7213 connectés
  HiFi & Home Cinema
  sortie phono trop faible
n°1462960
mile53
Posté le 26-10-2008 à 01:17:43  profilanswer
Bonjour, j'ai voulu remettre en marche mon matériel de 1980: platine Dual cs 607 et lecteur CD (pas de 80 !) sur ampli Technics l'un et l'autre fonctionnant très bien il y a encore qq années.
La cellule Ortofon étant morte (mécaniquement), je la remplace par le même modèle neuf trouvée sur un site allemand.
Après remplacement des HP graves complètement cuits, on branche tout et on essaye. CD impec et phono très faible (niveau à peine correct volume à fond. Après différentes investigations, j'en conclus que le préampli de l'entrée phono doit être cuit. Je change l'ampli pour un Pioneer A 109. IDEM ! avec un ronflement constant. Je démonte la platine Dual, je vérifie toutes les soudures et toutes les masses. Plus de ronflement et volume un peu plus fort mais encore sans rapport avec les autres entrées. Que faire ?? Y-a-t-il autre chose que la tête de lecture et le moteur dans la platine ? Y-a-t-il un étage d'amplification qui pourrait être défectueux ? Je n'ai rien vu ...
Merci pour l'aide.
Denis
n°1462963
Posté le 26-10-2008 à 02:18:12  answer
Salut, as tu essayer de refaire le réglage du bras et du contrepoids après avoir changer de cellule ?
Et eventuellement, vérifier le branchement de la cellule ?
Voici un lien vers un topic qui pourrait t'être utile : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
Non, logiquement les fils qui passent dans le bras sont directement relié au câble RCA et au fil de masse.
Sinon, tu pourrait nous donner la référence de la cellule, pour savoir, si il s'agit d'une cellule MC ou MM (la majorité des pré-amplis phono qui sont dans les amplis intégré ne sont prévu que pour les cellules MM) ?
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 02:24:09
n°1462993
robert64
Posté le 26-10-2008 à 09:16:22  profilanswer
J'ai eu un problème similaire : j'avais une cellule V15 IV (Shure) que j'ai changée contre une M93 du même constructeur et ça s'est passé exactement comme pour toi . Heureusement ,à l'arrière de mon préampli il y a un petit commutateur qui permet de modifier la sensibilité de l'entrée PU (1,2,5 mV) Je l'ai passé de 5 à 2 et j'ai retrouvé à peu près le niveau initial. Je pense qu'entre différents modèles de cellules les niveaux de sortie peuvent être très différents . Confirmation ?
Edit : ces cellules sont à aimant mobile toutes les deux.
Message édité par robert64 le 26-10-2008 à 09:17:54
Robert
n°1463172
mile53
Posté le 26-10-2008 à 15:14:28  profilanswer
Merci à tous, oui Papycool, j'ai toutes les notices d'origine et j'ai pu refaire tous les réglages au poil (force appui et antiskating). La cellule achetée est une Ortofon TKS52E MM identique à celle équipant la platine neuve. Enfin, je fonce voir si par bonheur j'aurais un commut de sensibilité.
En observant le branchement cellule, j'ai vu que la cosse rouge était mal serrée sur son picot, arrangé..... pas de changement !
n°1463329
Posté le 26-10-2008 à 19:28:31  answer
Oui, dans ce cas, il s'agit peut-être simplement d'une cellule qui à un faible niveau de sortie, mais ce n'est pas évident aujourd'hui de trouver une cellule remplaçante en connecteur ULM.
Peut-être en passant par un préampli phono séparé, mais j'y crois moyen...  :??:
  HiFi & Home Cinema
Probleme sortie son pc à ecran lcd samsungSon faible d'une Platine vinyl sur kit 5.1
[PB] sortie TVsortie caisson sur ampli HC est-elle filtrée?
Mini chaine avec préamp phonoProbléme de son faible sur casque 5.1
Avoir plusieurs sortie son ?Probléme sortie télé analogique et asus 9600GT
sortie audio via dongle usbSortie carte son entrée micro
Plus de sujets relatifs à : sortie phono trop faible
