6162 connectés
  HiFi & Home Cinema
  raccordement home cinema
n°1748441
domi0568
Posté le 19-10-2011 à 19:15:43  profilanswer
bonjour a tous,je viens d'acheter un televiseur LG 47LW4500,j'aimerais le raccorder a mon hc onkyo(neuf egalement) via hdmi ARC ainsi que tous mes peripheriques rca,mais cela nefonctionne pas,j'ai juste le menu setup sur fond bleu du hc, le vendeur(qui n'a pas l'air d'y connaitre grand chose),ainsi que plusieurs internautes m'ont certifié que ce tv etait compatible ARC.est-ce le cas,sinon que puis'je faire pour profiter du son et video 3d de mon tv en 5.1.merci d'avance pour votre reponse.
n°1748448
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-10-2011 à 19:48:58  profilanswer
Référence du Onkyo ?
Détail de sources (marque / références), comment sont elles connectés à l'ampli ?
Bref, un maximum de précisions...  [:cosmoschtroumpf]
PS : oui, ta TV est compatible ARC puisque HDMI 1.4  :hello:
n°1748461
domi0568
Posté le 19-10-2011 à 20:27:21  profilanswer
Bonsoir,
Voici les références : décodeur satélite wii; lecteur dvd raccordé en RCA; le HC est un onkyo TXRS509; si ma TV est compatible ARC, pq n 'ai je pas le retour son ?  Merci d'avance.
n°1748468
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-10-2011 à 20:57:03  profilanswer
Tu devrai avoir le retour son, il est possible que le problème vienne d'un câble HDMI trop bas de gamme entre l'ampli et la TV.  ;)
Tu n'as pas de sortie HDMI sur le lecteur DVD ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-10-2011 à 20:57:39
n°1748472
domi0568
Posté le 19-10-2011 à 21:20:09  profilanswer
le cable est un plaque or 3d (et diamant)a30€ et pas de sortie hdmi.mon but serait de passer toutes mes sources par le hc pour eviter les cables vers mon tv.
n°1748477
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-10-2011 à 21:55:42  profilanswer
Plaqué or et diamant ? [:cerveau ddr555]
Tu compte le mettre autour du cou, quand tu va en soirées.  :lol:
On s'en fout que le câble soit plaqué or, avec des diamants, ou peint en violet...
L'important c'est qu'il soit blindé et compatible HDMI 1.4
PS : tu as pris le temps de lire le manuel d’utilisation de l'ampli, et effectuer tout les réglages ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-10-2011 à 21:58:24
n°1748493
domi0568
Posté le 20-10-2011 à 00:38:05  profilanswer
justement j'y comprend rien ils disent juste de brancher les sources avec les cables adequats et l'hdmi sortie hc->entree tv,je vois le setup du hc sur fond bleu et quand je change de source rien ne ce passe
n°1748500
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-10-2011 à 01:43:15  profilanswer
Ils ne disent pas "juste" de brancher les câbles, faut tout lire...  [:elias de kelliwich:4]
Alors, déjà pour l'ARC :
http://img98.imageshack.us/img98/5826/image2zkt.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/222/image3tl.jpg
Lire (et comprendre) la page 48 du manuel : http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] bea4e5.pdf
Ensuite, pour ton lecteur DVD cablé en RCA, il ne faut câblé que le son vers l'ampli (pas la vidéo), en numérique SPDIF coaxial ou optique...
Et en peritel pour les signaux vidéos sur le téléviseur (ou en composantes en passant par l'ampli, si le lecteur DVD dispose de ces sorties).
Cette ampli ne convertit pas les signaux vidéo analogique vers la sortie numérique HDMI :
http://img713.imageshack.us/img713/7443/image4bu.jpg
Seul les signaux vidéo des sources HDMI sont envoyés sur la sortie HDMI de l'ampli.
Si tu veux te passer des câbles ayant jusqu'au téléviseur (sauf le câble HDMI venant de l'ampli, bien sur), il te faut obligatoirement des sources qui disposent toutes de sorties HDMI.
Les sources disposant de sorties vidéos analogiques devront être relié en analogique sur le téléviseur, et en plus sur l'ampli en analogique ou numérique SPDIF pour le son.
Pour plus d'infos sur le branchement des appareils, il nous faut la référence exacte de chaque appareil pour connaitre les sorties dont il dispose.
PS : si tu voulais un ampli capable de convertir les sources vidéo analogique en numérique via la sortie HDMI, il fallait choisir le Onkyo TX-NR609 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] NR609.html
Mais il est bien plus préférable de t'acheter un lecteur DVD ( ou BD, on est quand même en 2011...  :o  ) disposant d'une sortie HDMI : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DT110.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-10-2011 à 02:28:06
n°1748514
IBM360
Model 30
Posté le 20-10-2011 à 09:41:43  profilanswer
Sans sombrer dans l'éternel débat sur les câbles idiophiles, il faut savoir qu'un câble plaqué or n'est guère plus cher.
Du genre 5 à 10 euros le câble HDMI non plaqué et 10 à 15 euros le même en plaqué or.
L'or permet d'éviter l'oxydation des prises avec le temps, génératrice de mauvais contacts et qui se voit très peu : le métal est juste moins brillant.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1748523
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-10-2011 à 10:35:16  profilanswer
Pour le coup, c'est surtout le coup du diamant qui m'a fait tilter...  :D
Effectivement l'or permet d'éviter l'oxydation avec le temps, mais ça n'apporte rien au niveau conductivité, puisque le cuivre est meilleur conducteur électrique que l'or.  ;)
n°1748604
domi0568
Posté le 20-10-2011 à 17:15:06  profilanswer
j'y vois de suite plus clair,je vais suivre vos savants conseil,et acheter le materiel ad hoc,merci pour vos reponses et votre patience.
n°1781353
flo442012
Posté le 19-04-2012 à 15:51:34  profilanswer
Bonjour, j'ai eu le même probleme avec ma tv, j'ai contacté LG et en fait les ports HDMI de la 47LW4500 ne prennent pas en charge la norme ARC, voici leur réponse:
Bonjour Monsieur XXX,
Nous accusons réception de votre mail.
Vous souhaitez savoir si les connecteurs HDMI du televiseur 47LW4500 prennent en charge la norme ARC.
Les ports HDMI de la 47LW4500 ne prennent pas en charge la norme ARC.
Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire.
  HiFi & Home Cinema
home cinema petit budgetprob home cinéma/ TV
5.1 kit enceinte PC ou home cinéma ?Home cinéma 5.1 Dolby Pro Logic 2 et Divx
Problème Home Cinemaraccordement d'un systeme home cinema à un lecteur hdmi
Raccordement Home Cinéma sur TV LCDRaccordement Home Cinéma PC
SOS raccordement Home CinemaRaccordement home cinéma
Plus de sujets relatifs à : raccordement home cinema
