6999 connectés
  HiFi & Home Cinema
  question sur le bi cablage
n°991214
rules_77
ATHLON 64 3000+ in da box
Posté le 10-12-2005 à 15:01:22  profilanswer
bonjour à tous!
J'aimerais savoir comment cabler des enceintes  (des mordaunt-short Avant 908) lorsqu'elles ont pour impédance 4-8ohms?
Il est possible de les bicabler, dois je le faire? ou cela n'est pas utile?  résolu
mon ampli est un DENON avr1603 et il n'accepte que des enceintes allant de 6 à 16ohms.
je tiens à remercier madmike41 pour sa réponse!! elle est on ne peut plus clair!
Mais pour continuer sur la lancer de mes questions/réponses.
Je tenais à dire que j'ai mis 2 strap ( un cable quoi) entre les deux borniers: positive à positive et négative à négative afin d'être en 8ohms! sur chacune des enceintes.
Mais j'ai aussi remarqué que les enceintes satellites utilisent le même systeme de marquage: c'est à dire qu'elles fonctionnent à priori aussi bien en 4ohms qu'en 8 ohms.. Et comme le suggère madmike41, il vaut mieux ne pas pousser le son..
Mais comme moi je suis un utilisateur lambda, et que j'ai claqué une certaine somme d'argent dans mes enceintes, j'aimerais bien poussé le son..
donc, dois-je relier une autre paire d'enceinte en série, soit 2 suround gauche et 2 suround droit afin d'être sur d'etre en 8ohms?
http://www.mordauntshort.com/speci [...] ifications
Message édité par rules_77 le 12-12-2005 à 23:58:36
n°991217
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-12-2005 à 15:05:37  profilanswer
A part doubler le budget câbles, ça ne sert strictement à rien.
n°991222
rules_77
Posté le 10-12-2005 à 15:13:19  profilanswer
j'ai lu sur un site que cela "apporte" une meilleur audition:
Le bi-câblage a l'intérêt de modifier "la réponse" du filtre électrique se trouvant dans l'enceinte. L'amplificateur "voit" deux enceintes une pour le grave et une pour le médium aigu la boucle de contre réaction est alors modifiée.
http://www.thf.fr/uFaq/Faq9.htm
j'ai aussi une question auquel je souhaiterais une réponse:
que veut dire: une enceinte ayant une impédance 4-8ohms?
pour moi c'est soit l'un, soit l'autre. sauf si comme j'ai plus ou moins compris que lorsqu'on augmente le volume, l'impédance passe de 8ohms à 4ohms.
est-ce vrai?
n°991226
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-12-2005 à 15:22:10  profilanswer
Outre que cette page est un monceau d'âneries, l'auteur décrit un système bi-amplifié et non bi-câblé. Ca en dit long sur ses compétences...  ;)
n°991227
rules_77
Posté le 10-12-2005 à 15:22:46  profilanswer
j'ai oublié de dire.. parce que je ne savais pas comment çà s'appelait.. que pour le moment, j'ai mis le strap sur le double bornier.. cela rejoint donc ma question sur les ohms, à savoir, si en utilisant ce strap, l'enceinte a une impédance de 4 oms ou de 8 ohms?
n°991229
rules_77
Posté le 10-12-2005 à 15:24:24  profilanswer
d'ou mes questions!
donc cela rejoint ce site que dit ce site:
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/biamp.php
pourrais tu répondre à mes questions sans réponse?
n°991231
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-12-2005 à 15:29:51  profilanswer
Non. Les histoires d'impédance, c'est pas mon rayon.  ;)
n°991234
rules_77
Posté le 10-12-2005 à 15:32:05  profilanswer
merci quand meme!!!
au moins je ne suis pas le seul à savoir!
n°991963
rules_77
Posté le 11-12-2005 à 23:28:21  profilanswer
up pour une réponse!
n°992023
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 12-12-2005 à 01:45:30  profilanswer
-la difference entre 4 et 8 ohms: les 2 impedance sont en fait un cour circuit ... je m'explique le courant entre dans le + et resort dans le - ... on est d'accord ? bien sur les enseintes sont du courant alternatifs .. cela implique que les poles s'inverses pusiquers fois par secondes , le + devient le - et ainsi de suite ...... le 4 ohms n'est qu'une unité de mesure pour signifier que le court circuit a l'amplificatuer sera plus grand .... l'ampli chauffera plus en 4 ohms qu'en 8 ohms c'est tout ... utiliser des hauts-parleurs 4 , 8 , 16 ou meme 32 ohms n'est pas dommageable pour l'amplificateur sauf bien sur comme toute electronique si l'on abuse d'elle ..... plus d'info ?
-l'enseinte est probablement en 4 ohms lorsque le brigde est mit sur l'entree ou car:
1/(1/8+1/8) = 4 ohms
ainsi j'en deduit que le hp de grave = 8 ohms , et que le hp d'aigue = 8 ohms , donc les 2 ensemble donne 4 ohms (calcul mathematique)
-il est impensable de bicablé ces enseintes si tu n'as pas deux (2) ampificateurs distinct
DENON avr1603 et il n'accepte que des enceintes allant de 6 à 16ohms. ?????
FAUX ... il est suggere d'utiliser des enseintes de 6 a 16 ohms , mais cela peut devenir risque d'utiliser des enseintes qui ne sont pas dans cette plage .... l'ampli peut risquer de surchauffer et de briser ... les constructeur préfére dire de ne pas utiliser pour eviter des retours du a l'incompetence des utilisateurs qui normalement ne deverait pas etre remplacées.
n°992098
Odieux_Phi​l
Posté le 12-12-2005 à 11:26:49  profilanswer
rules_77 a écrit :
d'ou mes questions!
Pas mal ce site. Oui le bicâbage je vois pas à quoi ça sert à part générer un bazar supplémentaire...
n°992410
wilckox1
Posté le 12-12-2005 à 20:09:38  profilanswer
ben quand on sait pas on va pas, coluche le disait bien ça :D
chacun son metier...
n°992441
rules_77
Posté le 12-12-2005 à 20:35:49  profilanswer
Message édité par rules_77 le 12-12-2005 à 20:40:02
n°992606
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 12-12-2005 à 23:35:04  profilanswer
n°992618
rules_77
Posté le 12-12-2005 à 23:56:34  profilanswer
je l'ai deja donné ce site là!
Message édité par rules_77 le 12-12-2005 à 23:56:49
n°992646
madmike41
Posté le 13-12-2005 à 03:12:57  profilanswer
Présentement tes enseintes sont en -- 4 OHMS -- pas en 8 comme tu laisse le suggerer. Surveille la temperature de ton ampli lorsque tu monte le son, verifie qu'elle ne chauffe pas enormement...si tu te tient la main dessus sans te bruler c'Est correc, il n'est pas exclus qu'elle ne prendra pas des hp de 4 ohms sans problemes. Personnelement j'ai 4 ohms de charge sur l'amplificateur suggéré a 8-16 ohms et l'ampli ne chauffe pas trop. Le bi cablage est utilisé dans TOUTES les discotheques du a l'apport de bass tres évidents... avec vous une discotheque chez vous ? Le home cinema (5.1) utilise le systeme bi-cablage ... et oui le subwoofer fait office de ce systeme !
Donc si vous avec un systeme 5.1 il n'est plus nécessaire de mettre en plsu les hp avants en bi-cablage. A moin d'etre un pur maniaque psychopathe !! pt:pt
n°993051
rules_77
Posté le 13-12-2005 à 20:38:47  profilanswer
lol
merci bien pour ton message madmike41!
je n'ai pas de discotheque chez moi en effet et je ne suis pas un pur maniaque psychotpathe!
merci beaucoup!
  HiFi & Home Cinema
Question de cablagequestion sur le cablage ordi ,tv, mageto
Petite question pour le cablage de mon home cinemacablage et question d'encodage.
Question sur le cablage de l'Hollywood +question de cablage
question cablage HC et denon avr1801question pour dtsman et autres qui si connaisse un peu en cablage
Question à des pro du cablage.
Plus de sujets relatifs à : question sur le bi cablage
