5410 connectés
  question pour dtsman et autres qui si connaisse un peu en cablage
n°189483
Pikakiki
Hourra
Posté le 20-01-2002 à 03:14:17  profilanswer
Bonjour.
Mon prob n'a rien a voir avec le dts (quoique, mais nous verons ca plus tard...), mais plutot avec le cablage.
J'aimerai savoir comment t'as réussi à mettre un cable coaxial sur ta carte SB live 5.1. T'as le rack ou t'as bidouiller un truc?
Parceque moi, j'ai un home et je ne peux pas profiter de ses fonctionnalités de part le fait que tous mes cables sont branchés sur les 6ch direct output. En fait, la sortie orange de la sb est une sortie digitale en forme de jack. Y'a pas un prob ds l'énoncé là?
De plus, j'aurais voulu savoir si c'était vrai que power DVD 4 émulé le dts et le prologic 2?
Enfin (pour le dts), je voulais savoir s'il excitait sur le marché des décodeurs DTS SEUL?
Voilà. merci et bonne journée
|Feed back|
n°189488
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 20-01-2002 à 06:44:51  profilanswer
DTS au DD ce qui compte c'est le nombre de voies!!!
pour le câble de la SB Live oui je crois que c'est une sortie digitale!!!
mais bon il faut dire que Sound Blaster à pas très bien travailler... pas clair les connexion... pas d'adaptateur pour les SB Lie PLatinum.. pour ce qui concerne les fiches midi etc...
Enfin déjà il faut que tu paramètres ta SB en mode 5.1 dans le menu de configration "Installation des présélections d'enceinte"
ensuite redemarrer...
bon pour ton set Home cinéma... je ne sais pas de quelle marque il s'agit etc...etc...
il doit y avoir une entrée optique ou digital quand même???
si tu n'as que les 6 cinchs pour faire ça, ben des décodeur-pré-ampli... Dolby Digital ou DTS etc.... ben c'est cher parce qu'en général c'est déstiné à du matos pré ampli et ampli séparé....
ce n'est pas du petit matos!!!
mais cela existe.... et il y en à des très joli...
notamment chez "Cyrus" tout petit et tout "qualité"
voilà...
n°189498
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 20-01-2002 à 08:09:39  profilanswer
pikakiki a écrit a écrit :
Bonjour.
sur les live 5.1, la sortie s/pdif et la sortie center/sub est la même prise c'est selon ce que tu choisis dans le mixer...Pour relier ca en coax ben faut un bête cable mini jack => rca mono ou stereo (mais là faudra en utiliser qu'une). Attention la voltage de sortie est un peu spécial je crois que les Denon apprécient pas trop (sur Onkyo pas de problèmes et g pas entendu de problèmes pour d'autre marques), mais je peux pas confirmer.
Powerdvd XP decode le DD/DTS/DPLII, mais pour le PLII c assez spécial je crois qu'il faut rentrer par le line in en analogique, enfin un beau bordel quoi...Si tu veux décoder le DTS que tu as pas l'air d'avoir sur ton ampli, ben ca doit pouvoir se faire avec la live 5.1 branché avec les 6 rca sur ton ampli (si possible mais c peut être ce que tu fais déjà) ensuite tu prends powerdvd xp ou windvd 3 tu règles sur mode 6 haut parleurs et ca *devrait* te balancer tout ca sur les sorties de ta live, a ce moment là c le soft qui decode tout.A tester.
n°190297
Pikakiki
Hourra
Posté le 21-01-2002 à 16:43:11  profilanswer
Si j'ai bien compris, il faut relier la sortie coaxial de mon amplie à la sortie s/pdif de la carte. mais il existe un cable avec une prise jack et une prise coax?
|Feed back|
n°190299
Pikakiki
Hourra
Posté le 21-01-2002 à 16:44:45  profilanswer
Il faut savoir que je n'ai pas le drive de Creative (trop chere et vraiment utile -pour moi-).
|Feed back|
n°190302
Ninipc
Posté le 21-01-2002 à 16:50:34  profilanswer
oui oui un peu partout
n°190304
Pikakiki
Hourra
Posté le 21-01-2002 à 16:53:37  profilanswer
Arrete... bon ben je vais voir ca alors... lol
|Feed back|
n°190500
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-01-2002 à 20:31:33  profilanswer
Pour relier la sortie numérique tu utlise un cable qui est d'un cotée mini jack (pour le connecté à la sortie spdif de la carte son) et de l'autre coaxial CINCH (pour y connecter l'entrée numérique coaxial de ton ampli).
Ce type de cable est facil à trouver (par exemple fnac)
A la rigueur, tu trouve un cable minijack qui s'éclate en deux prises RCA rouge et noir (utilisé pour le son stéréo). Dans ce cas tu ne connecte que la prise noir sur l'entrée coaxial de ton ampli et le tour est joué.
Pour ma part j'utilise cette dernière solution.
Sur mon autre sblive! j'utilise une carte fille numérique (avec entrée et sortie numérique CINCH) que je possede depuis déjà 3 ans. Mais cette carte n'est plus commercialisée par créative au profis d'un rack platinium bq plus cher et pas forcément mieux (car les prises sont de vant le PC)
Par contre si tu connecte ta sortie spdif minijack sur ton entrée coaxial de l'ampli tu vas devoir déconnecter ta sortie canal sub/ enceinte centrale. c'est l'un ou l'autre! donc fini le décodage DTS par powerDVD...
(sauf si tu possede une carte fille numérique)
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°190508
denn
Posté le 21-01-2002 à 20:58:11  profilanswer
As tu essayé avec un cable 75 ohms ?
Tu vois (entends :) ) une différence avec le cable audio ?
n°190510
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-01-2002 à 20:59:52  profilanswer
non je n'ai pas essayé avec un cable 75Ohm, mais a priori avec mes autres cables coaxiaux ou optique je n'entends aucun différence...
à+
n°190511
denn
Posté le 21-01-2002 à 21:02:47  profilanswer
Ca joue peut etre que sur les longues distances.
n°190514
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-01-2002 à 21:08:27  profilanswer
C'est certain!
n°190518
drack
Posté le 21-01-2002 à 21:21:50  profilanswer
moi avec le cable stereo de base, ca marchait pas avec une longueur de plus de 1m50
(javais besoin de 5metres a ce moment la)
avec le cable de 75ohms , plus de pbe de distance
n°190662
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 22-01-2002 à 03:25:39  profilanswer
c est tout a fait normal que la qualité du sons ne change pas car c est du numérique. Mais par contre la longueur maximale de cable sera plus grande avec du coax.
Pour le DTS prend un ampli DD/DTS et comme ca tout en num dans le pc jusqu a l ampli
'Il faut prendre le temps de prendre son temps.'
question winampquestion sur mon dvd et le format divx important merci
question sur divx et cd videoQuestion sur Webcam
question sur l'encodage mp3[help] Probleme de cablage tv-dvd-magneto-noos
question con : peut on graver de l'audio sur des cd-rw???Question con !! peut on mettre les soustritrages dans un divx ?
Question pour les possesseurs de carte Audigy PlayerQuestion sur la connection des Audigy Players et des Inspir ou DTT3500
Plus de sujets relatifs à : question pour dtsman et autres qui si connaisse un peu en cablage
