2892 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Questions sur du matériel Hifi des années 70
n°1698687
Mana31
Posté le 22-12-2010 à 09:11:10  profilanswer
Mes parents possèdent actuellement un ensemble ampli + platine vinyle qui date des années 70. J'ai plusieurs soucis que j'aimerai régler :
- Le saphir de leur platine est mort, puis-je trouver du matériel de remplacement pour une platine aussi ancienne (Radiola, mais je n'ai pas le modèle), et où ?
- L'ampli a une entrée cassette, sur laquelle j'aimerais pouvoir leur brancher un lecteur CD ou DVD : est-ce la même impédance ou bien est-ce impossible ?
- Le tout est branché en DIN, mais a priori j'ai vu qu'il existait des adaptateurs DIN/RCA. Avez-vous des expériences sur ce type de transfert ?
Ma première idée était de leur offrir du matériel neuf, qu'ils puissent profiter de leurs vinyles, mais également des supports plus récents, mais j'ai le sentiment qu'ils sont attachés à leur vieux matériel. Donc je voudrais d'abord essayer de faire marcher tout ça avant de me rabattre sur du nouveau matos.
Merci d'avance à vous pour vos réponses.
n°1698699
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 22-12-2010 à 09:58:21  profilanswer
Ce serait pas mal d'avoir les modèles des appareils voire des photos pour mieux se rendre compte.
Quoi qu'il en soit, il est fort probable que tu puisses changer la cellule de ta platine vinyle.
Radiola était une marque de Philips, la platine est sans doute un clône de l'époque.
Si au bout du bras de lecture tu as une installation qui ressemble à ça :
http://www.hfr-rehost.net/www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/PlatineTD/ProJect/AzimutOK.jpg
Alors tu pourras changer la cellule pas une neuve - une trentaine d'euro pour un modèle de bonne qualité.
Quant à l'entrée de la platine cassette, elle pourra sans problème accepter le branchement d'une platine CD ; si tu as une entrée Tuner ou AUX aussi d'ailleurs.
Cela fonctionnera effectivement avec un adaptateur DIN-RCA.
Si l'amplificateur fonctionne, ce n'est pas la peine d'acheter du matériel neuf, une platine CD suffira !
n°1698706
Mana31
Posté le 22-12-2010 à 10:23:53  profilanswer
OK, merci beaucoup pour ces réponses, je vais partir à la recherche des références :)
n°1698712
Mana31
Posté le 22-12-2010 à 10:56:49  profilanswer
Quelques précisions :
La platine vinyle est une Radiola DC Servo Belt Automatix 406, et l'ampli/tuner un Radiola 742.
Si quelqu'un connaît la cellule compatible....
Merci d'avance.
n°1698714
IBM360
Model 30
Posté le 22-12-2010 à 11:20:04  profilanswer
Je te réponds mais il vaudrait mieux continuer sur le topic vintage :
Non, le diamant, à moins que ce soit une cellule céramique (piézo-électrique), auquel cas il faut impérativement la changer par une cellule magnéto-dynamique.
On peut monter à peu près toutes les cellules qui ont ce genre de fixation :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Black.html
Mais pas ce genre de fixation :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -Club.html
Contrairement aux produits BIO (Built-In Obsolescence) actuels, les platines vintage ne meurent jamais. :D
Pour une Philips / Radiola 406 (une bonne platine à l'époque), tu peux monter une cellule Philips GP400 (diamant conique), GP401 ou GP412 (diamant elliptique). Les trois sont très bonnes.
Il n'y a peut-être que le diamant à changer, ça coûterait évidemment beaucoup moins cher.
Il y a probablement aussi la courroie à changer, à l'époque leur matériau avait tendance à "fondre" avec le temps.
Tu trouveras tout sur eBay, notamment en Allemagne.
Avec le Radiola 742, tu auras probablement un volume très diminué avec des sources non européennes ou plus récentes, les niveaux des entrées "haut niveau" n'étant pas harmonisées avec le matériel japonais ou américain. À l'époque j'avais changé mon ampli pour ça.
Sur cet ampli il est possible qu'il y ait deux entrées phono, une pour les cellules céramiques et l'autre pour les cellules magnéto-dynamiques, il ne faut pas se tromper.
Les cellules céramiques ont un son atroce et sont donc à fuir absolument comme dit plus haut.
Au cas où tu utiliserais un autre ampli que le Radiola, il faut qu'il ait une entrée phono avec vis de masse, sinon il te faudra un préampli RIAA.
Un bout de fil, c'est un bout de fil...
Dans tous les cas, ce matériel, sans être du haut de gamme, est très respectable et il ne faut surtout pas le jeter. Il fera la joie d'un collectionneur.
Message édité par IBM360 le 22-12-2010 à 11:35:08
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
  HiFi & Home Cinema
Quelle carte son pour HIFI haut de gammechoix de matériel
Cherche conseil sur choix platine CD HiFi[Avis]Micro Chaine HiFi à 100 roros
Home cinema pour la hifi ??Ampli HC Yamaha RX-V3900 et Ampli Hifi
Aide choix Homecinema/HifiQuestion Hifi et micro chaine hifi
Installation son PS3 + TV + Chaine hifi + PC
Plus de sujets relatifs à : Questions sur du matériel Hifi des années 70
