5519 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Relier un ampli à une TVLCD sans sortie audio
n°1431887
Mans_42
Posté le 03-08-2008 à 19:34:49  profilanswer
Je possede la TV Philps 37PFL5522, ce model n'est pas doté de sortie Audio.
Existe il un moyen de relier mon ampli (un STR-DG500 de chez Sony) à cette meme télé pour que le son de chaque appareil (WII, XBOX360, decodeur) qui à la base sort des enceintes de la télé sorte de l'ampli?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°1431901
DJ Chris f​rom Paris
Posté le 03-08-2008 à 20:08:53  profilanswer
Y'a t il au moins une sortie rca audio sur la tv?
Banni injustement des forums "discussions" pour un an.
n°1431910
Mans_42
Posté le 03-08-2008 à 20:26:02  profilanswer
la seule sortie Audio, c'est une prise casque :(
n°1431919
vivaldi
Posté le 03-08-2008 à 21:12:19  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7249_1.htm
La question a déjà été évoquée dans le topic ci dessus ..
n°1431927
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 03-08-2008 à 21:44:45  profilanswer
tu a une autre option : le brochage d'un câble péritel possède des entrées evidament mais également des sorties audio, et il existe des petit "transfo" péritel => jak. comme ça tu une vrai sortie audio, et tu garde ta prise casque
n°1431934
Posté le 03-08-2008 à 22:17:02  profilanswer
comme quoi une sortie audio optique est un critère d'achat sur un lcd.
J'utilise cette sortie quand je regarde la tnt du lcd puisque sur la freebox aucune chaine ne sort du dolby digital.
n°1432021
Mans_42
Posté le 04-08-2008 à 13:26:03  profilanswer
Pour etre sur d'avoir bien compris, si je prends ce type de cable
http://www.abix.fr/cordon-peritel- [...] 07090.html
que je colle la peritel sur une des deux prises de ma tv, et que je colle les deux RCA sur n'importe quelle entrée de mon ampli, tout ce qui sortait des enceintes de ma TV sortira de mon ampli?
Merci de vos conseil vivaldi, licho et DJ Chris.
C'est couillon quand meme, je n'avais pas du tout pensé à checker la presence de sortie audio lors de mon achat, ca me parraissait tellement évident que chaque TV HD en était dotée...
PS : Avec un tel system, le son sera quand meme de qualité?
n°1432147
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 04-08-2008 à 18:15:38  profilanswer
le brochage peritel c bien beau...mais les peritels d'une tv c des entrées pas de sorties !!!
donc ton adaptateur te "sortira" en rca que le son entrant ds la tv via la péritel ...cad le son provenant d'une de tes consoles...
si c'est ce que tcherches ben un switch peritel pour chaque console en peritel (comme ca pas besoin de branché/debranché a achque fois) a mettre dessus puis le switch sur l'adaptateur branché en pertiel sur la tv
pour ta wii et ta 360 ben si possible branche ca en yuv pour la video et le son en rca direct sur l'ampli
http://www.damrod.com
n°1432179
Mans_42
Posté le 04-08-2008 à 19:41:49  profilanswer
alors, apres achat d'un cable Peritel/rca, voici à quoi ressemble mon installation :
- TV branchée à l'Ampli via le cable Peritel/RCA Susnommé :)
- Xbox branchée directement à la TV en HDMI
- Wii branchée directement à la TV en YUV (le son également branché à la TV)
- Decodeur numericable relié à la TV via Peritel pour le son et via rca sur une entrée de l'Ampli
- Disque dur multimedia branché via Peritel (je débranche le décodeur quand je m'en sers)
Que puis-je optmiser?
Merci encore pour vos aides précieuses :)
n°1432256
Mans_42
Posté le 04-08-2008 à 23:13:06  profilanswer
Re Hello (pour ceux qui passeraient encore sur mon topic)
Apres divers test, il s'avere que le son de ma Box et ma Wii ne sort que par les deux satelites avant (et donc, ne sort pas par le central et les deux enceintes arriere)
Cela est  du au fait que l'audio sort par la péritel ?
Y'a t'il un moyen d'avoir le son sur les 5 enceintes malgré tout? (avec les fonction dolby machin ou AFD etc...)
Merci d'avance!
n°1432321
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 09:20:14  profilanswer
regarde le manuel de ton ampli
la peritel fourni que du stereo...faut que ton ampli ait une emulation 5.1...
n°1432397
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 13:07:27  profilanswer
dsl de te contredire mais une prise péritel contient bel et bien des entrée est des sorties (j'utilisé à l'époque ce petit transfo dans le but d'avoir l'audio de ma télé (TF1,FR2,....) sur une chaine hifi) . C'est très peut connu mais c'est pourtant le cas. La péritel est l'une des prise les plus complexe qui existe. Elle peut être câblée de 5 manière différentes. Un brochage très peut rependu peut même faire passer de la HD
http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] eritel.htm. Il faut bien que les 21 broches de la péritel servent à quelque chose (étant donné que les signaux sont exactement identique à des composite. Pour comparer si tu prend du YUV ça fait 5x2 < au 21 broches de la péritel)
Message édité par licho le 05-08-2008 à 13:11:33
n°1432399
Mans_42
Posté le 05-08-2008 à 13:11:00  profilanswer
Le probleme lorsque l'on achete son matos d'occaz, c'est qu'il n'y a pas toujours les notices, et c'est le cas de mon ampli STR-DG500
Je n'ai trouvé qu'un PDF de quick install, mais pas de notice complete :(
Tu saurais quel est le nom de l'option d'émulation?
J'ai sur ma télécommande les touches AFD, Dual Mono, AMP menu, D.Tuning, 2CH..
Si tu sais vers ou aller pour obtenir ce rendu 5.1, je t'en serai éternellement reconnaissant :D
n°1432401
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 13:13:40  profilanswer
tu pouras trouver des transfo qui ferons ton bonheur sur ce site par exemple :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=406645
La péritel : encore une très bonne invention faite par des français (thomson) dont on connait malheureusement peut les capacités qu'elle offre.
Message édité par licho le 05-08-2008 à 13:24:40
n°1432411
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 13:30:19  profilanswer
n°1432412
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 13:37:27  profilanswer
tu trouvera ton manuel ici http://pdf.crse.com/manuals/2662258224.pdf
(page d'origine http://www.sony.fr/product/hfc-rec [...] 58224.pdf)
est d'après les info du mode d'emploi l'option d'emulation est tous simplement du dolby pro logic II
pour ta wii tu as même le doly pro logic II game (page 50 du PDF)
Message édité par licho le 05-08-2008 à 13:46:44
n°1432439
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 14:39:48  profilanswer
je suis d'accord les peritel peuvent faire entrée/sortie..j'ai des adaptateurs qui le font...mais je ne parlais absolument pas des capacités de l'adaptateur !!!
depuis le debut je parle des capacités de la prise péritel de la tv ...et je vois mal un constructeur se faire chier a faire une peritel double/sens a l'arriere de la tv...ca coute plus cher !!
donc tu peux brancher un adaptateur in/out si ca te chante....mais je vois pas pkoi le son/video de la tv sortirait par la peritel de la tv alors que c implémenté juste comme une entrée...
peut etre que ta tv ct comme ca...mais moi, que ce soit l'ancienne cathodique philips comme le lcd samsung, meme si je branche un adaptateur peritel en out (au lieu du in habituel) ben j'ai pas de son ni d'images qui sortent !! en meme temps c logique : si ca marchait ds les deux sens sans manip précise y'aurait pas besoin d'indiquer via un switch le sens in/out de l'adaptateur ;)
et la doc de reference de la prise peritel y changera rien :p
n°1432462
Posté le 05-08-2008 à 15:59:10  profilanswer
Pourquoi se faire chier avec des adaptateurs péritels qui donneront un son merdique alors que des télés ont des sorties audios rca ou mieux digital optique qui permet de balancer le son dolby digital de certaines chaines tnt directement sur son ampli home cinéma?
n°1432490
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 17:41:40  profilanswer
"Banni injustement des forums "discussions" pour un an" => ta diplomatie est pire que la mienne lol
ben je suis pas sur qu'il ait une sortie audio sur la tv; si oui, ben ouais c lair que c idiot de se prendre la tete sur les peritels ;-)
sur mon lcd smasung tout est branché dessus et la sortie ligne /rca est branché direct sur l'ampli hifi...
l'achat d'un ampli HC avec hdmi ca sera pour n'avoir plus qu'un cable entre ampi et tv => l'hdmi (a la rigueur le cable optique aussi de tv=>ampli pour le son de la tnt), le reste des periph etant tous reliés a l'ampli qui convertit tout le video en numérique
n°1432526
Mans_42
Posté le 05-08-2008 à 19:33:04  profilanswer
Comme dit dans mon premier message, ma TV n'est pas équipée de sorties Audio, sinon je ne me prendrais pas la tete (et ne vous prendrais pas la tete non plus) avec une solution alternative :)
Licho, t'assures grave, merci pour le pdf, je m'en vais de ce pas potasser tout ca :)
n°1432530
Posté le 05-08-2008 à 19:46:36  profilanswer
vasaldo, à une lettre et à un chiffre près on a pratiquement la même télé. Mans_42 j'ai failli acheter la même télé que toi (en 32 pouces par contre) mais l'absence d'entrée VGA et de sortie son numérique l'ont éliminé de ma sélection à l'époque.
Oui à l'époque mon ancien ordinateur portable n'avait pas de sortie HDMI.
Message édité par DJ Chris from Paris le 05-08-2008 à 19:49:11
n°1432553
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 20:49:42  profilanswer
moi ct simple : philips a pas d'entrée vga, en mode pc via hdmi c de la merde (que du 1280/720 et pas de mode scan uniquement) ??
ok degage ecran pourri :-p
apres me restait sony ou samsung (meme dalle)...j'ai pris samsung car pied pivotant et un peu mieux niveau reglages dispo
n°1432555
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 20:59:49  profilanswer
de souvenir (à vérifier cependant) les constructeur de télé ce doivent d'incorporer des sortie audio et vidéo sur leurs prise péritel (le meme type de norme qui dit que un système HR ready doit posséder une prise HDMI, une résolution native de 720P,....) . d'après une norme. Et pour info sa marche sur mes 2 dernière télé CRT. et dsl de te contredire DJ chris from paris mais la sortie audio d'une péritel a exactement la même qualité que les sorties RCA classique, pour causse c'est exactement les même signaux.
Message édité par licho le 05-08-2008 à 21:00:56
n°1432559
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 21:13:57  profilanswer
mouais ben sur ma samsung ca marche pas :-)
et sur les deux prises peritel...
n°1432591
Mans_42
Posté le 05-08-2008 à 22:29:55  profilanswer
Bon, j'ai essayé tous les modes de mon ampli... seul le mode "Multi ST" m'offre du son sur les 5 enceintes et le Sub.
Aucun des autres modes ne lachent du son sur plus de 2 enceintes.
personnellement, je ne trouve pas ca logic, surtout quand on lit les descriptions des différents modes dispo sur mon ampli (Page 50 du PDF que Licho m'a filé)
Pour ceux qui sont motivés à trouver le pourquoi du comment, je vous invite à éclairer ma lanterne :)
Merci pour tout
n°1432594
Mans_42
Posté le 05-08-2008 à 22:30:50  profilanswer
J'ajouterai qu'en dehors de ce detail (pas de sortie audio sur ma TV) ce model est tres satisfaisant, que ca soit au niveau du design, de la qualité de l'image, de la clareté des menus etc.
J'en suis tres satisfait.
n°1432596
vasaldo
Posté le 05-08-2008 à 22:33:32  profilanswer
essai de trouver un thread sur un forum de homecinema consacré a ton modele sony..ils auront sans doute une réponse précise...nous on l'a pas le sony donc on fait juste des suppositions :)
le multiST a priori oui ca veut dire transcrire du stereo en multichannel...ca me choque pas trop
n°1432611
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 23:23:02  profilanswer
verifi si ce n'est pas du mono qui arrive sur tes entrée si c'est le cas ca peut expliquer ton problème (pour que le dolby II fonctionne il faut obligatoirement une entrée stéréo). Mais sa reste une supposition. comme dit vasaldo essaye de trouver un thread sur ton modèle de home cinema
  HiFi & Home Cinema
Connectique Ampli Audio/Videoenvoi image sur tv via sortie hdmi portable = microcoupure son
compo ampli HC en 2.1 est-ce viable ?[CLOS]Ampli Hifi ou HomeCinéma ??
Système Audio pour loftDynaudio Audience 52 quel ampli pour les faire chanter ?
L'audio-in connector doit-il être activé?choix ampli pioneer
Achat Système audio pour ipod : dock ou chaine hifi ?
Plus de sujets relatifs à : Relier un ampli à une TVLCD sans sortie audio
