2418 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Questions de noob (câblages)
n°2154009
vianns
Posté le 16-07-2018 à 12:34:43  profilanswer
Bonjour à vous,
Je viens de recevoir un ensemble home cinema afin de débuter dans le domaine (ampli Denon + ensemble 5.0 Eltax).
Sauf que: aucun câble fourni pour relier les enceintes à l'ampli... et à regarder les prises de part et d'autres, les formats sont pas les mêmes...
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/1/1531737245-20180716-122152.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/1/1531737245-20180716-122220.png
Pourriez-vous m'indiquer les références (ou en tout cas les noms) des câbles à utiliser dans ce cas ?
Merci !
Edit: je suis bon pour acheter des câbles avec prises bananes et dénuder le côté ampli, ou au contraire acheter des câbles non montés et y fixer des prises bananes côté enceinte ?
Message édité par vianns le 16-07-2018 à 12:40:11
n°2154011
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2018 à 12:45:36  profilanswer
cable HP 1.5mm² classique "nue" sans prise banane inutile (sauf si tu compte debrancher/brancher souvent, la fiche banane c'est juste pour le coté pratique), tu devisse le bornier pour passer ton cable (dénudé) dans le trou prevu et resserer le bornier ;)
et inutile de mettre un prix fou dans les cables, du cable HP 1.5mm² OFC premier prix en magasin de bricolage ira parfaitement bien ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/954127indexhghg.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/images/bicablage_cote_enceinte.jpg
Message édité par chtit le 16-07-2018 à 12:46:50
n°2154013
vianns
Posté le 16-07-2018 à 12:53:38  profilanswer
Merci pour ta réponse !
En effet c'est facile vu comme ça, mais je n'aurais jamais pensé à dévisser le bornier pour y insérer le câble directement... !
Je viens de commander du cable cuivre Amazon basics et ai annulé la commande des prises bananes.
Merci encore !
n°2154017
Marcel Pit​ou
Posté le 16-07-2018 à 13:36:39  profilanswer
Ceci-dit, le prises bananes sont quand même plus pratique, quand tu doit débrancher rapidement les enceintes (par exemple, pour les enlever le temps de nettoyer derrière).
Ca évite de deviser, et revisser à chaque fois.
n°2154023
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2018 à 14:28:35  profilanswer
il suffit de laisser suffisament de mou de cable pour deplacer les enceinte sans avoir à les debrancher, CQFD ;)
Message édité par chtit le 16-07-2018 à 14:28:49
n°2154686
vianns
Posté le 20-07-2018 à 10:46:45  profilanswer
C'est sûr mais bon... je changerai l'installation si on effet cela devient fastidieux ! :)
J'ai une autre question: la pièce dans laquelle je souhaite installer le projo est un peu casse-tête niveau organisation:
- il s'agit d'une veranda, toit incliné et en plastique/verre ce qui rend impossible la fixation d'un support plafond,
- il y a environ 5,5m entre les murs qui se font face et je n'aurai pas de quoi acheter un écran suffisamment grand pour assurer une base de 3-4m (le projo est un Optoma HD 143x et il ne peut pas fortement rétrécir l'image à cette distance),
- ma chérie ne souhaite pas d'un meuble qui viendrait se placer à 3-4m du mur de projection pour y installer projo + ampli.
Il me reste donc une solution qui est d'accrocher le projo sur des sortes de tiges métalliques (environ 2cm d'épaisseur) placée horizontalement sous le toit. Mais pour le coup, il me faudrait donc un support muni d'une "pince" pour pouvoir le fixer à ces tiges. Les seuls modèles que j'ai pu voir sont ceux de smartmetals (https://www.intelware.fr/supports-plafonds/7016-support-plafond-vp-universel-pince-fixation-13-cm.html), mais il s'agit de matos pro et je n'ai pas trouvé où acheter cela en tant que particulier.
Je souhaitais donc savoir si vous connaissiez des bras de support munis d'une pince (ou autre système de fixation qui puisse s'adapter à une tige métallique) ?
Merci !
Message édité par vianns le 20-07-2018 à 11:26:39
n°2154689
chtit
R-CB5
Posté le 20-07-2018 à 11:32:04  profilanswer
pour ca tu devrait aller voir le topic projecteur ;) https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2779_1.htm
n°2154691
vianns
Posté le 20-07-2018 à 11:39:57  profilanswer
Ca marche, vais aller fouiller.
Merci ! :)
  HiFi & Home Cinema
Choix d'ampli (et d'enceintes) : aidez un noob en détresse...Quelques petites questions
Questions avant possible achat : TX43FX600E ou TX43FX620EQuestions concernant le Branchement TV / Ampli
questions autours de musicCast - pour FabcoqQuestions sur interface numérique audio?
Home cinéma ne marche plus, partir sur un ampli ? + divers questions !Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
Siberia 150, des questions
Plus de sujets relatifs à : Questions de noob (câblages)
