3378 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Réglage crossover homecinema 3.0
n°2155183
sugath
Posté le 24-07-2018 à 17:31:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un home cinéma (2x Klipsch RF-82 II et une centrale RC-62 II), sans caisson de basse ni surrounds (pas de place).
Je me demandais à combien je devais paramétrer le Crossover avec ma configuration ?
Merci pour votre réponse  :bounce:
n°2155222
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 24-07-2018 à 20:57:40  profilanswer
Pas besoin de couper, laisse tout en full plage.
Le vinyle c'est surpuissant.
n°2155225
sugath
Posté le 24-07-2018 à 21:03:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, je suis à 100 hz pour le moment, ça te paraît bien ?
n°2155226
Marcel Pit​ou
Posté le 24-07-2018 à 21:10:26  profilanswer
Le crossover sert à couper la fréquence entre caisson et les frontales.
Par exemple, avec un crossover à 120Hz, ça donnera :
de 20Hz à 120Hz => caisson de basses.
de 120Hz à 25000Hz => enceintes frontales.
Mais si tu n'a pas de caisson de basses, tu ne met pas de crossover, tu laisse les frontales se charger de toute la plage de fréquences, soit de 20Hz à 25000Hz... (bien évidemment les Klipsch ne descendront pas jusqu’à 20Hz, mais ce n'est pas grave elles descendront au plus bas qu'elles peuvent soit 33Hz selon la docs...)
Non, si tu n'a pas de caisson tu ne met pas du tout de crossover, tu laisse l'ampli descendre jusqu'a 20Hz pour les frontales...
Message édité par Marcel Pitou le 24-07-2018 à 21:15:12
n°2155228
sugath
Posté le 24-07-2018 à 21:24:27  profilanswer
Super merci pour ces détails ! Par contre je ne peux pas le désactiver, j'ai le choix entre la plage 40 à 180... :/ je mets donc 40 pour descendre au minimum dans les graves ?
Message édité par sugath le 24-07-2018 à 21:25:00
n°2155231
Marcel Pit​ou
Posté le 24-07-2018 à 21:30:45  profilanswer
Faut voir dans le manuel de ton ampli, mais en théorie tu met le subwoofer sur "off", les enceintes frontales sur le mode "large" (et non "small" ), et ça devrait désactiver le crossover.
n°2155233
sugath
Posté le 24-07-2018 à 21:34:39  profilanswer
Bizarre le subwoofer est bien sur "off", les enceintes frontales en "large", mais j'ai toujours accès au réglage du crossover. Dans le doute le mieux c'est de mettre quand même à 40hz ?
n°2155236
Marcel Pit​ou
Posté le 24-07-2018 à 21:44:30  profilanswer
Dans le doute met au plus bas, mais en théorie le crossover ne devrait pas être actif quand le subwoofer est réglé sur "off".  ;)
n°2155238
sugath
Posté le 24-07-2018 à 22:02:18  profilanswer
Ca marche effectivement je n'entends pas de différence, merci beaucoup pour votre professionnalisme !!
  HiFi & Home Cinema
Amplificateur Sony TA-F445R : réglage BiasDac avec réglage des aigus
Installation Retro/DDMultimedia/HomeCinema/Boxreglage ampli HH Yamaha rxa 2070
Reglage image SONY série kd49xe70xxThomson 55UC6406 aide réglage
[Aide]: Aménagement nouvelle pièce HomeCinémareglage soundblaster X katana
Amplificateur homecinema
Plus de sujets relatifs à : Réglage crossover homecinema 3.0
