2701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Signal 16/9 transporté sur tous types de Peritel ?
n°1238461
Kholargol
Posté le 08-05-2007 à 01:38:18  profilanswer
Je reviens de chez un pote qui a une téléviseur LCD Samsung. Son téléviseur est réglé sur le mode 16/9 auto. La source, une Freebox V4 est paramétré en 16/9 elle aussi.
Le problème est que lorsque ce mode 16/9 auto est activé, il étire l'image et c'est tout !  Il ne tient pas absolument pas  compte du signal envoyé (ou ne le reçoit pas)
Les 2 sont reliés par une prise péritel mais je n'ai pas pu vérifier s'il s'agissait d'une simple composite ou d'une RGB (il m'a dit qu'il avait installé le cable par défaut).
Le problème peut il réellement venir du câblage ou s'agit t'il d'un bug du téléviseur ?
D'où ma question finale en titre de ce sujet : le signal 16/9 est il transporté sur les 3 types de peritel ?
Merci à vous
K.
n°1238475
Posté le 08-05-2007 à 05:51:11  answer
évidemment. c'est qu'une erreur de paramétrage comme toujours .
mais si un programme télé est en 4/3 il n'a aucune chance d'être affiché en 16/9 !! ça doit être le cas
n°1238529
Kholargol
Posté le 08-05-2007 à 11:19:55  profilanswer
J'allais te répondre en te disant que je savais de quoi je parlais (pour les programmes) car je comparais à chez moi où cela passait d'un format un autre naturellement (avec les qques rares prog diffusés en 16/9 de la freebox comme 2-3 daubes sur NRJ12 par exemple)
Hors, je vient de m'apercevoir que la commutation 16/9 automatique ne se fait plus chez moi aussi. Et sur ma vieille TV à tube, la commutation automatique, elle est forcée donc je n'ai pas de paramétrage à faire.
(elle est active sur EXT1 et 2 et pas le 3ème, c'est tout) Et sinon oui, j'ai bien vérifié le paramétrage de ma freebox!)
Je pense qu'il s'agit d'un problème avec une mise à jour de la Freebox, j'ai d'ailleurs trouvé un post sur le net qui signifiait ceci :
"Depuis le dernier firmware, les freebox v2,v3 et v4 envoient sur la ligne 23 le signal WSS (Wide Screen signal) qui permet de spécifier le format de la video (4/3, 16/9, 14/9). Il y a aussi 2 bits de copy protection."
Apparemment cela génère des pb avec certains équipements.."
Je vais chercher de ce côté là..
Message édité par Kholargol le 08-05-2007 à 11:25:12
n°1238531
Posté le 08-05-2007 à 11:28:09  answer
alors oui il y a des chances, car lors du passage en 16/9 il y a en général l'envoie d'un signal de commutation, qui ne doit plus se faire chez toi .
j'y pense pour vérifier le câble et la télé essayes de brancher un lecteur DVD sur le même entrée et câble et regardes ce qui se passe avec un film en 16/9 .
si ça commute c'est bien le décodeur,  sinon ça peut venir du câble ou télé aussi
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2007 à 11:30:40
n°1238539
Kholargol
Posté le 08-05-2007 à 11:48:34  profilanswer
Remarche chez moi après reboot de la Freebox, peut-être qu'entre temps une nouvelle mise à jour a corrigé le pb.
.. Sinon, j'irais chez lui avec ma peritel et on essaiera comme tu dis aussi en direct avec un lecteur de DVD..
Merci de m'avoir consacré un peu de ton temps en tout cas..
Message édité par Kholargol le 08-05-2007 à 11:54:31
n°1238774
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-05-2007 à 20:11:30  profilanswer
Les programmes ne doivent pas transporter l'info du format, nécessaire à l'adapatation automatique de l'écran.  :(
Sauf pour NRJ12, et quelques fois sur TF1, pour les films et foot notamment, Arte pour les documentaires.  :heink:
Du moins c'est comme ça chez moi avec la TNT.  :jap:
Ne te mets pas en auto, sauf pour les DVD qui contiennent l'information.  ;)
Dans tous les cas, le format automatique ne pourra pas apporter satisfaction si les sources ne parlent pas toutes la même langue.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 08-05-2007 à 20:20:20
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  HiFi & Home Cinema
pas de signal hdmi sur samsung LE40R73BDBoitier Multi Péritel
multi prise peritel de qualitéRecepteur TNT: niveau du signal pas terrible
Envoie d'un signal audio par air d'un PC vers un ampli !schema Péritel vers Sub DB 15
[OK] Question YUV/Peritel/Audio Coaxsignal audio dans une autre pièce
signal CTLx ? kezako?Question ampli de signal TV / C@blenet
Plus de sujets relatifs à : Signal 16/9 transporté sur tous types de Peritel ?
