4880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  147  148  149  150
Sony KDL 40W4000
n°1910419
Ill Nino
Love
Posté le 13-03-2014 à 16:49:19  profilanswer
avitasse a écrit :
je ne lui reproche rien mais comme pour Petermaler, pour passer au LED par ex
j'ai remplacé ma cathodique 36cm par une cathodique 72 (ou 80) en 16/9ème (les LCD étaient encore trop cher) puis par cette télé (pour le LCD et la HD) -> ya toujours des (bonnes) raisons pour changer, ou au moins pour se poser la question de savoir si ça "vaut le coup"..
Tu lui reproches rien, mais tu changes quand meme juste pour pouvoir te dire "J'ai une TV LED" ? :/
n°1910554
madjpm
Posté le 14-03-2014 à 12:15:29  profilanswer
Mon 42W4000 montre des signes de faiblesses. 3 lignes apparaissent quand on le démarre avec une image un peu baveuse sur la droite.
Cela s'estompe après quelques minutes.
Au début il fallait juste 2/3 minutes pour retrouver une image normale, puis c'est passé à 15 minutes et maintenant il faut parfois plus d'une demi heure pour que les 3 bandes disparaissent. Je suis allé à la fnac et le sav me dit que l'écran est mort.
Du coup je suis passé sur un 55w805a. Vous avez des retours et des conseils niveau réglage pour celui là ?
n°1910571
d@kn1ko
Posté le 14-03-2014 à 14:14:54  profilanswer
2/3 condos a changer et c etait certainement bon :/
n°1910950
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 16-03-2014 à 18:00:56  profilanswer
je ne change pas, mais c'est une idée dans un coin de ma tête
et si je suis ton raisonnement, j'aurai encore ma cathodique de 36cm..
on est sur un forum où des gars changent de config info tous les 3 mois, et ça "choque" de réfléchir à changer de TV au bout de 5 ans  :??:
Un Wrangler sur mon petit cul
n°1911033
Ill Nino
Love
Posté le 17-03-2014 à 08:29:53  profilanswer
Non, chacun fait ce qu'il veut hein. M'en fout. J'essaye juste de savoir ce qui concrètement peut amener a changer. Parce que le passage cathodique > LCD se justifie maintenant. Rien que pour la taille de diagonale. J'vois juste pas trop ce que passer du LCD a LED va améliorer concrétement... :spamafote:
n°1911035
StefSamy
VC FTW
Posté le 17-03-2014 à 08:53:30  profilanswer
La 3D, les smart hubs :spamafote:
n°1911200
Wils
Posté le 17-03-2014 à 21:40:51  profilanswer
Ill Nino a écrit :
... J'vois juste pas trop ce que passer du LCD a LED va améliorer concrétement...
... Je ne vois pas trop ce que passer du rétroéclairage néon à LED va améliorer concrètement...
- La conso pour commencer
- L'épaisseur de l'écran
- Un cadre plus fin
- Le contraste (si on a le bon rétroéclairage contrôlé) avec des noir plus profond
Rien avoir avec le rétroéclairage LED
Message édité par Wils le 17-03-2014 à 21:43:15
n°1911209
StefSamy
VC FTW
Posté le 17-03-2014 à 22:43:56  profilanswer
 [:obvious]
Peut-être que les gens n'envisagent pas de changer rien que pour le led, mais pour la globalité des changements qui sont venus en même temps que celui-ci [:idee].
En 5 ans les choses ont un peu évolué.
Certes, c'est pas la claque d'un changement CRT => écran plat 1080p, mais on peut comprendre que les gens puissent avoir envie de changer quand même après 5 ans et l'arrivée de pas mal de trucs sympas. On parle pas de changer d'une année sur l'autre, comme certains avec leur téléphone, mais 5 ans vu l'évolution je trouve pas ça totalement incompréhensible.
Même si perso, vu ce que mon écran m'a coûté, je vais attendre qu'il crève avant de le changer :D
Mais je serai content à ce moment là de toper un truc avec la 3D, la lecture DLNA/USB intégrée y compris les MKV, avoir une appli YT, avoir un écran que j'aurais moins peur d'accrocher à mon mur pourri car il pèsera 20 kg de moins et même moins lourd que le support lui même, avoir plus d'entrées HDMI, etc.
n°1911405
d@kn1ko
Posté le 19-03-2014 à 13:11:33  profilanswer
StefSamy a écrit :
 [:obvious]
un peu dans meme cas. j'attend que ma 40w4000 décède pour la changer . 1200balles a l epoque  :o
j'ai vu samsung smart tv, cest sur que ca à l'air sympa. applications, stream, 3d, épaisseur/finesse etc...
j'ai l impression qu'on va arriver dans une epoque un peu batarde avec la 4k ?
Message édité par d@kn1ko le 19-03-2014 à 13:12:04
n°1911490
Dual_Shock
Posté le 19-03-2014 à 21:24:20  profilanswer
Moi ce sera pour de l'Oled 4k autour de 1000€  [:cerveau delight]
En gros, pas pour tout de suite ...
Message édité par Dual_Shock le 19-03-2014 à 21:27:01
http://alpesairsoft74.free.fr || http://oxydlan.free.fr
n°1912015
goulloux
Posté le 22-03-2014 à 18:51:17  profilanswer
J'aimerai bien avoir le même état d'esprit ^^
Perso moi je me retrouve ds le cas ou ma télé 52" vient de me lacher (KDL 52W5500) et ca me fait chier de me dire qu'un truc que j'ai acheté 1300€ il y a 4ans est déjà mort ....
Du coup j'essaye de comprendre les raisons de la panne et de réparer, mais vu mon niveau d'électronique c'est pas gagné :s
n°1912016
d@kn1ko
Posté le 22-03-2014 à 18:55:29  profilanswer
le premier truc a regarder c 'est l'alim et les condos si ils sont gonflés ou dégueule carrement
n°1912060
goulloux
Posté le 23-03-2014 à 02:53:31  profilanswer
Les condos ont l'air OK
Après pour l'alim je suis pas trop sur de comment m'y prendre, il n'y a pas de grosse alim comme pour un ordi portable, la c'est un simple cable electrique qui va jusque la télé. Et ensuite l'alim go direct sur je suppose ce qu'on peut apeller la carte mère de la télé
n°1912071
d@kn1ko
Posté le 23-03-2014 à 10:32:49  profilanswer
Doit forcement y avoir une carte d alim dans la tele.
Tu as regarde quoi?
Fais des photos?
Quels sont les symptomes?
n°1912121
goulloux
Posté le 23-03-2014 à 16:38:28  profilanswer
Oui oui de ce que j'ai compris du fonctionnement des télés le circuit imprimé relié au courant est celui qui permet de transformer et dispatcher le courant au reste des autres circuits
Niveau symptômes :
Lorsque j'allume la télé (Sony KDL 52W5500), je l'entend se mettre sous tension.
Cependant je n'ai pas de backlights (les neons ne doivent pas s'allumer), la dalle LCD n'affiche pas d'image non plus (rien rien du tout, même pas une image très foncé du au manque de backlights).
J'ai tout de même du son
Après une 10ene de secondes, la télé se met en veille et le voyant rouge de la télé commence a clignoter.
13 fois
Puis 14 fois
Les problèmes de néons sont souvent dus à un problème d'Inverter ou alors de néon mort, mais en général on à quand même une image très sombre proche du noir.
Ce n'est pas mon cas ....
J'ai pas réussi a trouvé le manuel de service de ma télé, seulement pour les tailles inférieures a mon écran.
Images:
Global
http://img11.hostingpics.net/pics/305999IMG20140322011133.jpg
T-CON
http://img11.hostingpics.net/pics/246350IMG20140322181906.jpg
Inverter gauche
http://img11.hostingpics.net/pics/242624IMG20140322173547.jpg
Merci pour ton aide
n°1912176
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 24-03-2014 à 09:50:33  profilanswer
je ne sais pas si elle a beaucoup d'heures d'utilisation mais tu peux te consoler en te disant qu'elle t'a coûté moins d'1€ par jour  [:spamafoote]
n°1912187
goulloux
Posté le 24-03-2014 à 11:08:17  profilanswer
Elle sert bcp a mme
C'est juste que mes vielles télés cathodiques elles ont jamais décédés ... j'ai toujours fini par les revendre en état de marche.
Et le premier LCD que j'achète a une durée de vie de 4 ans ... ca pique un peu ^^
n°1912724
Lorenzo67
Posté le 27-03-2014 à 16:20:22  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je m'en excuse par avance si la question a déjà été posé plusieurs fois :
Je suis en possession actuellement d'une Sony BRAVIA KDL-46w4000 et je suis à la recherche de la dernière mise à jour du micro logiciel. Je suis allé sur le site sony France mais le service des màj est actuellement indisponible. Quelqu'un pourrait m'orienter vers un autre site pour que je puisse la télécharger svp !
C'est une màj qu'on met sur sa clé usb et qu'on insère après dans la télé pour l'effectuer
Merci par avance pour votre aide
Hâche et Fer
n°1913938
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 06-04-2014 à 21:14:54  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Vous me confirmez qu'il y a bien un mode "jeu" sur cette TV ?
(pour désactiver tous les traitements pouvant causer de l'input lag)
J'ai un doute sur le menu, quelqu'un peut-il m'aider ?
n°1917738
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 06-05-2014 à 01:22:56  profilanswer
goulloux a écrit :
Elle sert bcp a mme
So true, mon premier achat neuf, une sony, elle tourne encore dans la piaule de la gamine d'un pote pour ses dvd, jamais eu de pannes  :love:  Et je me trimballe toujours ma vieille beovision, pourtant moins fiable, elle fonctionne toujours au poil  :lol:
Pour l'usage que j'en fait, un bon ecran plat dernier cri n'a aucun intérêt, et pour les films je suis passé au projo depuis un moment  :o
/HS
Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°1918493
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 11-05-2014 à 13:22:15  profilanswer
Moi ce qui me fait peur quand viendra le temps de la changer, c'est que la tendance est à la suppression du bouton marche/arrêt sur les TV.
Le mode veille permanent, je suis pas fan :/
n°1919719
seyed_s
Posté le 20-05-2014 à 22:45:32  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
pas de souci avec la bbox
ça perd l'image et le son au moment où je lance un film et de manière très aléatoire, je dirais dans 10% des cas, et la même vidéo peut très bien passer sans souci
je vais chercher du côté des réglages du WD mais ça ne le fait pas sur ma 2nde TV (toshiba bas de gamme)
Je crois me rappeler que ce problème était lié à la fonction "Afficher tous les pixels". Il faut la désactiver. ça me fait des sauts d'image sur mon Apple TV et ma 32W4000 qui marche tjs comme un charme depuis 5 ans (je touche du bois) !
Message édité par seyed_s le 20-05-2014 à 22:51:13
n°1922580
Teufteuf25
Posté le 16-06-2014 à 22:19:29  profilanswer
Je voulais savoir le nombre d'heure d'utilisation de ma 40W4000 et par contre c'est marqué  >2:10 dans Working Time.
Auriez vous une idée de ce que cela veut dire et si sont pris en compte la télé en veille ?
Edit : oui j'ai refait le menu service et le "10" correspond aux minutes, test fait en direct. Je ne sais pas pourquoi cela a été reset, auriez vous une idée de savoir le nombre d'heures autrement. Cela coïncide bizarrement avec la recherche de nouvelles chaines TNT que j'ai effectué car habitant en Franche Comté.
Message édité par Teufteuf25 le 16-06-2014 à 22:25:36
n°1922584
ogy_j
Posté le 17-06-2014 à 00:28:19  profilanswer
comment on fait pour entrer dans le menu service déjà ?
i+ 5 + Volume+ Power  ?
Message édité par ogy_j le 17-06-2014 à 00:30:43
n°1922596
Teufteuf25
Posté le 17-06-2014 à 11:17:38  profilanswer
Télé en analogique ou en mode PC
Mettre en veille avec bouton power vert de la télécommande
puis rapidement:
I+
5
Volume +
n°1922597
ogy_j
Posté le 17-06-2014 à 11:30:57  profilanswer
Merci j'essayerais pour connaitre le nombre d'heure
j'ai toujours mon pb de télécommande (enfin le capteur IR):
télé froid, je ne peux pas appuyé sur la télécommande après l'allumage
par contre une fois chaude, la télécommande fonctionne
n°1941070
zaza24
Posté le 18-10-2014 à 15:09:41  profilanswer
Bonjour
un petit appels aux experts !
Je possède un KDL 40W4000 et je viens d'acheter une barre de son LG NB2540 avec caisson de basse car mon salon ne permet pas d'avoir un 5.1
http://www.lg.com/fr/home-cinema/l [...] rre-de-son
je connecter bien le KDL à la barre de son via câble optique mais je n'arrive PAS à avoir le son de la TV sur la barre  :non:
Qq'un saurait il m'indiquer comment faire et s'il y a un menu dédié car je ne trouve rien dans la notice à part (pour ce qui concerne la sortie OPTIQUE : utiliser un câble optique  :D
La barre fonctionne bien car mon le son de mon tel y est retransmis via bluetooth
je vais tenter de racheter un câble pour voir si la câble est défectueux mais je doute tout de même
Merci par avance de votre aide  :)
n°1959170
Furorento
Posté le 09-02-2015 à 19:55:00  profilanswer
J'ai ma W4000 qui commence a lacher, il y a l'ecran qui est sombre sur certaines zones et il faut attendre une heure pour que ca revienne normal.
C'est du a quoi ?   :??:
C'est reparable ?
J'ai pas trop envie de changer, les nouveau modeles sont pas forcement mieux :/
Dalle brillante, edge led, 4k inutile sans sources, incurvé, oled peu present, smart TV avec 36 systemes differents, bref c'est pas terrible en ce moment.
n°1959223
Ill Nino
Love
Posté le 10-02-2015 à 10:48:48  profilanswer
Sinon, elle sera bien compatible en 2016 non ? :)
http://www.clubic.com/television-t [...] -2016.html
Elle prend en charge le MPEG-4 si j'ai bien suivit...
n°1959226
StefSamy
VC FTW
Posté le 10-02-2015 à 11:07:16  profilanswer
A priori oui, si elles tiennent jusque là.
Perso j'ai mes lignes de pixels sur la droite qui sont de pire en pire :/ Faut que ça chauffe 15-20 minutes pour que ça disparaisse, et si j’éteins la télé 30 minutes paf ça réapparaît.
Vivement les soldes de juin pour une 55' oled et/ou UHD :D
n°1959233
Furorento
Posté le 10-02-2015 à 13:08:04  profilanswer
Si toi aussi tu rennonces, ca va etre Poubelle alors...  :pfff:
Dommage jlaurais bien gardé quelques années de plus.
n°1959300
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 11-02-2015 à 09:16:19  profilanswer
ma 4500 ne présente aucun signe de fatigue  :)
n°1959304
Furorento
Posté le 11-02-2015 à 10:23:30  profilanswer
Chance   :(
n°1959305
logsyc
Posté le 11-02-2015 à 10:48:57  profilanswer
Bonjour
idem pour mon 4000.
Message édité par logsyc le 11-02-2015 à 10:49:11
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
n°1959314
starseb
Posté le 11-02-2015 à 11:20:51  profilanswer
pour le moment tout roule chez moi aussi
n°1959317
Furorento
Posté le 11-02-2015 à 11:35:33  profilanswer
Bon, ben c'est moi qui n'ai pas de chance...
Faut que je trouve une TV de remplacement pour tenir 2-3 ans plus, qu'il y ait plus de choix en oled.
n°1959336
logsyc
Posté le 11-02-2015 à 13:21:22  profilanswer
fais comme moi, achètes une occas' sur le forum (un petit Pana plasma 42" en remplacement du 40W4000 parti chez mes parents)
n°1959435
Furorento
Posté le 12-02-2015 à 02:33:49  profilanswer
Oui je vais faire ca je pense, touché combien le 42" ?
Mais je prefere quand meme un LCD, pour la conso et le scintillement (meme si le noir est. Achier   :spamafote: )
n°1959440
logsyc
Posté le 12-02-2015 à 09:18:38  profilanswer
bonjour
Furorento> Panasonic 42ST50e encore sous garantie acheté à 400€.
Conso plus forte qu'un LCD mais des noirs :love: et des angles de vision qui sont un plaisir par rapport au LCD :love:
n°1959475
Furorento
Posté le 12-02-2015 à 15:16:23  profilanswer
logsyc a écrit :
bonjour
Sous garantie, pas mal    :o
Mais pour le jeux, c'est pas l'ideal le plasma.
Mais pour avoir un crt HD, c'est vrai que les noir manquent sur lcd, mais bon jvais faire avec en attendant un oled correct.
Merci du conseil :)
n°1969645
d@kn1ko
Posté le 29-04-2015 à 15:03:27  profilanswer
hello :)
40w4000 tjrs vaillant !!
j espere le garder encore au moins 2 ans !
une idée de comment on fait pour changer le nom des sources ?
je l'ai fait il y a quelques années mais impossible de retrouver comment faire..
je ne retrouve pas la doc :/
Message édité par d@kn1ko le 29-04-2015 à 15:03:43
Avez-vous une Tv Sony KV28LS35B ?Sony MDR-V300 ou Pioneer SE-MJ2 (écouteurs)
Recuperation Video Camera SONY HDR-UX1Hi-fi sony verrouiller
mini chaine hi-fi sony est verrouillersony rdr-hx 725
sony rdr-hx 725 en rideau helpEcran noir et diode clignotante sur Sony KV 29 LS 60
Graveur Sony HX825 et MEDIASAT MAXGraveur DVD sony HXD870 + Canal Sat
Plus de sujets relatifs à : Sony KDL 40W4000
