4916 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Résolu] DTS-HD MA sur ampli Onkyo 6.1 de 2011
n°2064809
bdomi49
Posté le 11-12-2016 à 20:48:41  profilanswer
Bonjour, je possède un lecteur Blu-ray samsung F6500/ZF et un ampli Home Cinéma Onkyo TX-SR701E 6.1 (modèle 2011) qui ne décode pas le DTS-HD ni le DTS-HD MA et ne possède pas de prise HDMI. Cet ampli sait décoder le DTS 96/24, le Dolby digital EX et Surround 2.
Mon lecteur Blu-ray est connecté en HDMI sur ma télé et par prise optique sur mon ampli.
Ma question est comment dois-je configurer ma platine blu-ray pour profiter d'un son HD optimal en passant par la prise optique ?
J'ai le choix entre PCM, bitsream, bitstream ré-encoder en DTS et bitstream ré-encoder en Dolby digital.
J'ai entendu dire que le PCM, c'est la platine qui décode le DTS-HD et l'envoi sur l'ampli alors que le bitstream, la platine envoi le flux non décodé sur l'ampli.
Merci pour vos lumières car je suis un peu perdu.
P.S : Je ne compte pas changer d'ampli Home Cinéma.
Message édité par bdomi49 le 14-12-2016 à 19:41:46
n°2064824
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-12-2016 à 22:52:57  profilanswer
tu ne peux pas envoyer du DTS MA dans du S/Pdif optique ou coaxial, car le S/Pdif n'a pas la bande passante suffisante pour faire ça et il faut du HDMI
pour les réglages
  - PCM c'est du non-compressé, a cause de la bande passante limité du S/Pdif il ne peut y passer que du PCM 2.0, pour lire un CD c'est bien mais pas plus
  - bitstream, c'est le flux audio brute présent sur le disque, les Dolby Digital et DTS passe par le S/Pdif en 5.1, c'est bon pour les CD et DVD
  - bitstream ré-encodé en DTS/Dolby Digital, c'est le meilleur choix qui tes offert pour lire des Blu-ray, privilégie l'encodage en DTS qui offre un débit max plus élevé et donc moins destructeur (environ 1500kbps contre 640kbps pour le Dolby Digital)
a noté, dans une piste DTS MA il y a aussi du DTS compressé plein débit (1500kbps) compatible S/Pdif, dans ce cas si tu choisi un flux audio en DTS MA tu n'aura pas besoin d'utiliser la fonction de ré-encodage de ton lecteur, n'utilise le ré-encodage que pour des pistes audio en Dolby TrueHD
sinon si tu veux absolument la qualité Dolby TrueHD ou DTS MA il n'y a pas 36 solutions, soit :
   - changer d'ampli, mais ça tu la exclue
   - envoyer du 5.1 analogique a ton ampli, sur l'entré "DVD" de ton ampli il y a les 6 entrées RCA pour le 5.1
  dans ce cas il te faut changer ton lecteur BD pour un modèle qui a les décodeurs HD et les sorties analogique, par exemple un Samsung BD-J7500, ou trouver un décodeur HDMI -> RCA 5.1
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2064964
bdomi49
Posté le 12-12-2016 à 17:32:57  profilanswer
Un grand merci pour toutes ces réponses Dakans.
Comme mon ampli ne sait pas décoder en Dolby True HD et DTS-HD, je n'aurais pas de son HD, mais je peux m'en approcher soit en ayant un splitter HDMI + RCA 5.1, soit en laissant le décodeur sur Bitstream. (Ma platine blu-ray n'a pas de sortie RCA 5.1).
Tu as dit dans ton précédent message "dans une piste DTS MA il y a aussi du DTS compressé plein débit (1500kbps) compatible S/Pdif, dans ce cas si tu choisi un flux audio en DTS MA tu n'aura pas besoin d'utiliser la fonction de ré-encodage de ton lecteur, n'utilise le ré-encodage que pour des pistes audio en Dolby TrueHD"
Donc est-ce qu'une piste en DTS-HD MA peut être correctement lu sur mon ampli en DTS ?
Le Dolby TrueHD est-il couramment utilisé sur les blu-ray ? C'est souvent du DTS-HD, DTS 5.1/6.1/7.1 ou encore du DD 5.1. Est-je raison ?
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai un petit salon de 20 m² et j'ai des enceintes en 5.1 de chez Onkyo (qui donnent déjà un très bon son). Je ne recherche pas le haut de gamme mais juste un bon son afin de me projeter dans le film. Mon ampli Onkyo est déjà très bien pour ce que je m'en sert.
Donc en résumé, l'idéal serait d'avoir un splitter HDMI + RCA 5.1 pour avoir un son proche de la HD.
Avouez que je ne suis pas doué pour la bande son. Autant en vidéo je me débrouille plutôt bien.
Merci.
Message édité par bdomi49 le 12-12-2016 à 17:39:10
n°2065003
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-12-2016 à 22:56:47  profilanswer
normalement oui une piste DTS MA sera lu en DTS par ton ampli, ton lecteur n'enverra que la partie DTS via le S/Pdif
on trouve plus du Dolby HD que du DTS HD ? je ne pourrais pas te dire car sa fais un moment que je n'ai pas acheté de Blue-ray, mais là je regarde vite fais quelque test et j'y voie
  - Seul sur Mars: Anglais en DTS-HD Master Audio 7.1 (Débit moyen de 4997 Kbps / Encodage 24-bit), Français, Italien et Russe en DTS 5.1 (768 Kbps / 24-bit)
  - Thor - Le Monde des Ténèbres: Anglais en DTS-HD Master Audio 7.1 (Débit moyen de 5027 Kbps / Encodage 24-bit), Français en DTS-HD High Resolution Audio 5.1 (Débit fixe de 2046 Kbps / Encodage 24-bit), Tchèque et Russe en Dolby Digital 5.1 (640 kbps)
  - Iron Man 3: Anglais en DTS-HD Master Audio 7.1 (Débit moyen de 4845 Kbps / Encodage 24-bit), Français  en DTS High Resolution 5.1 (2046 Kbps / 24-bit), Russe et Néerlandais en Dolby Digital 5.1 (640 kbps)
  - The Walking Dead - Saison 3: Anglais en DTS-HD Master Audio 5.1 (Encodage 16-bit), Français en DTS-HD Master Audio 5.1 (Encodage 24-bit)
j'ai pris un peu au hasard et visiblement les format DTS font un carton plein  :ouch:
pour le spliter HDMI, oui c'est une possibilité mais je n'ai jamais testé ou lu des avis sur cette solution, je ne sais pas si la qualité du son HD sera rendu correctement par ce genre d'appareille [:ogmios]
n°2065419
bdomi49
Posté le 14-12-2016 à 19:41:28  profilanswer
Après avoir recherché des infos sur le net, je pense que je vais garder la sortie bitstream sur ma platine vers mon ampli en fibre optique.
Toutes les pistes en HD (Dolby TrueHD, DTS-HD et DTS-HD MA) seront automatiquement sortie en DTS de ma platine vers mon ampli.
Le splitter ne va pas améliorer d'avantage le son. Comme mon ampli ne décode pas en HD, la meilleur qualité sera en DTS plein format sur mon ampli.
Comme j'ai entendu dire que toutes les pistes audio sont rétrocompatibles, il n'y aura pas de grande différence pour moi avec mes enceintes en 5.1.
Merci en tout cas pour toutes ces réponses et les lumières que vous m'avez apportées. J'ai maintenant compris un peu plus sur les pistes audios.
Message édité par bdomi49 le 14-12-2016 à 19:42:54
  HiFi & Home Cinema
Choix d'ampli pour remplacer z680 logitech.Quel choix d enceintes pour ampli onkyo TX-NR646
Brancher un ampli "ancien" sur tv avec sortie numérique only.Ampli Marantz 50w + Enceinte Cabasse MT32 100w
Triangle 202 recherche ampli hifi ![AVIS] Choix Ampli pour petit HC
bitumage enceintes et avis Onkyo NR256Aide choix ampli casque Q701
ampli Yamaha rx-v565
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] DTS-HD MA sur ampli Onkyo 6.1 de 2011
