8672 connectés
  HiFi & Home Cinema
  SHARP LG-32GA6E et prises Peritel
n°994925
cubiste
Posté le 16-12-2005 à 20:52:09  profilanswer
Une question peut-être naïve, merci de m'en excuser.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Sharp LG-32GA6E.
J'ai par ailleurs, à brancher sur cet appareil :
- un lecteur DVD
- un magnétoscope
- un décodeur TNT
Le Sharp dispose de 2 Peritel et j'ai donc commencé par brancher comme suit :
- la TNT sur la première Peritel
- le DVD sur la seconde
Problème : les couleurs de la TNT sont horribles : tout le monde verdatre, et pas moyen d'avoir une touche de rouge. Pour regarder Matrix, c'est peut-être bien, mais pour le reste, ce n'est pas génial !
J'essaie différents réglages dans les menus : rien à faire. En particulier, dans le menu "configuration AV"/"Signal ext 1", quand je changeais entre les 3 options proposées, à savoir CVBS, Y/C et RGB, l'image devenait fugitivement correcte, puis reperdait aussitôt ses couleurs.
En revanche, pas de problème pour le DVD branché sur la seconde Peritel.
J'ai alors permuté les 2 branchements au niveau de la TV, et là, c'est les couleurs de la TNT qui sont bonnes, et celles du DVD qui sont mauvaises.
Si en plus les deux appareils sont branchés en même temps, quand je sélectionne l'entrée EXT1 sur la TV, je vois un "fantôme" de l'image de l'appareil branché sur EXT2 qui défile en arrière plan.
Bref, la première Peritel est inutilisable en l'état.
Une précision : la prise EXT1 ("la mauvaise" ) est marquée RGB, alors que EXT2 ("la bonne" ) est marquée AV.
D'où mes questions :
est-ce un défaut de l'appareil, ou est-il normal de ne rien obtenir de bon sur une prise marquée RGB ?
si c'est normal, que peut-on brancher sur ce type de prise ?
faut-il que je rende l'appareil ???
Précisions sur les appareils et les branchements adoptés afin que tout fonctionne sans passer son temps à brancher/débrancher :
lecteur DVD Samsung DVD-M405 (pas de prise HDMI, il est maintenant branché en composite sur EXT3)
décodeur TNT ITD62 (il est maintenant branché par la peritel au travers du magnétoscope)
magnétoscope SHARP VC-FH30 (Peritel branchée sur l'entrée EXT2)
Merci pour vos lumières.
Message édité par cubiste le 16-12-2005 à 20:52:45
n°994941
chambs
Posté le 16-12-2005 à 21:30:29  profilanswer
je ne suis pas specialiste mais j'ai mon demodulateur cable sur ext 1 et je n'ai pas de probleme
n°994946
vinvin91
Posté le 16-12-2005 à 21:40:55  profilanswer
et +3 ce jour  :fou:
deja 1 topic: soit pour lcd
                  soit pour sharp    [:a1k]
n°994964
Delphi7
Posté le 16-12-2005 à 22:05:37  profilanswer
Non, évidemment.
C'est l'inverse. Le RVB est le meilleur signal analogique grand public.
Tout appareil fournissant un signal RVB : décodeur câble, TNT, satellite, console de jeux, lecteur/enregistreur de DVD (etc) convenablement paramétré et connecté avec le câble adéquat.
Si tu n'arrives pas à obtenir un fonctionnement normal de la prise Péritel RVB de ton écran, oui.
Répétons une fois de plus que le commutateur Péritel est une solution simple, facile, immédiate, efficace et économique.
D'ailleurs c'est sans doute pour ces qualités qu'elle est aussi méprisée.
Mauvais
Mauvais
En espèrant t'aider à progresser.
Quel dommage de traiter ainsi un des meilleurs LCD du moment !
n°995066
pmeignie
Je suis sharp et imac G5
Posté le 17-12-2005 à 10:11:33  profilanswer
Salut ,
As tu essayé de suivre les propositions de l'assistant d'installation pour brancher tes differents peripheriques? .
Il est certain que la peritel 1 est rvb et que tu devrais avoir un signal top avec cette connection.
Est ce que tu valides bien tes choix de signal en appuyant sur ok avant de changer  de "page" dans les assistants?
Je n'ai eu aucun pb pour installer tous mes peripheriques sur un sharp 37' .
Reprends peut etre ton installation au depart en remettant les reglages d'usine .
Tiens nous au courant.
Et si tu as le moidre doute..SAV ou retour magasin pour essais .
n°995085
cubiste
Posté le 17-12-2005 à 11:08:54  profilanswer
Suite à vos réponses, j'ai repris mes branchements.
Résultats des courses : c'est tout bon, mais je ne comprends toujours pas pourquoi.
J'ai maintenant branché la TNT toute seule sur EXT1, comme je l'avais fait au début, mais au lieu d'utiliser un cable Peritel complet, j'ai mis à la place un cable qui n'a que 11 broches.
J'ai maintenant le DVD en Peritel sur EXT2.
Quant au magnétoscope, il est branché d'une part sur la seconde prise de la TNT, et il est également branché sur la prise AUX du DVD.
Ainsi, je n'utilise plus que des PERITEL, la TV commute automatiquement en fonction des appareils branchés et les couleurs sont bonnes sur les trois sources.
Je ne comprends en revanche pas pourquoi mon cable complet ne fonctionnait pas sur EXT1, alors qu'il fonctionnait sans problème depuis le même appareil sur EXT2. D'ailleurs, il est toujours utilisé dans l'installation. Je ne sait pas exactement où, mais les trois autres cables sont tous des cables complets. Si vous pouvez m'expliquer, je m'endormirais moins bête ce soir.
n°995089
Posté le 17-12-2005 à 11:16:54  answer
parce que tu as du oublié de valider RVB dans la péritel 1 du lcd ou sur la sortie du démo .
donc tu recevais qu'une partie du signal et c'est pour ça que ca marche en composite.
Peritel non RVB = composite
n°995119
pmeignie
Posté le 17-12-2005 à 12:22:50  profilanswer
Dis nous comment est l'image maintenant?
Es tu satisfait?
As tu essayé de lire un dvd?
n°995233
Delphi7
Posté le 17-12-2005 à 16:37:28  profilanswer
EXT2 est une entrée RVB ?
Parce que si ton DVD est en composite, les couleurs sont peut-être "bonnes" mais l'image doit être très quelconque.
  HiFi & Home Cinema
Freebox + TV + PC = Petit probleme de peritelC+ : enregistrer sans peritel ?
Sharp LC-37GD7Eperitel RVB
Vidéo : Conversion Péritel Vers VgaPb réglalges vidéo pour le SHARP LC-32GA3
SHARP LC-32GA3: réglages vidéo??Sharp... arret de la production camescope ?
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
Plus de sujets relatifs à : SHARP LG-32GA6E et prises Peritel
