1938 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Refroidissement ampli HC Onkyo TX-SR508
n°2178966
zeb59
Posté le 02-01-2019 à 10:01:01  profilanswer
Je possède depuis plusieurs années un ampli HC Onkyo TX-SR508.
Pas de problème particulier, mis à part la chauffe de la carte HDMI.
J'ai changé mon meuble TV pour un nouveau meuble un peu plus petit et j'ai peur de la surchauffe.
Pour le moment j'ai posé un ventilo 12X12 sur l'ampli, ventilo lui-même alimenté par un port USB de la TV.
Le ventilo normalement alimenté en 12V ne prend donc que 5V, ce qui permet un refroidissement correct et un niveau de bruit très faible.
Aujourd'hui j'essaie d'optimiser le câblage et de libérer les ports USB de la TV qui sont tous occupés. 2 solutions s'offrent à moi.
Tout d'abord je précise que l'ampli est hors garantie depuis belle lurette...
Solution 1 : Me raccorder directement dans l'ampli.
J'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui viennent ponter un ventilateur sur la nappe d'alimentation de la carte HDMI.
Avantages : Rien ne sort de l'ampli
Inconvénients : Obligation de passer sur un ventilo en 8X8 et potentiellement plus de bruit
Solution 2 : Vampiriser mon adaptateur Iphone (UP-A1) qui de toutes façons ne sert plus et brancher un ventilo sur le port universel
Avantages : Pas besoin d'attaquer un composant de l'ampli (nappe), le ventilo reste en 5v et à l'extérieur
Inconvénients : Moins intégré qu'un ventilo interne
Vous feriez quoi vous ?
Message édité par zeb59 le 02-01-2019 à 10:01:46
n°2178988
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 02-01-2019 à 12:30:48  profilanswer
Je suis vraiment étonné de ton problème de surchauffe et moi perso je ne me sentirais pas en sécurité avec des bricolages tels que ceux envisagés, ce serait quand même con de mettre le feu chez toi pour avoir voulu prolonger la durée de vie de ton ampli... Tu as dit que ton ampli avait plusieurs années ? S'il a fait son temps et présente aujourd'hui des dysfonctionnements gênants, il faudrait peut-être envisager de le remplacer. Et essaye de mettre de l'argent de côté pour monter en gamme car les amplis un peu plus haut de gamme sont généralement un peu mieux conçu avec des composants ayant de plus grandes tolérances.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2178991
zeb59
Posté le 02-01-2019 à 12:44:53  profilanswer
Salut
Cet ampli n'est pas complètement obsolète non plus et convient parfaitement à mon usage. Beaucoup de modèles Onkyo de cette génération ont ce problème de chauffe de la carte HDMI et le problème est la plupart du temps corrigé par la pose d'un ventilateur. D'ailleurs, sur les modèles plus récents et/ou plus hauts de gamme, le ventilateur est mis d'office par Onkyo.
Et le TX-SR508 n'est pas une bouse non plus...
Et pour mettre le feu sur du circuit 12V il faut y aller  ;)
Message édité par zeb59 le 02-01-2019 à 12:46:21
n°2179007
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 02-01-2019 à 13:36:54  profilanswer
Mouais si tu sens que tu as les compétences nécessaires pour modifier ton ampli sans risque alors tente le coup.
Tu dis toi-même que les modèles plus récents et/ou plus hauts de gamme, le ventilateur est mis d'office par Onkyo. Et juste derrière tu dis que ton ampli qui n'en est pas équipé n'est pas une bouse non plus. Bon d'accord je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une bouse mais ce problème est un peu gênant quand même. Onkyo a fait des économies de bouts de chandelles sur ton ampli en refusant de mettre un ventilo.
n°2179044
zeb59
Posté le 02-01-2019 à 15:13:05  profilanswer
En mode 100% réversible j'ai fait un petit montage interne pour valider que ça peut rentrer proprement. J'ai utilisé un trou existant au niveau du radiateur.
Voila ce que ça donne :
https://i43.servimg.com/u/f43/19/83/92/01/img_4510.jpg
Il faut maintenant que je me penche sur le branchement électrique. J'avais repéré un 12V sur la carte HDMI mais bizarrement je ne trouve que 3V au multimètre... J'ai espéré trouver une alim 12V avec prise JST sur la carte principale (on peut rêver) mais rien de ce genre.
J'ai récupéré la doc technique de l'ampli, donc je vais fouiner...
n°2179081
zeb59
Posté le 02-01-2019 à 18:22:09  profilanswer
Bon, les contacts se faisaient mal sur les points de contrôle. La carte HDMI reçoit bien 12V.
Résultat des courses : Ca fonctionne impec. J'ai eu un peu peur au début car le ventilo reste allumé pendant 1 Minute quand on coupe l'ampli...
Par contre mon ventilo est bruyant et ça se met en résonance avec le meuble. Il faut donc que je trouve un ventilo silencieux et que je mette un Silent bloc sur la patte de fixation...
https://i43.servimg.com/u/f43/19/83/92/01/img_4511.jpg
  HiFi & Home Cinema
Choix Ampli : Marantz SR-5013 ou Onkyo TX-NR686Problème ampli sony STR-DH550 et caisson de basse
SETUP SON avec PC double écran 144 htz + Vidéoprojecteur + ampli + boxChangement ampli : Marantz PM4001 vers SR 5023, bonne affaire ?
Ampli Audio Vidéo 4KProblème allumage ampli Tangent EXEO amp
Brancher caisson RCA sur ampli hifiQuel Colonnes + ampli entre 500 et 600 euros?
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement ampli HC Onkyo TX-SR508
