3844 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Puissance Ampli pour HP en Série
n°1286026
mfresh
Posté le 01-09-2007 à 17:31:35  profilanswer
Je suis en train de faire une installation chez moi avec 4 enceintes que je vais brancher en série 2x2.
Ces enceintes sont de type :
impédance : 4 ohms.
Puissance : Nom. 35 W / Max 110 W.
Frequence : 50 - 23.000 Hz.
Efficency : 87 dB.
J'ai compris que brancher 2 HP de 4 ohms en série nous donne du 8ohms. Par contre je ne sais pas ce que cela donne en Watts.
Si vous savez quelle puissance d'ampli il faudrai que j'achete pour alimenter correctement ces Hp je suis preneur.
Merci d'avance,
Mathias.
Question Bonnus :
Pour la petite info ce sont des enceintes étanches pour mettre dans une salle de bain  :D
Si vous avez des Reférences d'ampli de bonne qualité et pas trop cher avec l'endroit où l'acheter je suis aussi preneur.
(je crois qu'il faut un ampli de 75% de la puissance des HP environs mais je suis pas sur. En plus je ne sais pas si la puissance des HP en serie serai 35+35 = 70W)
n°1286411
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 15:44:54  profilanswer
Ce sont des enceintes avec tweeter et boomer ou tout simplement des haut parleur ?
n°1286414
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 15:50:21  profilanswer
Si ce sont des hp simples  il te faudrait un ampli 2 X 60 W  sous 8 ohms.
Mais ce sont des enceintes avec tweeter et boomer il te faudrait un ampli 2 X 70 ou 80 W sous 8 ohms.
Mais après faut voir si tu veux l'utiliser a volume élevé ou bas ou résonnable ...
n°1286432
mfresh
Posté le 02-09-2007 à 16:42:24  profilanswer
Bonjour Merci de vos retour.
La référence des enceintes est la suivante:
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Je crois qu'il y a un Boomer et un Tweeter par HP.
Donc Ampli de 70-80 W en 8ohms si je comprend bien.
n°1286480
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-09-2007 à 18:40:28  profilanswer
Les hauts parleurs comme ceux en lien se branches normalement en parallèle, soit 4 ohm/2 = 2 ohm. Toutefois pour ce genre de HP tu peux essayer de les brancher en série. C'est sans risque par rapport au parallèle dangereux pour ton ampli.
C'est HP sont faits pour un usage extérieur mais uniquement pour de la musique d'ambiance.
En intérieur ça ne vaut rien musicalement.
n°1286492
mfresh
Posté le 02-09-2007 à 19:11:51  profilanswer
Merci Arsène pour ton message.
Si je comprend bien se serait mieux de les brancher en parrallèle. ok
donc cela me fait du 2 ohms. ok
Par contre qu'elle serait la puissance nécessaire pour l'ampli?
sinon en therme de qualité, en effet je ne doute pas que cela soit vraiment top. c'est juste pour avoir une ambiance musicale sous la douche le matin :)
n°1286494
arsene de ​gallium
Posté le 02-09-2007 à 19:17:10  profilanswer
La puissance n'a rien à voir la dedans: ton ampli supporte ou pas cette impédance.
n°1286500
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 19:27:51  profilanswer
moi je les brancherai en série parce tu ne trouveras pas facilement un ampli qui accepte le 2 ohms et ils sont aussi plus chers je te conseil d'en trouver en 8 ohms et brancher tes hp en série ...
Pour l'ampli si ce n'est que pour une petite ambiance matinale , prends un ampli  2 X 50  W sous 8 ohms ca suffira normalement...
n°1286505
arsene de ​gallium
Posté le 02-09-2007 à 19:32:33  profilanswer
2x50w  :whistle:
2x10w largement suffisant.
n°1286507
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 19:37:36  profilanswer
Attends....
peut etre tu trouve des ampli en 2 ohms sur conrad jai un peu regarder il y  en a quelques un a bon prix maintenent fais ton choix   série ou parallele?
n°1286511
mfresh
Posté le 02-09-2007 à 19:48:48  profilanswer
Gal Eric a écrit :
Attends....
ok les gars mais en 2ohms avec 2 enceintes en parrallèle afin de bouziller les enceintes et l'ampli, de prendre un truc adapté, il me faut quoi comme puissance.
70 W en 2ohms?
40 W en 2ohms?
20 W ..... ????
merci en tout cas pour vos avis je commence a trouver la solution.
n°1286515
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 19:56:57  profilanswer
ampli 20W 2 canaux      qui accepte  2-16 ohms c'est l'ideal comme ca tu choisira tes branchements en dernier lieu ... et si tu es un peu bricioleur tu peux te le faire toi l'ampli
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19250
mais dans ce cas il faudrai un transfo ...
n°1286516
Gal Eric
Posté le 02-09-2007 à 19:58:24  profilanswer
perso je l'ai fait cet ampli pour le brancher a mon lecteur mp3 et il marche bien même très bien ...
mais faut etre bricoleur
n°1287036
Pierre2312
Objectiviste subjectivé
Posté le 04-09-2007 à 08:30:38  profilanswer
70 W en 2ohms?
40 W en 2ohms?
20 W ..... ????
Il y a le petit NAD C315 BEE qui fonctionne sur 2 ohms, cf.
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 15BEE.html
L'ampli développant 180 watts (puissance crête sous 2 ohms, d'après le constructeur), ça devrait faire 90 watts par HP. Les HP MS-62 WH/MG sont donnés pour 35/110 Watts, donc ça devrait fonctionner sans problème.
Il y aura donc 90 watts crête pour des HP qui encaissent 110 watts crête, c'est cohérent...
Message édité par Pierre2312 le 04-09-2007 à 08:39:53
n°1287042
Pierre2312
Posté le 04-09-2007 à 08:46:40  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit : la sérigraphie à l'arrière du NAD indique une impédance minimum de 4 ohms (incohérentes avec les autres specs). Voir :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Amplis/NAD/C315BEE/C315BEE_dos_TG.jpg
Donc faut pas essayer.
Message édité par Pierre2312 le 04-09-2007 à 08:47:02
n°1287045
arsene de ​gallium
Posté le 04-09-2007 à 08:50:32  profilanswer
Là c'est n'importe quoi. C'est acheter une Ferrari avec une caravane. :lol:
La solution du kit est bonne ou un petit ampli dans ce genre.
n°1287315
Pierre2312
Posté le 04-09-2007 à 19:51:21  profilanswer
Est-ce que ce que tu conseilles ne grille pas un peu vite avec des enceintes 2 ohms...
Acheter plusieurs fois un ampli, ça fini par coûter cher.
n°1287502
arsene de ​gallium
Posté le 05-09-2007 à 08:06:25  profilanswer
Bah non si il câble ses enceintes en série.
n°1289234
mfresh
Posté le 08-09-2007 à 12:57:23  profilanswer
bonjour,
si j'utilise l'ampli indiqué en mettant mes enceinte en série (donc 8ohms) c'est ok ?
suffisemment puissant ?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18805
n°1289271
arsene de ​gallium
Posté le 08-09-2007 à 14:26:21  profilanswer
Un "poste à transistors" fait maxi 1w et je l'entends bien même sous la douche.
  HiFi & Home Cinema
Branchement HDMI, lecteur -> ampli -> LCDquel enceintes choisir ? pour aller avec un ampli SCOTT A436
Probleme de bourdonnement/masse sur ma liaison PC/Ampli HiFiAchat Ampli
Recherche ampli + kit d'enceintesQuel ampli HC choisir
Quel ampli pour caisson Eltax 12.2brancher un pc sur un ampli
Réparation ampli=> changement de fusibleAmpli audio/video, téléviseur full hd et prise HDMI
Plus de sujets relatifs à : Puissance Ampli pour HP en Série
