3437 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Questions HDMI/DVI, TV LCD et PS3
n°1202390
Akallabeth
Posté le 04-02-2007 à 23:15:29  profilanswer
Bonsoir à tous :)
Etant perdu dans les méandres de l'HDMI et du bordel des résolutions HD, j'aurais deux trois petites questions.
J'ai récemment acheté une TV LCD philips qui dispose d'une entrée DVI-I uniquement (pas de hdmi, pas de composante). Elle n'est pas signalée comme étant HD ready.
Je compte me prendre la PS3 et je pensais la brancher via la sortie HDMI sur l'entrée DVI de la téloche, avec un cable HDMI/DVI (direct, pas d'adaptateur qui visiblement sont sources d'emmerdes)
En fouillant sur le net j'ai vu que pas mal de gens avaient des problèmes (pas de signal reçu par la télé). Je pensais que la conformité HDCP n'était pas obligatoire si on ne visionne pas de film blu-ray incluant une protection, mais apparemment les avis sont partagés et la compatibilité HDCP serait obligatoire dans tous les cas.
D'après la fiche technique de ma TV ( http://www.p4c.philips.com/files/2 [...] ss_fra.pdf ) l'entrée DVI-I est bien compatible HDCP, donc je pense qu'à priori il ne devrait pas y avoir de problème sur ce point ?
Ensuite, deuxième petite question, la doc filée avec la télé indique une résolution vidéo maximum de 720p en analogique et 576p en numérique. C'est une coquille dans la doc ou c'est probable ?
J'ai du mal à concevoir qu'une réso soit acceptée avec un type de signal mais pas avec l'autre (à fortiori, pas en numérique... j'aurais dit l'inverse).
Le truc c'est que si effectivement, en numérique le max est du 576p et que j'utilise la sortie HDMI, comme dans ce cas le signal (il me semble) est exclusivement numérique je risque donc de ne pas pouvoir balancer du 720p ??
Mais bizarrement la fiche technique, ainsi que des sites de matériels (genre celui là http://guide.caloga.com/pageprod.p [...] azer=qwer) indiquent bien une réso numérique max de 720p supportée. Bref c'est pas clair du tout. j'ai bien envoyé un mail au support de philips mais j'attends toujours une réponse...
Dernier truc, la résolution de la télé est indiquée comme étant 640*480p (du VGA quoi). Pourtant elle supporte des résolutions plus élevées. Elle fait donc un downscale, ou simplement la résolution indiquée est juste celle "de base" mais on peut monter plus haut pour l'informatique ou la HD via la prise DVI ?
Voilà, si les connaisseurs dans le domaine avaient un avis, ça m'aiderait beaucoup, ne serait-ce que pour savoir si c'est la peine d'investir dans un cable hdmi/dvi ^^
n°1202497
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 11:26:09  profilanswer
Hmm ça a pas l'air d'inspirer grand monde ^^;
Sinon si vraiment du 720p ne passe pas en numérique sur ma télé (et donc HDMI> DVI c'est foutu), une autre solution serait peut être d'utiliser la sortie AV Multi de la console avec un câble YUV et de coller un adaptateur YUV>DVI-I.
Il me semble que le YUV gère jusqu'au 1080i ??
Reste à savoir si il n'y aurait pas des pertes massives en utilisant ce genre de bidouillages. Et même sans pertes je pense que la qualité serait inférieure à du HDMI>DVI
Message édité par Akallabeth le 05-02-2007 à 11:27:15
n°1202510
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 11:56:15  profilanswer
Salut, le YUV peut aller jusqu'au 1080p, la seule difference entre YUV et HDMI ou DVI-D(le "D" dis que c'est numérique) c'est qu'eux sont numériques et que le YUV est analogique. Ton entrée DVI-I accèpte le numérique et l'analogique, c'est le "I" du DVI-I... Si dans la doc ils disent que le 720p ne passent pas alors c'est que ca ne passe pas, enfin pour être sûr donne le modèle et la marque de ta TV ;)
Mais bon ta TV n'est apparement pas vraiment idéale pour une console next gen, d'ailleurs la 360 gère mieux toutes ces TV de ce genre que la PS3. Enfin peu importe, dis moi le modèle etc...et je te dirais exactement ;)
Le 640x480p n'a rien a voir avec le VGA, tu peut avoir du 1080p sur VGA aussi, le VGA c'est comme le YUV de l'analogique, mais ca change rien dans les résolutions, et niveau qualité non plus, sur 360 ta du 1080p sur YUV ou VGA d'une excellente qualité, meilleure même que sur PS3 en HDMI...  ;)
Ta TV n'est simplement pas HD, c'est tout. ;)
YUV et VGA = analogique du 480i au 1080p (toutes résolutions possibles)
DVI-D et HDMI = numérique du 480i au 1080p(toutes résolutions possibles)
DVI-I = numérique et analogique du 480i au 1080p(toutes résolutions possibles)
Après c'est slon les modèles de TV pour les résolutions sur ces entrées, sur 360 ils vendent un cable DVI-I justement je viens d'y penser la, en plus le 720p sur YUV de la 360 c'est de l'analogique, ça tombe bien, avec le cable DVI-I de la 360 tu n'aurais aucuns adaptateur et un seul cable de la console a la TV et tu pourras envoyer du 720p analogique et tu aurais une bien meilleure qualité d'image que sur PS3 sans parler de tout le reste a coté qui est extraordinaire et tu la neuve en version premium a 349 €uros, c'est pas beau ça :D ;)
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 12:13:50
n°1202523
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 12:22:58  profilanswer
Pour le VGA je voulais dire que c'est un écran VGA quoi, pas WXGA ou autre. Donc une réso de base de 640*480.
Sinon, dans mon premier post y'a la fiche technique de la télé (ok je viens de voir que les liens étaient foireux désolé)
C'est une philips 20PF4121/01
D'après les specs elle monte jusqu'au 720p
D'après ce site aussi par exemple (environ en milieu de page)
http://guide.caloga.com/pageprod.p [...] &azer=qwer
C'est pour ça que l'histoire de 576p max en numérique et 720p max en analogique me semble louche :/
n°1202530
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 12:49:22  profilanswer
Oui donc de toute facon pour les jeux franchement oubli, c'est dommage de lacher 350 €uros pour une excellente 360 ou 600 €uros pour une PS3 moyenne sur un écran comme ça avec du 640x480p en natif et en plus avec du "16 ms" niveau remanence ...
En prime cet écran est 4:3 alors que tous les jeux sur 360 ou PS3 sont 16:9 en natif, au lieu de lacher 600 €uros dans une PS3 change plutot de TV, et plutard prend toi un console "next gen"(je te conseilles fortement une 360 d'ailleurs), parce que la franchement c'est du blé de foutu en l'air, c'est mon avis perso et c'est ce que je ferais moi, mais bon tu n'est pas moi non plus :D
Sinon le plus simple et la console avec laquelle tu auras la meilleure qualité d'image sur ce genre de TV c'est la Xbox 360 en plus elle propose un câble VGA et donc tu vas directement en VGA sur la TV, ou au pire utilise le câble DVI-I 360, mais le 720p etc...c'est rapé, oubli, ta TV c'est 480p en natif, donc même si elle accèpte un signal 720p qu'il soit analogique ou numérique ne changera strictement rien, tu ne seras pas loin d'une bonne vieille bouillie de pixels a l'écran, avec la 360 se sera un peu moins la bouillie qu'avec la PS3, mais bon ca reste de la bouillie :D
Et perso je ne serais pas celui qui te poussera dans cette direction, avec une TV de ce genre moi je te conseilles plutôt d'en changer(avec le blé de la console) et de prendre une console "next gen" bien plutard, tu seras gagnant sur tous les tableaux, a prendre une console sur cette TV tu est perdant a tous les niveaux car 20", 4:3, 16 ms, 480p en natif etc...cette TV est très bien pour mater les infos et les séries en second téléviseur, mais pour les jeux "next gen" etc..Oubli, c'est le meilleur conseil que je peut te donner aujourd'hui.  ;)
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 13:00:42
n°1202536
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 13:02:18  profilanswer
Ouais enfin bon, à la base c'était juste pour demander si ça fonctionnerait, pas pour une demande de pub pour la 360 hin...
M'enfin merci quand même.
n°1202538
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 13:04:54  profilanswer
ben ecoute je t'ai répondu précisement sur le fonctionnement et en prime je t'ai conseillé le meilleur rapport qualité/prix, et j'ai dit çoubli la 360 et la PS3 aussi ...qu'est ce que tu veux de plus, j'ai répondu a tes demandes précisement et en prime je t'ai donné le meilleur moyen de profiter des jeux etc...sans que tu soit dégouter ou le moins possible...
La prochaine fois je dirais simplement, c'est pas OK le 720p numerique, point barre et je finirais par : bons jeux ! ;)
(regarde bien la belle bouillie que tu vas avoir et comme ça va être super la PS3 sur cet écran) Je ne suis pas un fanboy 360, simplement que c'est le meilleur rapport qualité/prix aujourd'hui, donc normal que je le dise, pourquoi je devrais pas le dire aux gens qui ne savent pas, c'est tout leurs interêts de le savoir justement, mais après tout ce n'est pas mon blé c'est le tient la en l'occurence et si tu ne veux rien entendre, ben tu est grand maintenant et tu assumeras comme un grand ensuite :D ...  :jap:
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 13:29:14
n°1202561
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 13:43:52  profilanswer
"donc même si elle accèpte un signal 720p qu'il soit analogique ou numérique ne changera strictement rien, tu ne seras pas loin d'une bonne vieille bouillie de pixels a l'écran, avec la 360 se sera un peu moins la bouillie qu'avec la PS3, mais bon ca reste de la bouillie"
J'vois pas où y'a une réponse sur mon problème : est-ce que le 720p passera en utilisant un cable HDMI/DVI, oui ou non.
En gros ton message se résume à : "ta TV est pourrie, la PS3 c'est moyen vive la 360"
J'ai acheté cette télé y'a un an, je compte prendre une PS3 parce que les exclus m'interessent plus que celles de la 360. L'intérêt pour moi c'est les jeux, j'ai pas les moyens de changer de télé maintenant. Même si je dois jouer en 480p à la limite je m'en bats, le but c'était juste pour savoir si je pourrais avoir un "bonus" en jouant en 720p, ca s'arrête là.
J'ai demandé un avis sur le côté technique, pas un avis sur ma tv ou sur la PS3.
Et ça m'étonnerait fortement que ça ressemble à de la "bouillie de pixel"
A moins de jouer en 480i avec le cable composite.
A bon entendeur, salut.
n°1202562
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 13:46:28  profilanswer
Bon ben la y a plus rien a ajouter dans ce cas, et sache que je te donne mon avis quand même, même s'il te plait pas, tu te prend pour qui toi, tu crois qu'une fois que les gens te répondent ils ne peuvent pas te donner un ou deux bons conseils en même temps dans la foulée, seulement ces conseils te font chier apparemment, ben tanpis pour toi, et pour conclure c'est pour ça que je te disais de changer de TV au lieu de lacher 600 €uros dans une PS3 et de la prendre plutard, je me doute bien que ta pas les moyens, si tu les avaient tu n'aurais pas une bouze pareille en guise de TV... :jap:
Ce n'etait que des suggestions pour une nouvelle TVHD a la place de la PS3 a 600 €uros, et je suggerais la 360 par rapport a ta TV, car avec la 360 justement t'auras une meilleure image qu'avec la PS3, mais bon apparement ty'en a rien a péter des conseils d'autrui, c'etait de simples suggestions pour ton confort personnel(pas pour moi qui en a strictement rien a foutre de ta TV sinon et de quelle console tu vas prendre), d'ailleurs relis donc mieux ce que je disais, ta du louper quelques mots en route...
Bon courage ;)
PS :
Oui tu peut mettre un cable HDMI avec adaptateur DVI-D sur ta TV, oui tu peut aussi mettre un cable VGA pour la même image aussi, et non tu n'auras pas une bouillie de pixels, l'image va être superbe avec des jeux PS3 avec un écran 16 ms(l'image va être super nette et fluide) et 480p en natif et de format 4:3 sur 20", c'est le top du top, va s'y fonce... Soit sympa revient nous voir quand tu auras ta PS3 :D
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 14:03:32
n°1202578
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 14:13:42  profilanswer
Haha.
Si seulement t'avais donné une réponse au problème de la résolution max en analogique/numérique (et autres autres questions d'ailleurs... y'a fallu attendre 3 posts de "kikoolol ta tv pue la 360 c'est mieux que la PS3)
Bah non même pas, tu t'es contenté de donner ton avis (dont j'ai pas spécialement quelque chose à foutre) sur la TV, la PS3, la 360.
J'viens demander un avis technique, j'vois pas ce que ton avis sur les consoles vient foutre ici.
Mais bref, tu dois sûrement tout savoir (j'me pose vraiment la question)
D'ailleurs au passage, t'as pas forcément de rémanence avec des temps de réponse de 16ms, j'ai vu des écrans PC avec des temps de réponse de 16 se coller largement moins de rémanence que des écrans à 8ms.
Je joue depuis un bail sur cet écran avec ma PS2 et j'ai jamais vu aucun effet de rémanence. Mais bref.
J'vais plus perdre mon temps avec toi, te fatigue même pas à répondre. Avec un peu de chances d'autres personnes pourront répondre gentiment à mes questions sans se lancer dans la gueguerre des consoles et les avis de merde sur ma TV.
Bye.
n°1202584
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 14:20:30  profilanswer
3 posts comme tu dis et c'est comme ca que tu remercie celui qui a pris de son temps pour te répondre et te donner des conseils...ben ecoute pas de probleme tu est grand maintenant, comme je le disais dans un autre topic il ne s'en rende même pas compte... enfin bref, ecoute j'ai pris le temps de te répondre, j'ai même donner quelques conseils, tu veux une petite pipe en plus ?  si oui va falloir venir jusque chez moi, tu vas voir tu vas l'adorer ma pipe ;)
y a des gens qui pense que tout leurs est du, que c'est normal, c'est gratuit, ben ils ont raisons, seulement un peu de gratitude ne tue personne. ;)
Je le repete j'ai repondu, d'autres te répondront surement, quoi que suis pas sur maintenant, mais bon tu verras bien, t'auras tjs la même réponse finalement, au fait combien je te dois pour t'avoir repondu et conseillé ? (tu sais les conseils quand on en veux pas, ben on les prends pas, seulement ca ne mange pas de pain, chacun prend et laisse ce qu'il veux, on est pas obliger de se transformer en gros troll lorsqu'on est conseillé, c'est vraiment pas obligatoire)
PS : Tu fais bien de parler de la PS2, piur elle c'est parfait, en même temps elle a été faite pour ça, la PS3 non, la 360 non plus, mais tu t'en apercevras deja bien assez tot, quoi que la aussi suis pas sur finalement, et ne me dis pas ce que je dois faire ou non, STP, je répond si je veux et quand je veux. ;)
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 14:32:00
n°1202591
Akallabeth
Posté le 05-02-2007 à 14:34:01  profilanswer
lol c'est toi qui arrive avec tes gros sabots "ta tv pue, la PS3 bof, prends toi une 360 après avoir changé ta bouse de tv" et c'est moi le troll ?
Tu connais au moins le principe du troll ? Dévier complètement le sujet, dans un but de provocation. Dans ce cas, ne pas répondre à mes questins mais me dire que ma TV est merdique et que la PS3 c'est moins bien que la 360. Réponse typiquement trollesque.
Mais ok, sérieux, laisse tomber. J't'ai déjà remercié malgré que tu ne répondes pas vraiment à mes questions, mais t'as préféré encore en rajouter une couche. Relis toi bien "mon grand", quoique je doute que tu voies à quel point tes réponses sont HS.
Message édité par Akallabeth le 05-02-2007 à 14:35:25
n°1202593
wilckox1
Posté le 05-02-2007 à 14:36:11  profilanswer
Moi oui, mais après t'avoir répondu poliment et gentiment, juste après j'ai répondu ça, ta déjà oublié ? Non pas déjà, si ? ta déjà oublié ce que tu m'a répondu et pourquoi j'ai répondu de la sorte, d'abords suis sympa et je te file même des conseils, puis je devient mauvais, d'un coup, bizarre ça, non ?  Bah ecoute j'en est terminé avec toi.
Bon courage pour la suite, et j'espère que tu seras satisfait de ton ensemble. ;)
PS : j'ai répondu, pour la 4eme fois je le dis ;) Mais si ca te fait plaisir de dire que j'ai pas répondu ca me gène pas, au fait tu connais la difference entre numerique et analogique en 720p(1280x720p qui est une résolution 16:9) sur TA TV pour la qualité d'affichage ?(répond toi a toi même, ce sera plus utile que de me le dire a moi qui connais déjà la réponse, surtout qu'une partie de la réponse se trouve dans la question) :D
Message édité par wilckox1 le 05-02-2007 à 14:49:10
n°1203510
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 07-02-2007 à 11:30:09  profilanswer
mdr vous 2...c'est The topic du language de sourd, enfin bref...j'me suis bien poilé à vous lire, @+ les mecs
n°1204038
wilckox1
Posté le 08-02-2007 à 10:16:32  profilanswer
Clair que c'est une discussion de sourds :D
n°1204072
Stef'
Posté le 08-02-2007 à 11:43:08  profilanswer
C'était quoi déjà la question ???  :pt1cable:
n°1204141
Akallabeth
Posté le 08-02-2007 à 14:28:17  profilanswer
C'est bon, j'ai mes réponses :D
Données par des gens pas très sympas, ils m'ont même pas dit que ma télé était pourrie et que la PS3 c'était nul :/
n°1204142
Stef'
Posté le 08-02-2007 à 14:30:34  profilanswer
Laisse tomber , ils y connaissent rien !  :pfff:
n°1204253
beari
Posté le 08-02-2007 à 18:43:12  profilanswer
moi j'ai un souci avec ma connection : un lcd Philips 42PF7621D un enregistreur dvd thomson DTH 8550E et ma freebox. Je voudrais tout relier avec une prise hdmi (enfin 2 ).Quand je branche les cables hdmi ( et que je défait la prise péritel) je n'ai plus de dvd ni de chaine freebox.
Merci de votre aide!!!
n°1204296
Stef'
Posté le 08-02-2007 à 20:48:07  profilanswer
beari a écrit :
Comment as-tu procécé pour tes branchements ?
n°1204413
wilckox1
Posté le 09-02-2007 à 08:00:00  profilanswer
Salut, faut penser a activer les sorties HDMI(numerique) dans les options de la freebox et du graveur DVD avant, ielles doivent être réglées sur la sortie peritel donc forcement quand tu les enlèvent plus d'image... ;)
Faut également penser a changer de canal sur la TV, passer de AV1 par exemple(si AV1 c'est l'entrée peritel de la TV) et passer sur AV4 ou le chiffre correspondant a l'entrée HDMI, parce que d'après ce que tu dis si tu vois l'image encore avant d'enlever la peritel c'est que forcement tu est encore sur le canal de l'entrée peritel ! :D
Message édité par wilckox1 le 09-02-2007 à 11:10:55
n°1204757
beari
Posté le 09-02-2007 à 19:51:56  profilanswer
Bonoir,
merci de vos réponses mais je ne trouve pas l'option hdmi dans le graveur...
Je réesaye encore...
A plus
n°1204798
testore
aka ippon
Posté le 09-02-2007 à 21:28:03  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté un sony lcd bravia full hd, qui est tres bon pour les DVD (meme non HD ni Blu ray) mais par contre je trouve la qualité du satellite (ici canal sat branché en peritel) vraiment mauvaise.
si je passe au demodulateur mediasatmax et que je branche en hdmi, la qualité sera t elle vraiment meilleure?
pas mal votre echange verbal en debut de topic.
plus d'humilité du demandeur aurait été assez appreciable..
n°1205467
wilckox1
Posté le 11-02-2007 à 15:54:08  profilanswer
beari a écrit :
Bonoir,
A plus
Tu est sur quel canal de la TV lorsque tu veux regarder quelque chose avec ton graveur ou ta freebox ?
AV1, AV2, AV3 ou AV4 etc... ?
Pense bien a changer sur la TV, parce que ce n'est pas le même canal pour regarder quelque chose sur l'entrée peritel que sur l'entrée YUV ou HDMI etc... ;)
Message édité par wilckox1 le 11-02-2007 à 15:55:41
n°1325086
singerasia​t
Posté le 20-11-2007 à 22:57:18  profilanswer
Hello tout le monde je suis dans le meme cas que "Akallabeth" j'ai acquis une PS3 récemment et j'ai le même modèle : philips 20PF4121/01,
Si j'achète un cable HDMI vers DVI
j'aimerais savoir si l'image provenant de la PS3 sera affichée comme sur un écran HDREADY ?? ou peut etre que l'image sera comme si je branchais la PS3 avec le cable AV normal???
  HiFi & Home Cinema
Graveur DVD/HDD TNT&HDMIQuel LCD avec Full HD sur entrée PC ?
LCD LG défectueux à la livraison, que faire?quelle est la meilleur image LCD 32"hdready
yuv ou hdmi??Tv LCD et Canalsat: affichage pourri
choix TV - écran LCD + TNTChoix d'un écran LCD 32"...Quelle galère !
Questions sur cable de carte graphique ...Plasma et remanence (par rapport a un CRT ou un LCD)...
Plus de sujets relatifs à : Questions HDMI/DVI, TV LCD et PS3
