2709 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Soucis ampli Yamaha et son
n°2231642
parisien91​720
Posté le 23-02-2020 à 22:40:29  profilanswer
Bonjour à toute la communauté !
Un petit message pour demander les conseils de spécialistes. Voilà j'ai l'ampli relié à la TV grace au câble spdif. Tout marche très bien sûr la box Canal. Le problème est lorsque je lance Netflix avec la TV et canal éteint le son saute par intermittence et lorsque je regarde Netflix avec la box canal allumé le son marche niquel.
Si quelqu'un à une idée du pourquoi du comment ça serait super!
J'espère avoir été assez clair
n°2231644
parisien91​720
Posté le 23-02-2020 à 22:51:58  profilanswer
J'ai le logo LCR qui clignote et à chaque disparition plus de son. Ça fait 1 seconde avec du son et 1 seconde sans pour résumé
n°2231938
chtouffu
Posté le 26-02-2020 à 09:21:47  profilanswer
Salut !
Si ta TV est une android TV, il y a eu des problème avec différentes application qui "bouffaient" toute la puissance du processeur.
J'ai déjà eu ce problème. J'ai dû me passer de "Molotov TV".
D'autres on parlé de l'application OCS ou encore My Canal.
Il suffit de désinstaller l'application pour supprimer le problème.
n°2232003
parisien91​720
Posté le 26-02-2020 à 20:40:38  profilanswer
Non pas d'Android TV. Par j'ai l'impression que le signal de canal même éteint perturbe le home cinéma.
Si j'allume Netflix (intégré à la TV) et ensuite canal. Si j'eteinds canal impossible d'avoir du son normal sur Netflix. Par contre si je change de HDMI la ça Re fonctionne
n°2232479
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 09:59:45  profilanswer
Ta TV et ton ampli sont'il compatible HDMI Arc ?
Si oui, tente de remplacer le spdif par la arc.
Ensuite à peut être un soucis de câble HDMI.
Tu peux m'en dire plus sur le ton materiel stp ?
n°2232512
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 13:48:13  profilanswer
TV Panasonic fz800
Yamaha Rx v683
Relié en spdif.
Ce qui est bizarre et j'avais ce problème avec ma barre se son avant. Des que je coupais le son de canal si je basculais sur Netflix je n'avais pas de son. Obligé de changer de source HDMI. Si j'eteinds et je rallume ça fonctionne.
L'impression que le son est capté par le cube canal et ne garde en mémoire que celui ci
n°2232530
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 17:02:41  profilanswer
Bon, je pense que le branchement n'est pas optimal.
La TV et l'ampli sont compatible "arc" (audio return chanel) et ça fait doublon avec le spdif. Ton ampli passe peut être le son du spdif au hdmi arc sans arrêt...
Je te conseil d'enlever le spdif et de ne laisser qu'un câble hdmi entre ton ampli et ta TV et canal en hdmi vers l'ampli. (vérifie si l'option arc est activée sur l'ampli et la TV)
La qualité sonore du spdif et du hdmi arc est la même tu n'auras aucune perte et ton câblage sera plus simple.
Pour avoir moi même un ampli Yamaha, n'hésite pas à l’arrêter et le redémarrer à chaque changement de câblage.
n°2232534
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 17:43:10  profilanswer
Mais mon cube canal n'est même pas branché à l'ampli donc je n'ai qu'un seul branchement : de l'ampli vers la tv avec le câble.
n°2232537
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 17:53:21  profilanswer
Ah... Le principe d'un ampli HC est de servir de centrale multimédia.
Ton Cube doit être branché à l'ampli par HDMI.
C'est le rôle de l'ampli de passer d'une source à l'autre pas celui de la TV.
Tu dois avoir :
TV banché à l'HDMI out de l'ampli (ARC)
Cube branché à une entrée HDMI de l'ampli
Si tu as d'autres sources, elles doivent aussi être branchées à l'ampli.
Et c'est tout ;)
Message édité par chtouffu le 01-03-2020 à 17:55:15
n°2232538
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 17:58:39  profilanswer
Une seul sortie HDMI sur le cube canal ;)
n°2232540
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:05:23  profilanswer
Oui celle qui va directement à l'ampli.
L'ampli va s'occuper du son et va envoyer l'image à la TV via l'HDMI out
C'est le principe de fonctionnement de tout les amplis HC.
n°2232541
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:07:53  profilanswer
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FD/Comete/65869/CCP_IMG_ORIGINAL/805189.jpg
n°2232542
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:18:10  profilanswer
Ça fonctionne mais des que je repasse sur Netflix le son saute comme quand c'était branché en optique
n°2232543
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:19:27  profilanswer
Et si j'enleve le câble optique plus du tout se son pour Netflix intégré à la tv
n°2232544
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:22:33  profilanswer
J'ai branche le cube canal a l'ampli direct. L'ampli à la TV avec le HDMI out. Le son du décodeur canal niquel mais celui de la TV en Netflix rien. Ce que je comprends car au final ma TV n'est pas branche à l'ampli alors qu'avec le câble optique elle l'etait non ?
n°2232545
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:24:59  profilanswer
On avance. le spdif n'a plus de raison d'être avec du matériel moderne. On le débranche et on l'oublie.
Donc, il faut vérifier que l'option "ARC" est bien activée su la TV et l'ampli.
Il faut aussi activer l'option "CEC" (c'est le contrôle des appareils entre eux)
C'est un standard mais le non peu changer suivant les marques de TV. C'est Vierra link je crois sur Panansonic.
n°2232549
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:31:01  profilanswer
Le câble HDMI transporte l'image et le son. Donc un seul câble HDMI est suffisant entre ton ampli et ta TV.
n°2232550
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:33:24  profilanswer
Alors pourquoi je n'ai aucun son avec netflix
n°2232552
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:34:20  profilanswer
Les options HDMI ARC sont bien activées sur la TV et sur l'ampli ?
n°2232553
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:35:59  profilanswer
J'ai brancher HDMI out ampli vers HDMI arc TV. Et HDMI ampli vers HDMI canal
n°2232554
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:40:22  profilanswer
J'ai bien le son et l'image canal du décodeur à travers l'ampli mais rien pour Netflix. L'ARC est active par défaut sur la TV il me semble et sur l'ampli aussi je pense
n°2232556
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 18:42:33  profilanswer
OK.
3 choses :
- Il faut que l'option ARC soit activée dans les paramètres de la TV
- Il faut que l'option ARC soit activée dans les paramètres de l'ampli
- Certaines TV ne gèrent l'ARC que sur certaines prise HDMI. Il DOIT être marqué "ARC" au niveau de la prise côté TV.
Sur la Panasonic c'est le HDMI 2 (les autres ne vont pas fonctionner)
n°2232559
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 18:56:53  profilanswer
Tout est activé. Donc je branche HDMI out de l'ampli vers HDMI arc de la TV. Et le HDMI du Cube canal vers l'ampli
n°2232561
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:00:34  profilanswer
C'est bien ça.
n°2232562
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:00:56  profilanswer
Alors la j'ai juste le son sans l'image :/ alors que lorsque l'ampli était branché sur un autre HDMI de la TV j'avais les deux
n°2232563
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:03:52  profilanswer
Tu as bien selectionné la source HDMI 2 sur ta TV ?
Je ne vois plus que ça.
n°2232564
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:06:20  profilanswer
Oui oui. Ça me met le menu du home cinéma et plus Canal. Je crois que c'est peine perdu
n°2232566
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:09:26  profilanswer
Il n'y a pas de raison pourtant les branchements sont bons.
C'est le menu paramètre de l'ampli donc l'image passe. Si tu quite les menus avec la télécommande de l'ampli ? Touche "return"
n°2232568
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:14:04  profilanswer
Si tu as un doute sur les branchements ou sur la configuration de l'ampli, il y a une application sur smartphone qui aide l'installation.
Guide d'installation AV
https://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] oduct-tabs
n°2232569
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:15:58  profilanswer
J'ai le fond d'ecran de l'ampli
n°2232570
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:17:45  profilanswer
Donc côté TV c'est OK.
As tu essayé de redémarrer le cube ?
n°2232572
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:24:49  profilanswer
Bah je l'ai fait ça a détecté j'ai vu l'ecran canal et bim ça c'est remis sur le fond d'ecran de l'ampli
n°2232573
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:25:20  profilanswer
Faux espoir de fou
n°2232575
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:27:50  profilanswer
C'est donc sur l'ampli qu'il faut regarder.
Je n'ai pas ce model j'ai un rxv-585 et les menus sont affiché sur un partie de l'écran et non pas en plein écran sur les 6xx.
Si tu vois (même q'une seconde) l'image du cube c'est que les branchement sont OK.
Il faut quitter les menus de l'amplis.
n°2232576
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:31:52  profilanswer
En fait je suis sur l'interface on screen juste avant de voir les menus. Pourtant quand je relance ça va pour lancer canal mais ça se stop et remet ce foutu piano fond d'ecran du menu de l'ampli
n°2232577
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 19:35:03  profilanswer
Bon, je ne connais pas assez bien ce type de menu pour te conseiller.
La réponse est sans aucun doute sur le manuel de l'ampli.
En tout cas, ce n'est plus un problème de branchement.
n°2232578
parisien91​720
Posté le 01-03-2020 à 19:46:42  profilanswer
Problème résolu merci a toi !! Alors en fait dans ma Pana j'ai des mode HDMI , mode 1 ou mode 2 . J'ai changé de mode et la tout est apparu. Alors paé contre aucune explications de l'utilite de ces mode!! Et la tout roule Netflix et canal :)
n°2232579
chtouffu
Posté le 01-03-2020 à 20:06:52  profilanswer
Super !
  HiFi & Home Cinema
Panne a froid sur ampli Yamaha RX-V367Quel ampli pour 18 enceintes ?
[recommandation]Quel ampli HDMI+5.1 pour utilisation desktop?panne sur ampli kenwood KRF 5560D
Brancher un caisson de voiture sur un ampli hifiBRANCHER UN VIEiL AMPLI SUR DE NOUVELLES ENCEINTES.
Ampli Philips F4516 class AB qui sauteCombiner barre de son et ampli
Soucis Ampli av Yamaha RXV-463Soucis Ampli Yamaha rx v361 et connection optique d'une 360.
Plus de sujets relatifs à : Soucis ampli Yamaha et son
