3847 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli 5.1 avec sortie séparée stéréo ?... ça existe ?
n°1703993
obdy
Posté le 13-01-2011 à 14:34:42  profilanswer
j'ai survolé rapidement les sujets, mais n'ai pas trouvé ou reconnu ce qui m'intéressait.
Voilà : j'ai un ampli stéréo marantz 7001, avec deux canaux de sortie stéréo, ce qui me permet de mettre de la musique dans deux pièces différentes avec les modes A, B ou A+B. C'est aussi là-dessus que je lis le son de mes blurays.
Je voudrais passer au 5.1, en mettant le système des 5 enceintes dans ma pièce principale (avec l'écran, quoi). J'aimerais pouvoir y connecter un jeu d'enceintes stéréo supplémentaire pour l'autre pièce. Ainsi, je mets le marantz à la retraite (chez un cousin ou autre) avec une paire d'enceintes, et je garde le reste en faisant une quasi copie-conforme de mon système actuel (son dans pièce A -5.1-, B -stéréo- ou A+B). Est-ce possible ?
Dans le cas où cela ne le serait pas, quelles sont mes options ? Garder le marantz avec une seule sortie enceintes stéréo pour la pièce B, et brancher le pre-out sur un nouvel ampli 5.1 qui ne distribuera alors que la pièce A ? et je joue en coupant les sorties du marantz ou en coupant le 5.1 pour retrouver la possibilité de sonoriser les pièces A, B ou A+B ?
Au contraire, faut-il placer toutes les entrées sur le 5.1 et mettre une sortie sur le marantz pour la pièce B ?.....
Enfin, sachant que la pièce principale fait dans les 15m2, que parfois on y danse, quel 5.1 prendre (à budget raisonnable) pour pousser le son sans abîmer les enceintes ? (ni surchauffer l'ampli, tant qu'à faire) ?
voilà voilà voilà... beaucoup de questions en une. Merci d'avance pour vos éclairages
n°1704006
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-01-2011 à 15:02:09  profilanswer
Il te faut un ampli multi zone, exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR608.html
Les haut-parleurs stéréo de la deuxième pièce, se connectes sur la sortie "Zone 2 speakers" :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs_home_cinema/articles/Onkyo/ONKTXSR608NR/Onkyo-TX-SR608-Noir_D_900.jpg
C'est possible de garder aussi ton ampli HIFI qui sera meilleur en terme de qualité de son qu'un ampli 5.1.  ;)
Mais le branchement sera plutôt : sortie "zone 2 line out" de l'ampli 5.1 > ampli stéréo (ton marantz donc) qui alimente la zone 2.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-01-2011 à 15:06:30
n°1704131
obdy
Posté le 13-01-2011 à 19:32:26  profilanswer
Je vais peut être effectivement garder mon Marrantz pour la salle B. Je note dûment "zone 2 line out", merci !
... et éventuellement, une sortie du genre "tape recorder", ça le fait ?
n°1704188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-01-2011 à 22:01:28  profilanswer
Oui, une sortie "tape out", permet d'alimenté un ampli HIFI pour sonorisé une deuxième salle.
La différence avec une sortie "zone 2", est qu'on peut envoyé vers une sortie "zone 2" d'un ampli 5.1, un son diffèrent (venant d'une source différente), vers la deuxième salle.
Exemple : DVD vers la zone 1 en 5.1, et CD (ou radio, ou autres...) vers la zone 2 en stéréo, simultanement.
Alors qu'une sortie "tape out", envoi exactement le même son (de la même source) vers la deuxième salle, que celui qui est diffusé dans la première...
PS : une sortie "tape out" d'un ampli stéréo, ne permet pas d'envoyé un signal 5.1 vers un ampli 5.1
Mais une sortie "tape out" d'un ampli 5.1, permet d'envoyé un signal stéréo vers un ampli stéréo...
Si c'est pas clair, demande des précisions...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-01-2011 à 22:18:58
n°1704499
obdy
Posté le 14-01-2011 à 17:32:32  profilanswer
C'est tout à fait clair, merci :)
  HiFi & Home Cinema
quelles enceintes pour ampli luxman l210Choix Home Cinema et Ampli
Sortie HDMI et sonquel ampli avec des trinagle altea es ?
Quelles enceintes pour ampli JVC JA-S11GQuel ampli audio video pour débuter?
Ampli A/V ou ampli audio pour freebox V6 ?Quel ampli pour mes enceintes?
Ampli HS?
Plus de sujets relatifs à : ampli 5.1 avec sortie séparée stéréo ?... ça existe ?
