4881 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recupérer une sortie son
n°2148261
gardalap
Pas très à l\
Posté le 01-06-2018 à 18:15:49  profilanswer
Ampli Denon AVR-1400H
Je suis malentendant et donc équipé de prothèses auditives
J'ai acquis une appareil qui me permet d'avoir le son directement sur les prothèses
Cet appareil peut être connecté à une source RCA ou Casque
Mon ampli Denon alimente mes enceintes Home cinéma
Mon problème:
Cet ampli Denon n'a pas de sortie RCA, il a bien une sortie casque mais celle-ci coupe le son des enceintes ce qui n'est pas possible pour les autres membres de la famille.
Je ne peux pas non plus intercaler une appareil sur la sortie HDMI car il n'envoie pas le son sur cette sortie (ou si on choisi d'envoyer le son sur cette sortie alors il coupe la sortie sur les enceintes)
Ma question:
Y a t-il un moyen technique de récupérer le signal sur les sorties enceintes et le retraiter comme pour une écoute au casque ?
Merci de votre aide sur le sujet
Cordialement
n°2148268
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-06-2018 à 18:37:06  profilanswer
C'est un kit d’enceintes 5.1 ou 7.1 ?
Ou plutôt la question est : est-ce qu'une paire de sortie speaker stéréo est disponible (sans enceintes connectés dessus), et assignables en zone 2 ?
Si oui, il y'aurait éventuellement ceci : https://www.amazon.fr/Tuankayuk-voi [...] +converter
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fXlbRCCcL._SL1001_.jpg
Au départ, cette appareil est conçu pour convertir la sortie speaker d'un autoradio, en sortie ligne (ajustable), par exemple dans le but d'attaquer l'entrée ligne d'un ampli de voiture, quand l'autoradio n'est pas équipé d'une sortie ligne...  :o
Ca devrait fonctionner aussi pour un ampli de salon, mais j'ai peur qu'en le branchant sur une sortie qui est déjà occupé par des enceintes, ça change la puissance de sortie sur les dites enceintes (modification de l'impédance à cause du branchement en parallèle), il faudrait donc le brancher sur une sortie qui n'est pas occupé par des enceintes (comme une sortie speakers zone 2 libre)...
Ca reste quand même du bidouillage...  [:sud_conscient:4]
Sinon une autre solution plus adapté, il me semble.., serait d'utiliser un extracteur HDMI > analogique, non pas sur la sortie HDMI de l'ampli, mais entre la source et l'ampli (sauf que si il y'a plusieurs sources sur l'ampli, ça pose problème, car ça ne fonctionnerait qu'avec une seul source).  [:clooney11]
C'est un peu un casse tête ces amplis qui n'ont pas de sortie ligne analogique... (avant il y'avait au moins une sortie tape out)  [:blinkgt]
Enfin, la dernière solution, et à mon sens la meilleur, serait de changer d'ampli par un modèle avec une sortie ligne... (RCA)  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-06-2018 à 18:38:49
n°2148314
gardalap
Pas très à l\
Posté le 02-06-2018 à 07:33:34  profilanswer
Re-Bonjour
L'ampli est prévu pour du 7.1, mais je n'utilise que du 5.1
Remplacer l'ampli me morfond un peu car il a moins d'un an (à l'époque j'avais d'anciennes prothèses qui ne pouvaient pas recevoir le son en direct et donc c'est un point que je n'avais pas regardé
Donc pas beaucoup d'espoir ou quelqu'un a t-il une idée ou un "bidouillage " différend.
n°2148334
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-06-2018 à 10:43:02  profilanswer
Donc il faudrait voir dans la doc de l'ampli, si tu peut utiliser les sorties "surround back", en mode "zone 2 stéréo" (je vois à l'arrière de l'ampli qu'il est écrit qu'elles sont assignables) :
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Denon/DENAVRX1400HNR/Denon-AVR-X1400H_D_1200.jpg
Et si c'est le cas, tu branche le convertisseur d’impédance, tout seul sur cette sortie pour récupérer une sortie ligne RCA stéréo... (je ne vois que cette solution pour le moment)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-06-2018 à 10:45:01
  HiFi & Home Cinema
une sortie RJ45 et une entrée TV HDMI... je fais comment?Ampli Sortie PreOut SUb et Focal Cub 3
Problème sortie son ampli HC YamahaHDMI > HDMI + sortie audio
Controler volume TV par sortie optiqueConversion en M2ts et Problème de résolution en sortie
Sortie audio sur casque avec source en HDMISortie son sur deux jack simultané
Pourquoi la sortie audio des pc est si pourrie ?Récuperer une sortie video sur tv non équipée
Plus de sujets relatifs à : Recupérer une sortie son
