3252 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recherche enceintes avant pour 5.1
n°2211660
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 04-10-2019 à 00:30:56  profilanswer
Ayant troqué mon vieil ampli yamaha pour le Denon AVR-X1500H, je recherche 2 enceintes avant type colonne, pour remplacer mes 2 vieilles Sony toutes pourries (oui, ça rime).
Que me conseillez vous pour moins de 300 euros ?
En gros ça https://www.son-video.com/article/e [...] oir-satine mais en moins cher et moins bon, mais bon quand même ?
Je précise que j'ai un caisson de basse qui va bien, et les arrières sont basiques mais font le job. Le central aussi. Merci ;)
n°2211689
chtit
R-CB5
Posté le 04-10-2019 à 13:34:36  profilanswer
tu à quoi comme centrale ?si possible la meme marque/gamme, sinon faudrait que ce soit un minimum accordé avec elle (impedence, sensibilité, fréquence)
Message édité par chtit le 04-10-2019 à 13:35:18
n°2211703
Marcel Pit​ou
Posté le 04-10-2019 à 15:47:02  profilanswer
+1, il faut que les 5 enceintes passives du kit (sans compter le caisson de basses qui est actif), aient toutes la même impédance nominal (en ohms), et environ le même rendement (en dB/W/m), sinon tu risque d'avoir une tros grande differenece de puissance sonore entre chaque enceintes (on peut régler ça dans l'ampli, mais dans une certaine limite, il ne faut pas que l'écart de rendement entre les 5 enceintes soient trop important).
Par-exemple, si ta centrale actuel fait 90dB/W/m et 8 ohms d'impédance nominale..., il faut choisir des colonnes qui font entre 89dB/W/m et 91dB/W/m (+ ou - 1dB/W/m de marge, ça passe car tu peut ajuster le gain avec calibration de l'ampli)..., et 8 ohms nominale.
Message édité par Marcel Pitou le 04-10-2019 à 15:53:58
n°2211739
olive127
Posté le 04-10-2019 à 23:21:59  profilanswer
Merci à vous, j'avais un vieux matos, oui, come celui-ci: https://www.leboncoin.fr/image_son/1611711303.htm/
yamaha RX-V359, donc l'enceinte centrale est pas top, au départ.
Ca donnerait quoi, ça ? https://tinyurl.com/yxjjddne
Message édité par olive127 le 04-10-2019 à 23:22:18
n°2211740
chtit
R-CB5
Posté le 05-10-2019 à 00:53:06  profilanswer
RX-V359 c'est juste la reference de l'amplis, ca ne nous donne pas les caracteristique des enceintes
sinon tres bien les davis accoustic, vraiment pas cher
par contre si ton budget le permet, je te conseil fortement de prendre une centrale de la meme gamme avec ;)
https://www.son-video.com/article/e [...] acha-noyer
pas obligatoirement tous de suite, mais les davis son tres bien, l'enceinte yamaha fera tache (visuellement comme auditivement :lol: )
n°2211752
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-10-2019 à 12:14:40  profilanswer
chtit a écrit :
davis son tres bien
+1 j'ai des Davis Maya à la maison, équivalentes à des Excellia 10, dans une chambre de 10 m² elles se débrouillent à merveille toutes seules, même pas besoin de caisson de basses. Après elles sont légèrement plus volumineuses (10 cm plus hautes) et c'est 2 HP de 17 cm dessus, d'où leur excellente aptitude dans le grave. Réfléchi bien mais pour seulement 40 € de plus ça peut vraiment valoir le coup de prendre le modèle au dessus, les Excellia 10
+1 là aussi, le reste de la gamme grand public de Davis Acoustics est non seulement très intéressant niveau tarif et aussi de très bonne qualité : gros diamètre de haut parleur et bonne qualité de fabrication et de finition. Même pour les surrounds le tarif est hyper intéressant, n'hésite pas à passer à un set complet Davis, tes oreilles te remercieront et les sensations homecinema authentiques seront au rendez-vous.
Prends juste les colonnes pour l'instant, les tarifs de Cdiscount sont agressifs toute l'année je ne pense pas que tu trouveras meilleur tarif. Ensuite attends patiemment le Black Friday pour acheter le restant. Pour info lors des French Days de la semaine dernière il y avait une réduction de 15% sur la centrale et les surrounds.
Message édité par goldsaint76 le 05-10-2019 à 12:23:40
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
Recherche enceintes multi usagesRecherche home cinema 5.1 avec enceintes arrières petites et sans fil
recherche enceintes!recherche de nouvelles enceintes pour mon PC
[TOPIC_URGENT] Recherche enceintes.Recherche d'enceintes
Recherche pack enceintes pour new installationRecherche de système audio avec enceintes sans fils
A la recherche d'enceintes pour 600-700€Probleme de son sur chaine hi-fi PHILIPS
Plus de sujets relatifs à : Recherche enceintes avant pour 5.1
