, donc pour moi une lampe a ce prix c'est tout bon. D'ailleurs il y a un forum qui en parle des gens qui l'ont achetée la lampe, et la mienne a deja + de 600 heures, et je l'ai changé y a moins de 2 mois et tout va bien, de toute facon elles sont garanties les lampes 60 jours, largement suffisant pour la tester ...
Regarde maintenant j'ai 16 000 heures pour 150 €uros de plus, c'est quand même plus sympa que 599 €uros, surtout psychologiquement, tu sais que tu as une lampe de rechange au cas ou, c'est deja un soucis en moins quand tu allumes ton retro, et le petit plus c'est que tu sais que tu peut encore en trouver a ce prix. d'ailleurs je vais en prendre une 3eme de lampe pour mon 50DLY644, même en achetant 2 lampes c'est tjs la moitié du prix de chez Thomson, et ce sont exactement les mêmes lampes, mêmes references, mêmes marques etc...c'est ecrit sur la lampe, en plus ce sont les lampes qu'ils recoivent a l'usine avant de les montées dans les chassis qui nous coute ensuite 599 €uros, parce que pour un peu plus de 300 €uros j'aurais 2 x 8000 H = 16 000 heures que tu rajoutes a mes 8000 heures que j'ai avec la lampe qui etait deja dans mon retro, j'arrive a 32 000 heures, avec ça le retro ne risque plus rien, et pour tout le reste j'ai les 5 ans de garantie sur le retro, il ne peut donc plus rien arriver... :D
Message édité par wilckox1 le 27-05-2006 à 10:37:44
n°1084373
wilckox1
Posté le 27-05-2006 à 10:47:01  profilanswer
A toi de voir, franchement...
Si tu pars 1 heure a chaque fois mieux vaux l'eteindre, sinon ben tu le laisses allumé si tu pars que qqs minutes !
Le petit rituel depend de chacun, et n'est pas obligatoire, l'important etant surtout de pâsser un bon moment quand tu regardes ton film, il est la l'essentiel, c'est le plaisir que tu as a regarder un film sur grand ecran, et donc le confort qui va avec, a toi de voir comment faire pour te mettre dans les meilleurs dispositions avant de regarder un film, et voila pourquoi je disais c'est selon, car le confort qui mettra jean claude dans de super dispositions, n'est pas le confort de marcel ... :D
Tu peut très bien rallumer ton retro toutes les 10 mns, mais bon comme je le disais plus haut, mieux vaux attendre 30 minutes avant de le rallumer afin de le preserver au maximum et ainsi ne pas diminuer sa durée de vie inutilement, surtout pour qqs minutes d'attentes en moins...
Mon retro tourne entre 8 et 16 heures par jour, ben regarde mon compteur lampe, depuis le 25 Novembre 2005 j'ai + de 2000 heures d'utilisation, faut dire que la majorité du temps c'est la Xbox 360 qui fait chauffer le retro :D
Message édité par wilckox1 le 27-05-2006 à 10:57:01
Avis sur le retro SONY KDF-E50A11E[TAG] disque unique mais artistes variés
Brancher un LCD samsung Le32R51B avec un grav DVD sony RDR HX710tv 16/9 que choisir en sony KV32XL90, KV32FQ80, KV32FQ86 ou autre
Y a pas de topic unique Winamp ? (+question inside)micro sony
Test lecteur graveur DVD de salon Sony RDR-HX910SONY HT-SF800M
Graveur de salon : LG ou Sony ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Retro SONY BRAVIA KDF-E50-A11
