3079 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Renseignement placement barre de son
n°2258872
gamerzzz
Posté le 13-11-2020 à 17:35:13  profilanswer
Bonsoir :)
J'ai une tv Samsung 65 pouces avec des pieds assez haut,puis-je mettre ma barre de son samsung T550 en dessous de ma tv sans risque. Car je vois souvent des barres de son avancées mais jamais en dessous
Au passage mon woofer est a 0 faut t-il l'augmenter pour profiter pleinement j'y connais rien merci pour votre expérience.
Merci d'avance :)
Message édité par gamerzzz le 13-11-2020 à 17:46:56
n°2259204
The Depech​e Cure
Posté le 15-11-2020 à 18:59:53  profilanswer
Les pieds de la télé sont faits pour supporter son poids. Ils ne casseront pas. Si la barre de son peut tenir entre les deux pieds, alors tu peux l'y mettre.
Le placement du caisson de basse est toujours sujet à expérience. Il faut que tu entendes correctement les basses de l'endroit où tu te tiens le plus souvent pour regarder la télé. Cela nécessite de déplacer le caisson un peu partout dans la pièce pour t'en rendre compte.
n°2259313
gamerzzz
Posté le 16-11-2020 à 11:11:55  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :)
n°2259315
Marcel Pit​ou
Posté le 16-11-2020 à 11:27:13  profilanswer
Zéro quoi ?
Tu parle du "gain", ou de la "phase" ?  :??:
Tu pourrait préciser la marque et référence de la barre de son et du caisson ? (et éventuellement poster une photo de ce qui t'affiche "0" )
PS : pour le placement d'une barre de son de type "5.1", il faut généralement suivre ce schéma (dans la mesure du possible), ce sont les murs latéraux et arrière qui vont se charger de faire "rebondir" le son "surround" vers l'arrière :
https://www.son-video.com/images/illustration/guides/bien-choisir-barre-de-son/Configurations.gif
Et la barre de son doit être à hauteur des oreilles, quand l'auditeur est assis dans le canapé (la encore, dans la mesure du possible, si ce n'est possible rapproche toi le plus de cette configuration...) :
https://www.projethomestudio.fr/wp-content/uploads/2016/10/enceintes-monitoring-position-verticale.png
Sur cette image, ça représente une enceinte bibliothèque, mais il faut considérer les haut-parleurs de la barre de son, comme étant des "medium/tweeter".
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2020 à 11:44:20
n°2259350
gamerzzz
Posté le 16-11-2020 à 14:29:11  profilanswer
Merci pour ce grand croquis :)
Ma tv SAMSUNG QE65Q60R TV QLED 4K UHD 65 pouces.
Ma barre de son c'est le Barre de son 320W HW-T550 2020
Ma barre de son est bien au niveau de mes oreilles mais mon caisson est posé au sol,le 0 c'est juste la puissance il y 6 niveau de 0 a 6 j'ai mis sur 3^^ rien de grave^^ :)
n°2259404
Marcel Pit​ou
Posté le 16-11-2020 à 19:40:19  profilanswer
Celle-ci : https://www.darty.com/nav/achat/hif [...] lsrc=aw.ds ?
Ok, donc ça doit être le "gain" (tu peut ajuster le gain, pour donner plus de puissance au caisson par rapport à la barre de son, et l'acoustique de ta pièce).
PS : Le "gain" se règle généralement en dB (décibels), si tu le met sur 3, tu rajoute 3dB ( si tu sens que le son du caisson "grésille" un peu, il faut baisser le gain, il faut que les basses restent "net et propre" ).  ;)
gamerzzz a écrit :
^^ rien de grave^^
Ben si, justement, il faut qu'il ai des graves...  [:lefab:1]
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2020 à 19:51:26
n°2259456
gamerzzz
Posté le 17-11-2020 à 11:21:54  profilanswer
Merci d'avoir de ton temps pour m'éclairer a ce sujet :)
  HiFi & Home Cinema
barre de son VS enceinte bluetoothQuelle barre de son avec caisson pour 150€ en 2020 ?
[Conseil] Quelle barre de son -350 euros occasion?Barre de Son et Lecteur DVD
Conseil achat barre de son -150€Barre de son
Pb barre de son Yamaha[Conseil Achat] Barre de son ou 2 enceintes
Platine vinyle sur barre son (branchement) ?
Plus de sujets relatifs à : Renseignement placement barre de son
