3718 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli Yamaha rx-v565
n°2063440
nouldi
Posté le 04-12-2016 à 14:40:10  profilanswer
bonjour,
je souhaite brancher mon lecteur solo lite HD 3D sur mon ampli Yamaha rx-v565 et sortir sur ma TV samsung 50H6400 pour faire passe la 3D.
La 3D n'est pas reconnue par la TV en passant par l'ampli alors qu'elle reconnait la 3D sans passer par l'ampli.
Y a t'il des réglages à faire sur ampli ou je me heurte tout simplement à une incompatibilité matériel.
Pourquoi l'ampli ne veut pas laisser passer ce flux 3D?
Du coup je suis en direct mais je perds l'audio HD..c'est balo
Merci pour vos réponses
n°2063467
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-12-2016 à 18:45:34  profilanswer
J'ai cherché dans la doc du 565, il n'est pas indiqué qu'il soit compatible 3D, c'est un ancien ampli, avec une norme HDMI de l'époque...  [:cosmoschtroumpf]
Manuel ici : http://usa.yamaha.com/products/aud [...] _black__u/
Ton ampli n'est simplement pas compatible avec cette norme...
Par-contre, depuis, il as été remplacé par le 567, qui lui est HDMI 1.4 et compatible 3D : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV567.html
Connectique HDMI 1.4a 3D et ARC
Mais même celui-ci (HDMI 1.4) commence à ce faire vieux, aujourd'hui on en est à la norme HDMI 2.0, comme celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 1300W.html
HDMI 2.0 compatible 4K Ultra HD 60 Hz et résolution couleur 4:4:4
HDCP 2.2
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Pass-through 3D
Pass-through 4K 60 Hz
Si tu décide de changer d'ampli, autant en choisir un avec une norme HDMI la plus récente, donc HDMI 2.0...
Tu pourrait utiliser un splitter HDMI 2.0 : https://www.amazon.fr/HDElite-Split [...] B00AZKSAUC
Lecteur solo lite > entrée HDMI "input" du splitter.
Sortie HDMI output 1 du splitter > TV
Sortie HDMI output 2 du splitter > Ampli
De cette façon, tu garde la 3D sur la TV, et le son HD sur l'ampli.  [:djlemon:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-12-2016 à 19:02:13
n°2063479
nouldi
Posté le 04-12-2016 à 19:25:28  profilanswer
j'avais pas pensé au splitter..
merci Elias j'espère que ça va marcher...
bonne soirée
n°2064137
nouldi
Posté le 07-12-2016 à 21:44:59  profilanswer
bonsoir,
la solution splitter finalement ne fonctionne pas ..
L'ampli ne reconnait pas le signal alors qu'en direct il reconnaît l'audio
le splitter duplique l' image sur un écran identique ..je pense que c'est pour cela que ça fonctionne pas..
il me faudrait un splitter(peut être un autre nom) qui séparent les flux sans modification ...
sortie HDMI output 1 du splitter qui sort la video supportant la 3D
sortie HDMI output 2 du splitter qui sort le son (DTS HD etc...).
merci à Elias de Kelliwich pour son aide..
si qq1 à une autre idée je suis preneur
Merci d'avance pour vos réponses
bonne soirée
n°2064139
nouldi
Posté le 07-12-2016 à 21:47:58  profilanswer
HDCP 2.2
Pass-through 3D
bonsoir,
bonne soirée
n°2064285
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2016 à 14:58:40  profilanswer
nouldi a écrit :
bonsoir,
bonne soirée
C'est bizarre en théorie ça devrait fonctionner ( tu as essayé d'inverser les câbles HDMI, il suffit d''avoir un des trois câbles défectueux, pour que ça ne fonctionne pas ? ), mis à part ça, la seul autre solution est de changer d'ampli...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-12-2016 à 15:00:45
n°2064300
nouldi
Posté le 08-12-2016 à 15:44:33  profilanswer
oui le splitter était relié à des câbles monsters qui posent aucun problème sans le splitter ..
en fait soit la 3D passe et l 'ampli est hésitant à trouver le signal..ca passe de "no signal" à Dolby par exemple de façon très rapide sans émettre de sons
soit la 3D ne passe pas et le son passe nickel.. sans pour autant que j'ai le choix de faire marcher correctement l'un ou l'autre.
j'en conclue que le splitter s'adapte au signal le plus faible des deux..ou alors le splitter lui même était défectueux...possible aussi..
d'autre part c'est bien marqué sur la notice que ce splitter est fait pour dupliquer  la même image sur deux écrans avec des caractéristiques identiques sinon cela ne fonctionne pas...mais ça valait le coup d'essayer...
c'est quand même dommage de pas pouvoir profiter de son ampli...pour le moment la TV revoit le signal son sur mon ampli par le câble optique mais adieu le son HD :sweat:
n°2064302
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2016 à 15:52:45  profilanswer
Etrange, j'avais fait le même branchement chez un ami, ça fonctionnait pourtant...  :??:
  HiFi & Home Cinema
Hdmi arc et ampliKlipsch R26-F et Yamaha RX-A1060
hBesoin conseil ampli
Ampli Denon AVR 1200 change de source.Quel enceinte compacte avec un ampli Pioneer SA-508 ?
Conseils pour le choix d'un premier ampli[RESOLU] DTS-HD : ampli Onkyo NR414 / lecteur BD Pana BDT120
Branchement Freebox /PS3 Ampli Yamaha RX-V565 (hdmi)Avis sur ampli Harman/Kardon AVR260 ou autre a 500€
Plus de sujets relatifs à : ampli Yamaha rx-v565
