4146 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question sur le rendement.
n°1549837
makercool3​49
Posté le 11-06-2009 à 18:50:11  profilanswer
Bonjours à tous, je fais appelle a vous car je me pose des question sur l'importance du rendement des enceintes. j'ai actuellement un petit ampli Marantz pm4001 (2x2x40W) couplé avec De "wharfedale Diamond 8.4" (senssibilité 86db) ce qui est trés faible. J'aimerais maintenant me procurer des "Triangle Comete 202" que j'ai beaucoup aprécié dans les medium par contre leurs senssibilité est a 91db... est ce un problème de couplé c'est deux paires d'enceintes au rendement complétement différent en quadriphonie sur le même ampli ?
Merci d'avance pour vos reponse !
n°1549902
makercool3​49
Posté le 11-06-2009 à 21:57:36  profilanswer
up =)
n°1549921
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-06-2009 à 22:55:57  profilanswer
Aucun souci électrique.
En revanche, pour une intensité équivalente, les diamond auront un niveau sonore moins élevé que les triangle du à leur rendement plus faible.
n°1549934
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 11-06-2009 à 23:48:39  profilanswer
Cela peut être jouable si ta position d'écoute  est plus près des Diamond que des Comete.
Sinon c'est pas agréable du tout  :(  à mon gout bien sur.
n°1549955
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-06-2009 à 07:31:05  profilanswer
Les triangles diffuserons un son environ 4x plus fort que les Wharfedale: 3db correspond à une pression acoustique doublée.
Ton ampli n'est pas quadriphonique mais stéréophonique: il ne faut pas confondre le nombre de sorties avec le nombre de canaux, amplis réel, l'inconvénient est que tu ne pourras pas régler différemment les enceintes arrières. Il faut donc éviter cette association.
Quadriphonie=4 canaux indépendant, pas 4 enceintes. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1550073
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 12-06-2009 à 13:52:15  profilanswer
d'apres ce que je vois sur la description d'un site qui le vend :
Sorties HP : x2 (multi-room ou bi-amplification)
donc on dirait qu'il y a bien 4 ampli à l'intérieur qui peuvent fonctionner en même temps (c'est surtout la bi amp qui me fait dire ca)
donc a la limite son idée est faisable mais je doute du résultat : rendements différents donc niveaux sonores différents et mélangers triangle et wharfedale je sais pas trop ce que ca donnera niveau sonorité
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1550100
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 12-06-2009 à 15:26:26  profilanswer
Il y a deux canaux sur cet ampli, et non quatre. Y brancher simultanément 4 enceintes est à proscrire.
Achète un ampli HC si tu veux diffuser en multicanal, et branche-y des enceintes identiques :)
Message édité par _JbM le 12-06-2009 à 15:26:54
n°1550182
arsene de ​gallium
Posté le 12-06-2009 à 19:24:34  profilanswer
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/Amplis/Marantz/PM4001_back_TG.jpg
Systeme 1 : 4 - 16 ohm
Systeme 2 : 4 - 16 ohm
Systeme 1+2 : 8 - 16 ohm
C'est clair: il est stéréo.
Du reste il est bien écrit:2x40 w RMS sous 8 ohm.
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] M4001.html
Il y a bien longtemps, 35ans, une paille, qu'on ne fait plus d'ampli quadriphonique.
D'accord avec _jbm, il faut acheter un ampli HC pour faire quelque chose qui ressemble à de la quadriphonie, je dis bien ressemble car le codage ne sera pas fait dans ce sens et seul les DVD DTS ou DD pourront s'en approcher.
n°1550253
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 12-06-2009 à 23:09:09  profilanswer
ah en effet je n'avais pas fait gaffe a la différence pour le systeme 1+2
par contre la ou je ne suis pas d'accord c'ets que des ampli 4 canaux on en trouve toujours à vendre la preuve j'en vend un qui est hs :d
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1378_1.htm
sinon pour les 4 canaux j'ai été confronté a ce problème puisue l'ampli micromega que j'avais étant hs j'ai acheté un ampli hc et j'ai utilisé les entrées direct in 7.1 qui te permettent e brancher une fiche rca sur chaque canal donc j'ai branché 4 fiches sur les canaux qui m'interessaient et j'ai ensuite branché 4 enceintes sur les sorties de l'ampli qui correspondaient et mon ampli hc me sert d'ampli hifi intégré 4 canaux :d
  HiFi & Home Cinema
Question émetteur FM[cubase 4] Question sur l'export audio
Question 5.1 PS3=>PC=>EnceintesQuestion branchement Ampli / Caisson de basses
Question sur verre de protection plasmaQuestion radio en ligne
Question sur qualité cablage !Question importante sur le mkv
question à propos du blindage magnétiqueQuestion rendement/qualité enceintes HIFI bas volume
Plus de sujets relatifs à : Question sur le rendement.
